产品选型
水文GPRS远程监测
水文GPRS远程监测
水文GPRS远程监测系统适用于水文部门对江、河、湖泊、水库、渠道和地下水等水文参数进行实时监测。监测内容包括:水位、流量、流速、降雨(雪)、蒸发、泥沙、冰凌、墒情、水质等。
产品分类:
无线通信 SCADA 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:
平升
 一、概述
      该系统适用于水文部门对江、河、湖泊、水库、渠道和地下水等水文参数进行实时监测。监测内容包括:水位、流量、流速、降雨(雪)、蒸发、泥沙、冰凌、墒情、水质等。系统采用无线通讯方式实时传送监测数据,可以大大提高水文部门的工作效率。
二、解决方案
1、系统组成
本系统由监测中心、通信网络、前端监测设备、测量设备四部分组成。
◆ 监测中心:由服务器、公网专线(或移动专线)、水文监测系统软件组成。
◆ 通信网络:GPRS/短消息/北斗卫星、Internet公网/移动专线。
◆ 前端监测设备:水文监测终端。
◆ 测量设备:雨量传感器、水位计、工业照相机或其它仪表变送器。
2、中心配置
◆ 监测中心设备主要由服务器和公网专线组成,服务器上安装操作系统软件、数据库软件和水文监测系统软件。水文监测系统软件采用C/S结构设计,具有操作权限的管理人员,只要安装访问客户端即可远程登入该系统,保证了系统的安全性和灵活性。
◆ 水文监测系统软件是对水文监测点数据进行接收、汇总、统计、分析的一个平台,该软件具备动态实时监测、历史数据查询、报警数据查询、登录日志及操作日志查询、时段统计、曲线分析、用户管理、测点管理、历史数据导入等多项功能。
 3、水文监测系统软件
   水文监测系统软件采用C/S结构设计,具有操作权限的管理人员,只要安装访问客户端即可登入该系统,保证了系统的安全性。该软件给用户提供了一个直观、简单的信息化操作平台。 软件功能:
全局显示:可显示所有监测点信息及现场设备运行状态,用户双击监测点可弹出该监测点的详细信息。
列表显示:用户可选择市、县、区或单一测点,系统列表显示符合设定条件的测点的详细实时监测数据。
数据查询:用户可任意设定查询条件,对测点历史数据、测点报警数据及系统登录日志、系统操作日志信息进行查询。系统自动将所有采集到的测点数据、报警信息和系统操作日志存入数据库中。
统计分析:用户可设定统计时间段,系统可按小时、日、月、旬生成监测点的时段汇总报表和时段趋势曲线。
用户管理:系统管理员可更改系统密码,添加或删除系统用户,并可对其他系统用户分配相应的操作权限。各系统用户可在自己权 限下对系统  进行相应操作。
测点管理:具备权限的系统用户可添加、删除测点信息或对测点信息进行编辑,当现场监测点或监测设备变更时可方便地在监控系统软件上对测点信息做相应的修改。
记录导入:系统支持手动导入历史记录功能。当测点设备发生故障未能及时记录水文数据时,可通过该功能将人工观察记录补录进系统,保障水文监测数据的连贯性和完整性。
支持通过OPC接口与上一级系统对接。
4、通信网络
监测中心具备宽带网络(类型:光纤、网线、ADSL等),并绑定固定IP。
前端监测设备可采用GPRS、短消息或北斗卫星等多种通讯方式向监测中心传输数据。
5、前端监测设备
◆ 采用超低功耗设计,核心产品选用GPRS低功耗测控终端,可大大减少太阳能供电成本,同时降低施工难度。
◆ 支持GPRS、短消息、北斗卫星等多种无线通讯方式。
◆ 支持与多中心进行数据通信。
◆ GPRS实时在线传输数据时,可设定各项监测数据的上、下限报警值,数据越限时主动上报。
◆ 维护方便,终端支持就地/远程设定工作参数,支持就地/远程升级设备程序。
◆ 铁制/不锈钢防护外箱可选。
◆ 可定时为变送器供电。
◆ 可输出开关量控制信号,实现设备的远程控制。
◆ 可接入工业照相机,定时、异常情况对现场进行拍照,将照片发送给监控中心。
◆ 符合《水文监测数据通信规约》、《水情信息编码》和《水文测站代码编制导则》等水文行业规范。
6、系统功能
管理功能:具有数据分级管理功能,监测点管理等功能。
采集功能:采集监测点水位、降雨量等水文数据。
通信功能:各级监测中心可分别与被授权管理的监测点进行通讯。
告警功能:水位、降雨量等数据超过告警上限时,监测点主动向上级告警。
查询功能:监测系统软件可以查询各种历史记录。
存储功能:前端监测设备具备大容量数据存数功能;监测中心数据库可以记录所有历史数据。
分析功能:水位、降雨量等数据可以生成曲线及报表,供趋势分析。
扩展功能:支持通过OPC接口与其它系统对接。
7、现场安装图
8、相关产品
水文遥测终端http://www.data86.net/chanpinshuiwen9201.html
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
