7KM PAC 交换式以太网 PROFINET 扩展模块
7KM PAC 交换式以太网 PROFINET 扩展模块 7KM PAC PROFIBUS DP 扩展模块 7KM PAC RS485 扩展模块 7KM PAC 4DI/2DO 扩展模块 可将这些模块插到测量设备的后部。测量设备可自动识别出此模块,并为其显示相关参数以供选择。
产品分类:工业以太网
品牌:西门子
7KM PAC 交换式以太网 PROFINET 扩展模块是 7KM PAC3200 和 PAC4200 测量设备的一种插入式通信模块。
用于测量变量的标准化 PROFIenergy 接口。
可以使用 GSDML 文件单独选择测量变量。这能够具有成本效益地使用 S7-CPU。
集成的以太网交换允许使用短电缆且不带附加交换机进行网络连接。
使用 IRT(IRT = 同步实时)直接集成在生产设备网络中。
全面支持 PROFINET IO(DHC、DNS、SNMP、SNTP)。
使用 LLDP 在 PROFINET 网络中没有 PG 的情况下更换设备。
通过环网冗余 (MRP) 实现确定性的换向时间。
用于与 7KM powermanager 或 powerconfig 通信。
协议 PROFINET IO 或 Modbus TCP。
使用 PROFIenergy(PNO 协议配置文件)可以在非循环模式中读出测量变量。凭借 PROFIenergy,可以使用 PROFINET 将各个制造商的设备组成一个能源管理系统。
订货号:7KM9300-0AE00-0AA0
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
