S系列智能型电动执行机构
科远股份以十多年工业自动化行业工程经验,结合国内市场的需求,引进、消化、吸收国外各种先进电动执行机构的设计和制造技术,根据同类产品在实际应用中的情况,做了大量针对性的改进,成功推出新一代智能一体化电动执行机构,集总线控制技术、绝对编码器技术、遥控技术、OLED显示、磁控开关控制、免开盖箱等多种最新自动控制技术为一体的智能化产品。
产品分类:执行机构 电动执行器
品牌:科远
S系列智能型电动执行机构
科远股份以十多年工业自动化行业工程经验,结合国内市场的需求,引进、消化、吸收国外各种先进电动执行机构的设计和制造技术,根据同类产品在实际应用中的情况,做了大量针对性的改进,成功推出新一代智能一体化电动执行机构,集总线控制技术、绝对编码器技术、遥控技术、OLED显示、磁控开关控制、免开盖箱等多种最新自动控制技术为一体的智能化产品。 科远股份SCIYON电动执行机构以国际先进成熟的技术、一流的加工设备和完备的服务体系做保障。经广大用户的使用证明:功能先进强大、性能稳定可靠、使用安全方便,完全达到国际先进水平,是进口电动执行机构理想的替代产品,广泛应用于电力、石油、造纸、化工、钢铁、水泥、水处理等领域。 科远股份SCIYON电动执行机构建立在公司在具有丰富的DCS设计的研发团队,对电动执行机构使用工况有成熟的经验,对关键零部件有先进的加工设备进行保证,对关键的产品的功能和性能有相应的检测设备进行保障,无论使用什么系列的科远股份SCIYON电动执行机构,我们遍布全国的办事处都会为客户提供满意的支持,从最初的询问到供货,安装,维护和产品升级,我们的服务团队都能保证快速高效的支持。
SYK/SYM多回转电动执行机构
多回转电动执行机构是最基本的执行机构,提供多转式(大于360°旋转)操作输出驱动。
SYK适用于开环控制系统中,用以控制闸阀、截止阀及其它多转圈转动的阀门,动作次数可达600次/时,直接力矩输出范围35~3000Nm;SYM适用于闭环控制系统中,采用固态继电器替代的接触器,动作次数可达1200次/时,直接力矩输出范围35~610Nm。
STK/STM角行程电动执行机构
角行程输出轴做小于360°(一般行程为0~90°)的旋转输出。
STK适用于开环控制系统中;STM适用于闭环控制系统中。
STK/STM0015~0100角行程0~90°行程时间小于30秒,直接力矩输出范围150~1000Nm;STK/STM0160~4000叠加式角行程0~90°行程时间20~180秒,直接力矩输出范围1600~40000Nm。
SLM直行程电动执行机构
直行程采用先进的结构工艺,集合高智能的SOC技术平台,具有结构简单、响应迅速、高定位精度、输出速度与力矩可调等优点。
SLM适用于闭环控制系统中。
SLM004~016直行程输出直线速度0.32~1.6mm/s之间可调,动作次数可达1200次/时,直接推力输出范围1.6~16KN;SLM018~078叠加式直行程输出直线速度1.2mm/s、2.4mm/s和4.8mm/s,动作次数可达1200次/时,直接推力输出范围18~78KN。
产品特点
由内及外的可靠性
☆ 可靠阀位行程测量
采用16 位光电格雷码绝对编码器测量执行机构的行程。使用绝对编码器记录阀位,具有性能稳定、使用寿命长、采集精度高、分辨率高等特点;在丢失动力电源情况下手动转动执行器也无需担心阀位的丢失,大大提高了系统的稳定性和可靠性。☆ 集成度高的电路设计
采用成熟可靠控制电路设计方案,将伺服放大器与执行机构融为一体,采用了大规模集成电路技术,减少分立元件的数量,使整体的可靠性大大提高。同时采用惯性自适应的步进控制策略有效解决电机的惯性问题,实现准确定位,提高控制精度。☆ 超强的抗干扰能力
采用先进的电子电路抗干扰设计理念,利用先进的SMD 工艺加工而成,经过EMC 电磁兼容性测试均达工业三级,适用于各种强干扰场合。☆ 完善的智能自我检测和诊断功能
具有智能自检错报警功能。当电动执行机构接通电源,它将自动检测执行机构功能组件,以确保无故障;在运行过程中能够实时检测功能组件,一旦发生故障电动执行机构被禁止运行,同时发出就地及远程报警信号,使用户能快速找出故障原因,并能及时排除故障恢复生产。☆ 坚固的传动系统
电动执行机构的动力传动链由青铜合金蜗轮和经过热处理及表面硬化的合金钢蜗杆构成,可最大限度地提高不同环境下执行机构的寿命。精密蜗轮蜗杆减速机构,间隙小、效率高、噪音低、寿命长。☆ 可靠全面的数据记录
SY 系列智能电动执行机采用非易失性数据存储器,存储器在电源掉电或更换电池时无需担心数据的丢失。存储器有效存储阀门控制信号、设置定位数据、历史故障以及执行机构的操作和状态信息等数据:阀门力矩状态图,显示阀门开阀、关阀的瞬时和平均力矩;执行机构位置记录;故障信息记录;执行机构动作次数;操作信号记录。
☆ 电动优先设计
手/自动切换采用电动优先的结构设计,手动操作通过扳动离合器分离手柄后实现;手动操作情况下电机一旦接收到远程控制信号,离合器能自动复位并使执行机构恢复到电动操作状态。在电动/手动位置,均可以使用锁具来锁定切换手柄,来防止非授权的使用和操作。☆ 智能后备电源系统
智能后备电源采用3.7V 可充电锂电池,发生电源故障或断电时将关键集成电路供电,同时OLED 显示屏继续显示工作状态信息,可向远程控制系统提供阀门状态信息,确保用户在电源故障或断电时下了解执行机构的运行状况。执行机构内置电池充放电模块电路,使用寿命可长达5~6 年。☆ 非侵入式设计,适应恶劣环境
采用非侵入式设计方案,执行机构现场控制开关和锁扣式选择器采用无贯通轴的磁控开关,现场调试时无需打开电气箱端盖,所有参数设置和调整均可通过现场控制开关或遥控器来完成,完全实现免开盖调试。☆ 超强的防腐蚀性能
执行机构外表面都采用防盐雾的表面烤漆处理,适应于各种恶劣的生产环境。☆ 独立的接线端子盒
电动执行机构配备的独立端子腔是完全独立于其他控制部分并被严格密封的接线端子腔,在接线端子腔内提供接线端子。在进行电气接线时,无须拆开电气控制箱体,可以避免在现场暴露电动执行机构的电子控制模块,能够有效地防止模块发生意外。
全面的保护
☆ 精确的力矩保护
采用专用设计的力矩测量系统,通过检测电机的实时电流、电压和磁通,精确测量电机的实际工作力矩。无需对通常采用的力矩开关进行复杂的调整,使现场调试变得极为简便,因无力矩开关触点,故无磨损,提高了系统的可靠性。同时可以进行双向独立设置进行保护。☆ 三重行程保护
S系列电动执行机构采用了三重行程保护系统:机械行程保护系统,电气行程保护系统和电子行程保护系统 。同时同时可以进行双向独立设置进行保护。☆ 双重密封保护
采用双密封设计结构,严格执行GB/T4942.2《低压电器外壳防护等级》标准的规定,确保执行机构能够完全防水、防尘,最高防护等级可达到IP68。☆ 瞬时反转保护
采用瞬时反转延时控制技术,在执行机构运行时接到反向运转控制信号时,瞬时反转逻辑会自动延时后动作,防止冲击负载造成机械传动机构的损伤 。☆ 阀门自动排堵保护
通过对电动执行机构运行数据过程优化,当阶段性首出过力矩动作时,能够提供自动消除阀门堵塞的机会,可减少执行机构过力矩故障报警次数,减少用户现场维护工作量 。☆ 智能电机安全保护功能
缺相保护:缺相监控系统不间断监视工作电源,当工作电源缺相时,缺相监控系统将终止电机继续运行,并在就地及远程发出报警。
过热保护:在电机线圈内植入热保护传感器,实时检测温度变化,当温度过热时将终止电机继续运行,温度正常后,可自动恢复。
过流保护:电动执行机构在正常运行时,当某种原因使电机出现过电流时,控制检测单元将终止电机继续运行。
过力矩保护:电动执行机构在运行对控制阀进行保护,当阀门被卡住(过力矩动作)控制检测单元将自动断开控制电路,终止电机继续运行,并在现场和远程发出警报。☆ 智能控制安全保护
联锁保护:在高度安全的场合提供了联锁控制方式,在联锁控制方式下,有效的开阀或关阀指令均需要一个相应的联锁信号,在其中任意一个信号丢失的情况下,电动执行机构将保位。
紧急保护(ESD):提供了灵活的紧急保护能力。可单独设定紧急保护时的动作方式,如全开、全关或保位。
控制状态保护:可通过电气箱盖上机械锁锁定远程、就地或停止状态,以免误操作;对于更改参数设置,需输入密码进入设定界面。
无源监视功能:在断电情况下能准确显示阀位信息,同时能实现无外供电查询执行机构已运行数据的功能。
智能网络安全保护(可选):提供双冗余现场总线通信方式。在双冗余通信方式下,当其中一个通道发生故障时,通信将自动切换到另一通道,确保执行机构通信和运行正常。
操作简单,安装方便
☆ 人性化内容丰富的操作界面
采用具有主动发光,无需背光板;视角范围大;响应速度快,画质均匀,图像稳定;亮度高、色彩丰富、分辨率高特点的OLED液晶屏向用户提供丰富的、人性化的状态信息。信息状态显示简洁、易懂,使用户很容易观察电动执行机构的阀位、力矩及相关的状态参数,提供多种图像状态及报警指示信息,使用户在看到图形状态信息时,很容易判断执行机构运行状态及故障信息。☆ 相序自动识别
采用相序自动识别电路,客户可以任意接线,无须更改接线来改变执行机构的方向,提高在设备安装的效率,降低成本。☆ 多种设置方式
就地纯手动操作。
就地旋钮或红外设定器电动操作。
远程控制操作 (两线制控制、三线制控制、四线制控制(工厂默认设置)。
ESD 紧急控制和联锁控制、模拟量控制)。
现场总线控制系统(可选)。☆ 可组态的信号输出
提供5 组可编辑状态的开关量输出, 对应信息定义可灵活组态,提供二十几种状态信息、报警信息等供用户选择。☆ 输出法兰接口丰富
我公司执行机构可以提供符合标准ISO5210/5211(GB12222/12223) 标准法兰,也提供符合JB2920标准法兰接口,输出方式可以提供轴键方式,两爪,三爪等各种接口,直连式,底座曲柄式都能为客户制作,并可以根据客户要求特殊定制。
结构紧凑
☆ 同比产品重量和体积减少20%
通过有限元计算,对受力部件进行静载动载分析,运动分析,热力分析,摩擦等分析,对产品的材料,热处理等进行相应处理,对产品整体结构进行优化,将产品质量和体积与同类产品降低20%,可以更好的适用于在支撑困难和空间限制的场合使用。☆ 手轮切换轻松
针对同类执行机构切换困难,需要很大的力进行操作,我们对产品的结构进行运动分析和相关计算,从材料的加工,表面处理,工艺方案作出相应的设计,保证产品在全载货情况下一个人也能轻松切换而不需要增加加力杆。
产品链完整
☆ 适用爆炸性环境执行机构
S系列智能电动执行机构已经有多回转,角行程,直行程三大系列各种规格产品,取得了防爆合格证和防爆产品生产许可证(DIIBT4),在爆炸性环境中也可以选用我公司产品。☆ 适用各种温度环境执行机构
S系列智能电动执行机构可以使用在环境高温到80°,低温环境到-40°等各种环境中,不管在风门旁边,还是在野外的管线上,S系列执行机构都能稳定可靠的运行。☆ 多样化的总线连接
Profibus通讯技术:实现了Profibus DP的数字通信功能,完全兼容EN50170标准。数据传输速率为9.6Kbit/s~12Mbit/s,传输介质为屏蔽双绞线或光纤。
提供了不同标准的现场总线控制模块。目前支持的通讯协议有Modbus RTU、PROFIBUS-DPV0/DPV1和CANopen 。同时可根据用户的要求,提供DN、HART、FF等标准的现场总线接口。
S系列--SYK/SYM多回转执行机构性能参数
规格型号
转速
rpm关断力矩
Nm调节力矩
Nm标称功率
Kw参考重量
kgSYK/SYM010
24
35
17
0.30
25.0
48
35
17
0.30
25.0
SYK/SYM012
24
80
40
0.37
25.0
48
70
35
0.37
25.0
SYK/SYM018
24
110
55
0.37
25.0
SYK/SYM020
24
200
100
0.75
40.0
48
200
100
0.75
40.0
SYK/SYM025
24
400
200
1.10
40.0
48
250
125
1.10
40.0
SYK/SYM035
24
610
305
2.20
61.0
48
400
200
2.50
61.0
SYK037
24
900
450
4.00
175.0
48
530
265
5.50
175.0
SYK040
24
1200
600
4.00
175.0
48
800
400
5.50
175.0
SYK070
24
1500
745
8.00
192.0
48
1000
500
7.00
192.0
SYK090
24
2000
1015
8.00
192.0
48
1350
675
8.00
192.0
SYK095
24
3000
1485
8.00
192.0
S系列--STK/STM角行程执行机构主要性能参数
规格型号
行程时间
S/90°关断力矩
Nm调节力矩
Nm标称功率
Kw参考重量
kgSTK/STM0015
17/20
150
75
0.04
15.0
STK/STM0019
17/20
190
95
0.04
15.0
STK/STM0028
20/25
280
140
0.05
20.0
STK/STM0038
20/25
380
190
0.06
20.0
STK/STM0050
20/25
500
250
0.09
20.0
STK/STM0060
24/29
600
300
0.09
25.0
STK/STM0080
24/29
800
400
0.14
25.0
STK/STM0100
24/29
1000
500
0.18
25.0
STK/STM0160
D:34;L:33
1600
800
0.54
D:52;L:80
STK/STM0250
D:30;L:33
2500
1250
0.84
D:93;L:118
STK/STM0300
D:30;L:33
3000
1500
0.84
D:93;L:118
STK/STM0400
D:30;L:33
4000
2000
1.67
D:93;L:118
STK/STM0500
D:36;L:34
5000
2500
1.67
D:107;L:194
STK/STM0600
D:36;L:34
6000
3000
1.67
D:107;L:194
STK/STM0800
D:33;L:34
8000
4000
2.32
D:154;L:224
STK/STM1000
D:36;L:33
10000
5000
2.32
D:182;L:343
STK1500
D:33;L:33
15000
4.00
D:307;L:468
STK2000
D:42
20000
8.00
395.0
STK2500
D:42
25000
8.00
395.0
STK3000
D:42
30000
8.00
395.0
STK3500
D:50
35000
8.00
395.0
STK4000
D:50
40000
8.00
395.0
S系列--SLM直行程执行机构主要性能参数
规格型号
输出速度
mm/s关断力矩
KN调节力矩
KN标称功率
Kw参考重量
kgSLM004
0.32~1.6
4
1.6~4
0.04
25.0
SLM008
0.32~1.6
8
3.2~8
0.06
25.0
SLM012
0.32~1.6
12
4.8~12
0.20
40.0
SLM016
0.32~1.6
16
6.4~16
0.20
40.0
SLM018
1.2
18
9
0.30
30.0
SLM028
1.2
28
14
0.37
30.0
SLM040
1.2
40
20
0.37
30.0
SLM078
2.4
78
39
0.75
44.0
科远EmpoworX工业互联网平台
管窥工业互联背景下的智慧环卫建设
工业互联,开启“智慧水务”新时代
科远 MES制造执行系统
科远股份制造执行系统(MES) 迈向工业4.0时代的助推器
