圣斯尔 防雷模块状态监测专用漏电流变送器
2014/12/4 9:23:19
为确保电网设备在雷雨季节安全、稳定运行,电力系统中广泛应用防雷箱对雷电引起的过电压进行保护
产品分类:离散传感器 物联网 电量传感器 感知层 电量传感器
品牌:圣斯尔
防雷模块状态监测专用漏电流变送器
产品介绍 | ||
1、检测范围达:0.5~100mA;低端检测误差不超过15uA。 2、使用方便:采用穿孔式输入方式,非常便于用户安装和调试。 3、过载能力强:可承受大电流冲击;同时可在在高电压环境下检测,规避了接线式检测不可回避的弱点。 4、电源适应宽:本产品只需单电源工作,同时受电源拉偏影响小,解决了传统(霍尔磁平衡原理)的双电源工作和受电源拉偏影响大的问题。 5、稳定性高: ①产品采用多种屏蔽措施,非常有效的抑制空间干扰确保检测精度和稳定性; ②温度特性好:温度每变化1℃,输出漂移量小于400ppm; ③零点特性好:不同于传统(霍尔磁平衡原理)的原理,使产品具有良好零点特性。 ④本产品输入/输出/电源都采取突波抑制措施,使产品达到《IEC61000-4-5(GBT17626.5)》标准的三级抗干扰等级。 6、安全性能高:由于使用非接触式输入,使输入隔离耐压达35KV(非裸线情况).极大的提高产品使用安全性。 |
为确保电网设备在雷雨季节安全、稳定运行,电力系统中广泛应用防雷箱对雷电引起的过电压进行保护。金属氧化物避雷器长期在工频高电压的作用下,会逐渐老化,单靠操作人员的正常巡视很难判别防雷模块(避雷器)的好坏,即使通过观察模块故障显示窗口显示绿灯正常,但金属氧化物避雷器,在运行中也可能发生击穿损坏,保护特性下降,在雷雨天气下可能会产生极其严重的后果。 所以需要通过对防雷模块漏电检测,起到提前预警的效果。具体应用如下: | ||
一、应用示意图 | ||
漏电流变送器在防雷箱内的应用框图: | ||
二、作用分析 | ||
传统的防雷模块(避雷器)状态监测,要靠人工前去实地查看防雷箱内防雷模块故障显示窗口(绿灯正常,红灯故障),不具有实时性,有时避雷器运行异常也无法及时发现,及时处理,在雷雨天气下缺少了避雷器的保护,设备易损坏,造成的损失不可估量。 而使用漏电流变送器对防雷模块(避雷器)漏电情况进行检测,通过把检测到的数据传输给远端监控设备,根据泄漏电流情况判断该防雷模块(避雷器)的正常、损坏、失效(是否能承受下一次雷击)。起到提前预警的效果,24小时全天监控。在防雷模块(避雷器)异常时及时报警,使检修人员及时处理故障,确保了避雷器正常运行,保障电网设备在雷雨天气下稳定运行。 | ||
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
