西门子 SIMATIC PCS 7 powerrate 和 SIMATIC WinCC powerrate
随时随地了解消耗多少电能 SENTRON PAC 能够让能量消耗变得一目了然 若要可持续地降低能源成本,首先需要电气系统的电流消耗和电能流动进行分析。西门子的 SENTRON PAC3100、SENTRON PAC3200 和 SENTRON PAC4200 电能监视设备就可完成这一任务。它们可精确、可靠地检测馈电装置和各个耗电设备的电能数值。另外,它们还提供了用于分析系统状态和电能质量的重要测量值。 不管是在工业设施还是在商业楼宇应用中,我们的 SENTRON PAC 电能监视设备可在电能使用的任何场所中使用。它们可检测各种测量值,并方便地将它们在一个 LC 图形显示屏上显示。为了进一步处理测量数据,可轻松地将这些设备集成到上位自动化系统中,例如,集成到西门子 SIMATIC PCS 7 powerrate 和 SIMATIC WinCC powerrate 软件包中。
产品分类:工控软件
品牌:西门子
您好,我公司是西门子一级代理商,大量备货,期货货期短!
等待您的采购。 (西门子 SIEMENS)
联系人:小沈 手机:13671892667 QQ:41946856
相关型号:
多功能测量仪表PAC3200:
螺钉形接线端子
7KM2112-0BA00-3AA0
7KM2111-1BA00-3AA0
电缆头接线端子
7KM2112-0BA00-2AA0
多功能测量仪表PAC4200:
螺钉形接线端子
7KM4212-0BA00-3AA0
7KM4212-0BA00-2AA0
扩展模块:
PAC4200的扩展模块
7KM9200-0AB00-0AA0
PAC3200的PAC PROFIBUS DP 扩展模块
7KM9300-0AB00-0AA0
PAC3200和PAC4200的 PAC RS485 扩展模块
7KM9300-0AM00-0AA0
多功能测量仪表PAC3100:
7KM3133-0BA00-3AA0
仪表附件:
用于将SENTRON PAC3200集成到
SIMATIC PCS7中的软件
.组态+运行授权
.运行授权
3ZS2781-1CC10-0YG0
3ZS2781-1CC10-6YH0
SIMATIC WINCC中的软件
.组态+运行授权
.运行授权
3ZS2791-1CC10-0YG0
3ZS2791-1CC10-6YH0
3KC9000-8TL30 (SENTRON ATC5300 ATS控制器)
3KC9000-8TL70 (SENTRON ATC5300 ATS控制器配置软件)
3WL9111-0AT44-0AA0 (西门子脱扣器全功能测试仪)
随时随地了解消耗多少电能
若要可持续地降低能源成本,首先需要电气系统的电流消耗和电能流动进行分析。西门子的 SENTRONPAC3100、SENTRON PAC3200 和 SENTRON PAC4200 电能监视设备就可完成这一任务。它们可精确、可靠地检测馈电装置和各个耗电设备的电能数值。另外,它们还提供了用于分析系统状态和电能质量的重要测量值。
不管是在工业设施还是在商业楼宇应用中,我们的 SENTRON PAC 电能监视设备可在电能使用的任何场所中使用。它们可检测各种测量值,并方便地将它们在一个 LC 图形显示屏上显示。为了进一步处理测量数据,可轻松地将这些设备集成到上位自动化系统中,例如,集成到西门子 SIMATIC PCS 7 powerrate 和 SIMATIC WinCCpowerrate 软件包中。
精确的电能测量可满足您的各种需要
三种电能监视设备可精确提供系统特性,包括电压和电流最大值、最小值和平均值,功率值、频率、功率因数、对称性、逻辑计算、负载趋势、谐波和总谐波失真等。
SENTRON PAC3100 可检测电压、电流、功率和电能等30多个基本数值,SENTRON PAC3200 可检测 50 多个基本数值,而 SENTRON PAC4200可提供总共200个数值,包括电能质量方面的进一步相关数据。后两种设备都具有 10 个电能计数器,可用于全面负载检测。它们的测量准确度满足电能计数器标准所规定的较高要求, 因为,它们非常适用于内部核算。SENTRON PAC4200 与级别较低的同类仪表相比,测量精度显著提高。并且,其内置的记录功能和可单独配置的屏幕显示提供了额外的操作舒适性,方便了数据分析。
安装迅速,节省空间
设计紧凑,只需要很小的空间:
面板安装型:96 x 96 mm(3.78" x3.78")
在开关盘柜中的安装深度:
SENTRON PAC3100:51 mm (2")(不带扩展模块)
SENTRON PAC3200:51 mm (2"),73 mm (2.88")(带扩展模块)
SENTRON PAC4200:77 mm (3"),99 mm (3.89")(带扩展模块)
安装方便:
带有易于锁定的固定件,安装无需使用工具;螺丝紧固简单方便,防护等级较高
容易操作和配置
通过 4 个功能键可获得直观的菜单提示
能够以 9 种语言进行文本显示
背光照明可调的 LCD 显示屏,清晰易读
通过免费的 SENTRON powerconfig 软件(随附于每台设备)可对多台设备进行
组态,方便省时
多样化应用
直接连接到高达 690 V、CAT III 的工业网络
可以使用电压互感器
可与 x/1 A 或 x/5 A 电流互感器相连
可在具有 UL/CSA 要求的系统中使用
可在苛刻环境中使用:采用标准喷涂密封,防尘和防溅(IP 65 / NEMA 12)
按照欧洲和国际标准进行开发和测试
通讯集成
我们的监视设备提供了多种通讯方式,灵活性较高。不管是通过 PROFIBUS DP、Modbus RTU 还是基于 Modbus TCP、PROFINET 的以太网,SENTRON PAC3100 、SENTRON PAC3200和 SENTRON PAC4200 都可方便地集成到上位系统中。
内置通讯接口
PAC3100:内置的 MODBUS RTU 接口
PAC3200:内置 Modbus TCP 以太网接口
PAC4200:内置 Modbus TCP 以太网接口(网关功能)
扩展通讯接口
通过PROFIBUS DP 进行数据传输,并通过PROFIBUSDPV1 实现循环和非循环数据传输
传输速率高达 12 MBit/s
可方便地(插入式)安装到设备后面
PAC RS485 扩展模块
通过 Modbus RTU 和 SEAbus 进行数据传输
传输速率高达 38.4 kbit/s
可方便地(插入式)安装到设备后面
PAC PROFINET 扩展模块
通过 PROFINET 进行数据传输
传输速率高达 10 到100Mbit/s
可方便地(插入式)安装到设备后面
数字量输入和输出
PAC3100:集成 2 个数字量输入点和2个输出点;
PAC3200:集成 1 个数字量输入点和1个输出点;
PAC4200:集成2个数字量输入点和2个输出点。
扩展
PAC4200:最多可扩展2块4DI/2DO扩展模块。
PAC3200 和 PAC4200,可根据特定要求,将最多 6 个或 12 个功能中的一个独立分配给每点输入和输出。这样,您就获得了最高程度的灵活性,降低了系统调整的执行成本。
SENTRON PAC3100
SENTRON PAC3200
SENTRON PAC4200
SENTRON PAC4200 导轨安装套
多功能电力测量表(全电量检测、2DI/2DO、带通讯)
多功能电力测量表(全电量检测、总谐波畸变率、DI/DO、带通讯)
多功能电力测量表(全电量检测、31次谐波、总谐波畸变率、DI/DO、带通讯)
SENTRON PAC4200+ 后背式导轨安装架 TMP2
SENTRON PAC 4DI/2DO
SENTRON PAC PROFIBUS-DP
SENTRON PAC MODBUS-RTU
SENTRON PAC ETHERNET PROFINET
SENTRON PAC TMP1
SENTRON PAC TMP2
PAC4200的4DI/2DO扩展模块
PAC3200、PAC4200的PROFIBUS扩展模块
PAC3200、PAC4200的MODBUS RTU扩展模块
PAC3200、PAC4200的ETHERNETPROFINET扩展模块
前面板导轨安装架
后背式导轨安装架
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
