Beckhoff SMI 主站端子模块将照明和遮阳解决方案灵活地集成到楼宇自动化系统中
两款全新的 SMI 主站端子模块 KL6831 和 KL6841 将 SMI 总线系统灵活地集成到 Beckhoff 楼宇控制器中。卷帘和百叶窗可以根据太阳的位置上下移动或驱动到设定的位置和精确的角度。若与智能能源及照明管理系统配套使用可以大大降低室外对室内加热/冷却造成的能耗,还可以优化照明控制系统,以确保无眩光的生活和工作场所。
产品分类:工业以太网
品牌:产品介绍
[2014年2月21日,德国]Beckhoff 最新推出的两款 SMI 主站端子模块 KL6831 和 KL6841 进一步扩展了楼宇自动化的子总线系统产品的范围,这两款端子模块用于连接总线端子模块系统和 SMI(标准电机接口)总线。每个端子模块都可以控制 16 个 SMI 百叶窗卷帘和遮阳驱动器,它可以根据太阳位置智能地控制百叶窗、卷帘,从而可以大幅降低室外对室内加热和/或冷却造成的所造成的能耗。
Beckhoff 的总线端子模块完全支持 SMI 数据包,通过该数据包不仅可以让 SMI 驱动器执行上下升降动作,而且还使它们能够移动到设定的卷帘位置和精确的百叶窗角度。其最大的优势在于:能够与智能能源及照明管理系统相结合,根据太阳的位置来定位或跟踪百叶窗。这一方面将显著降低室外对室内加热/冷却所造成的能耗,另一方面优化了照明控制,以确保有一个无眩光的生活和工作场所。用于电机/百叶帘当前位置的反馈信号通过 SMI 接口传送到到楼宇自动化系统和管理及运行层。
视卷帘和百叶窗设计的不同,KL6831 设计用于 LoVo SMI 驱动器(24 V DC),而 KL6841 设计用于 230 V AC 的 SMI 驱动器。这两个 SMI 主站端子模块都带有两个数字量输入,可以将可定义的 SMI 驱动命令分配给这两个输入。诸如气象站等外部传感器或手动操作模块具有通过自动控制器的超调功能,因而易于集成。此外,通过激活两个输入即可方便地进行调试,因为所连接的 SMI 驱动器可以上下移动,无需使用控制程序。
TwinCAT PLC SMI 软件库中预配置的 PLC 功能块涵盖了全部 SMI 功能。因此,控制功能很容易实现,且来自其它楼宇总线系统(如 BACnet、EIB / KNX、LON、Ethernet 或 Modbus/ TCP)的外部信号或中央命令将通过 TwinCAT 控制器传输到 SMI 驱动器中。
Beckhoff 参加 Light + BuildingKL6831 和 KL6841 SMI 主站端子模块
TwinCAT Controller Redundancy通过硬件组件实现的控制器
倍福基于 PC 的控制技术助力优化食品生产流程
倍福基于 PC 的控制技术助力实现基础设施自动化
倍福为汽车制造商提供基于 EtherCAT 和 PC 的交钥匙自动化解决方案
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
