GEMPLE:真机械齿轮全行程绝对值多圈编码器
当今的编码器市场,国内外编码器厂家众多,竞争难免。但是各种产品质量参差不齐(尤其是绝对值编码器);部分产品冒充进口品牌,甚至以计数器或电位计来作为进口编码器销售,致使广大客户真假难辨并造成了直接利益的损失。 作为超过15年专心于以绝对值编码器本地化应用为主的上海精浦机电有限公司,始终以“客户用得好才是硬道理,用得好用得久才是真正的低成本”为经营理念,以专而精,新而特的经营特点立足于市场竞争中。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:捷安浦
“假多圈绝对值”编码器特征,所谓“电子式多圈”绝对值 |
GEX全行程真绝对值 |
绝对值单圈+内部计数假多圈,内部电池或外部电池都可能。 例如一些日系 或 电位器单圈+计数圈 例如个别电动执行器 或 绝对值单圈+威根效应计圈 例如一些欧系 典型表现:停电移动有限制,或出现跳圈回不来,磁电干扰数据跳圈回不来. |
优点 |
单圈精度较高,单圈内绝对值,即可欺骗性对外宣传“绝对值”的效果;工作圈数行程 不受限制。 |
GEX工作行程圈数固定的,故此才称为“绝对”真多圈。 单圈精度做不高。 总行程圈数受限制。 |
停电 |
停电不可移动超过90度(内部无电池型),或一样要用内部与外部电池。 个别为“无功耗”计圈(威根效应),停电可动。 |
全行程机械位置绝对值。内部外部无需计数,内部外部无需电池。 |
干扰 及意外出错 |
过圈计圈时因为是脉冲计数方式,怕干扰,一旦干扰或内部错误,造成计圈失效出错跳圈永不回来,除非回到零点归零,此为“欺骗性”“假绝对值”存在的致命错误概率,包括无功耗的“威根效应”。 |
全行程机械位置绝对值,内部外部都没有用计数,没有电池,干扰过后自动因为机械位置的绝对唯一而恢复正常绝对值数字位置。 |
总结: |
增量计数、霍尔计数加电池,单圈绝对+计圈+电池的所谓“电子式多圈”或“威根效应”计圈,从根本上说都不是全行程“绝对值”,无法真正达到由机械位置确定的绝对值结果。是不能再叫“绝对值”的。 威根效应计圈器件成本也不低,应用时间不长,可靠性有待考证。 以上成本已高于(或远高于)GEX编码器成本。 GEX是全行程机械位置的绝对值,最可靠,成本低。单圈精度较低。 |
不成熟的“绝对值多圈编码器”的特征 |
GEX绝对值多圈编码器特征 |
不成熟的“绝对值多圈” 例如内部依赖电池的假多圈;
没有破 解多圈解码技术的“多圈”;
齿轮配合设计不到位,用久有磨损后出现跳圈; 以及作坊式的生产的不成熟产品。
典型表现:各种停电、磁场、电波干扰后,或经较长期使用后,数据偏离原位置而不能复归正常位置。 |
跳圈 |
用计数计圈,极易出现跳圈—内部计数出错。 齿轮组多圈的,如没有突破多圈编码解码技术,一旦齿轮出现磨损偏移,极易出现跳圈。 甚至进口AVAGO的多圈齿轮组,也有跳圈比例。 |
GEX为全量程机械齿轮传感组转换,为机械式绝对值多圈技术,无跳圈可能性。 |
干扰 |
计圈中怕干扰。或多圈解码技术不过关怕干扰而跳圈。 干扰后“绝对位置”不再回归 |
无需计圈及多圈解码技术成熟。干扰后仍然是原始的机械绝对位置。 |
信号 |
输出信号不成熟,无工业编码器经验 |
上海精浦大量产品及多年积累的经验,各种数字信号、模拟信号可选。 |
环境 |
无工业产品经验,密封性差。 |
高工业等级,军工经验。温度、防护等级、抗振动、电磁兼容性,各种测试报告。 |
服务与技术 |
无绝对值技术,或信号输出经验 |
进口绝对值编码器10多年代理,及自主绝对值编码器5年以上经验。 |
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
