地下水数据采集及自动传输设备
地下水数据采集及自动传输设备针对不具备供电条件、环境潮湿、对水位数据实时性要求不高的监测场合设计。该设备不但解决了现场供电问题,且功耗低、体积小、防水性能好,安装维护非常方便。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:平升
---产品概述---
---产品型号---
DATA-6216 电池供电型水位监测设备
---产品特点---
◆ 符合行业规范:通过水利部检测中心检测。
◆ 超低功耗:待机电流≤50uA/14.4V;采集电流≤5mA/14.4V;发送平均电流≤10mA/14.4V;
◆ 电池寿命长:电池寿命1~5年,可内置1组或外置4组锂电池,每组电池支持1万次的数据发送。
◆ 防水性能好:采用密封防水外壳、防水天线和防水接线盒,防水等级IP68。
◆ 兼容性强:兼容国产或进口的投入式、浮子式、超声波式、雷达式、激光式等各类水位计。
典型国产水位计厂家:陕西麦克、北京昆仑海岸、昆山双桥等。
典型进口水位计厂家:加拿大Solinst。
◆ 存储容量大:可存储不少于1年的历史数据。
◆ 维护方便:可远程设置工作参数、远程升级程序。
◆ 接入灵活:可接入平升公司配套的上位机软件,也可接入组态软件或用户自行开发的监控软件(点击查看接入方式)。
---产品功能---
◆ 采集功能:定时采集水位、电池电压数据;可扩展水温、水质数据采集功能。
◆ 通信功能:采用GPRS或短消息主动上报数据。
◆ 显示功能:LCD液晶面板显示当前水位数据和设备工作参数。
◆ 存储功能:本机循环存储监测数据。
◆ 对外供电功能:可对外提供5V、12V直流电源,为水位计供电。
◆ 报警功能:水位越限或电池电压过低时,立即上报告警信息。
---现场安装图片---
---相关产品---
水位计是用来测量河流、湖泊、水库、水池、水井、容器等水位的一种智能仪表。常用的水位计主要有投入式水位计、超声波水位计和雷达水位计。
---常用水位计介绍---
1、投入式水位计
◆ 概述
投入式水位计基于水体静压与水体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件将静压信号转换成电信号,再经温度补偿和线性修正后,对外输出标准的水位模拟量信号。
◆ 适用性
投入式水位计具备精确度高、稳定性好、防水性能强、安装方便等特点,可广泛用于各种水体的水位测量,并可适应较小的安装空间。但由于设备投入式的安装方式,其测量精度易受水温和含沙量的影响。
◆ 技术参数
量程(FS):1、2、5、10、20、50、100、200m;
允许过压:2倍满量程;
精确度误差:0.5%FS;
稳定性误差:量程>20m,0.2%FS/年;
量程≤20m,20mm;
防水等级:IP68;
适用温度范围:-10~80℃;
贮存温度范围:-40~100℃;
电源电压:12~28VDC;
输出信号:4~20mADC(二线);
负载(Ω ):<(Uv-12)/0.02;
配套电缆:聚乙烯、聚氨酯材质可选;长度需定制,在订货时说明。
2、超声波水位计
◆ 概述
超声波水位计是一种非接触、高可靠性、易安装维护的水位测量仪表。超声波水位计的测量原理是:超声波换能器(探头)发出的高频超声波脉冲遇到水面后被反射,部分反射回波被换能器接收后被转换成电信号。根据超声波脉冲从发射到接收的时间间隔和超声波的传播速度,即可精确算出超声波的传播路程,从而确定水位值。
◆ 适用性
超声波水位计采用非接触式测量,不受水体污染、不破坏水流结构、不需建造水位测井,适用于江河、湖泊、水库、河口、渠道、船闸及各种水工建筑物的水位测量,特别适用于岸边无垂直面且水位变幅不大的水体水位观测。
超声波水位计不能用于雾气或粉尘很大的测量现场,并且测量精度容易受温度、湿度、风浪的影响。
◆ 技术参数
量程:0.5~30m;
分辨率:1~5mm;
发射角:6°~12°;
显示:LCD;
最大负载:750欧姆;
防护等级:IP65、IP67;
信号输出:4~20mA或RS485/RS232; 精度:0.25%,0.5%;
频率:40KHz;
盲区:0.20~0.9m;
电源电压:220VAC或24VDC;
外壳材料:PA6、ABS;
环境温度:-20~+55℃;
安装螺纹:M66x3。
3、雷达水位计
◆ 概述
雷达水位计是利用电磁波来探测水位的电子设备,采用发射-反射-接收的工作模式。雷达水位计发射出的电磁波经水面发射后,再次被水位计接收,通过计算电磁波的传播距离即可精确确定水位值。
◆ 适用性
雷达水位计采用非接触式的测量方式,具有测量精度高、抗干扰能力强、不受温度、湿度、风力影响的特点。
雷达水位计几乎能用于所有水体的水位测量,并可应用在高温、高压和腐蚀性很强的安装环境。
◆ 技术参数
测量范围:15m,最大可达70m;
精度:±3mm;
过程温度:-40~100℃;
频率:26GHz;
过程压力:常压;
输出信号:RS485、4~20mA可选;
电源:DC6~28V(RS485);
DC18V~36V(4-20mA)。
---常用水位计对比---
---参考资料---
地下水水位监测系统方案http://www.data86.net/fangandxs.html
水位监测系统方案 http://www.data86.net/fanganshuiwei.html
典型应用业绩 http://www.data86.net/fanganshuiwei.html
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
