GE Proficy软件 DataView
DataViews 专业人机界面软件开发工具
产品分类:工控软件
品牌:GE智能平台
尽管当今的专用的HMI应用软件具有强大的功能,但是许多用户由于其系统的特殊需求,或者是出于他们的行业偏好,或者为了使操作变得容易以及成本效率的原因而选择开发他们自己的独特的人机界面应用程序。
GE 智能平台自动化公司的 DataViews软件具备快速和容易地创建这些应用程序中的图形的能力,能够有效地减少开发的时间和劳动强度。对任何开发自己的HMI的程序设计人员,DataViews是一个质量优异、节省成本的人机界面应用系统解决方案。
DataViews 提供了一系列的功能强大的、为用户定制的图形界面开发工具,使你能在你的应用软件中直接创建性能稳健的、动态的图形界面。不管你的开发平台是什么,DataViews使你能够在应用中加入高质量的图形界面,而所花费的时间仅是单独编程的很少一部分,让你精力集中在核心的编程要求上。从而使你节省了大量的时间和费用,并又极好地满足你的工作环境的要求。
DataViews
专业人机界面软件开发工具
DataViews是程序员和工程师用自己的编程语言开发用户化HMI应用程序时的一个强大高效的工具。现在,不一定要花费时间和精力去编制图形界面,你可以既快又容易地把高质量的动态图形加入到你的应用软件中去 —— 不管你所选择的是何种编程环境。
DataViews包括一个功能强大的图形编辑程序和一组完整的图形库,它最终与编程语言(例如C语言或Visual Basic)合成为一体。通过使用DataViews处理图形的建立,你可以集中精力于编制核心应用程序。由于DataViews与应用程序的代码相结合,因此它能支持多种OS平台,包括Unix、Linux 和 Windows。
DataViews为程序编制员提供了许多特点和好处。
灵活的平台支持
DataViews是一种极其灵活的解决方案,能够支持多种开发环境。
DataViews 的 Windows 版本
DataViews是一个强大的软件工具包, 能开发用于控制和监视实时生产过程的动态图形显示。通过一个图形编辑器,使用3000种以上用户可自己进行定制的图库以及OPC、ODBC、SNMP、TIBCO、SmartSockets等程序库创建动画显示。
DataViews 的Unix/Linux 版本
在全世界有25000以上的装机量,应用在不同的场合,使得用于Unix/Linux的DataViews成为开发动态画面程序来监控生产过程现场的软件开发工具的事实标准。在灵活性和工作性能方面,DataViews的特色是具有一个开放式的体系结构和完整的C语言的应用程序接口。它包含一个插件程序用来在你的企业内部互联网或者国际互联网上发布应用程序。这是Unix/Linux开发员的理想工具,尤其是当他们要满足关键需求的时候。
灵活的语言支持
DataViews for C++
DataViews的C++类库使你能把你的DataViews接口程序与C++应用程序相结合,使Visual C++程序员能够有效使用视图管理和对象操作。
使用本程序包你既可以访问COM 应用程序接口,又可以访问Java 的应用程序接口,让你能选择一个最适合你的编程环境。
DataViews for C
C语言模块的程序库使C语言开发人员可以操作对象以及数据控件。程序包既包含了COM/Java的应用程序接口, 还包含了C++的类库。因此这个开发包是OEM厂商基于开放平台的理想开发包,他们可以充分利用自己的C、C++、Visual Basic和 Java优势和已有的资源。
DataViews for Java
这是为追求高性能和完全控制的Java程序员提供的第一个兼具所有特性的的开放式HMI开发工具。Java API 提供的应用程序接口使得Java程序员在设计时间和运行时能够完全开发基于Java的应用控制程序。同时它还提供对COM应用程序接口和ActiveX控件、DVPlayer以及Java Applet演示程序,也可以使用Visual Basic 作为开发工具。
DataViews for VB
Visual Basic程序员可以使用被称为DVPlayer的ActiveX控件和一个COM API对象程序库,来开发建立、扩充和管理已建立的HMI。DataViews无论在设计或应用程序的运行时间,都提供极强的灵活性和控制能力。从对象的建立、视图管理、数据的建立到动态控制,COM目标程序库为应用程序开发员提供了无限的空间。
开发员的程序集
该程序集包含了DataViews for VB、DataViews for Java、DataViews for C++、DataViews for C的全部功能和特点。它还附加了DataViews用户编辑器Add-On,大大地简化了编辑程序的建立,使用起来空前的方便。开发员的程序集包括一个运行时间发布许可以及一年的维护。
DataViews运行版
DataViews运行版提供一个功能强大的原型设计环境,使图形建立和数据连接通过一个点击方式容易地实现。该程序包代表DataViews应用程序的发布许可证。
使用灵活的Add-On
DataViews用户编辑器Add-On能让VB和C++的编程员创建用户图形编辑程序。DataViews用户编辑器 Add-On 能够通过基于组件的技术大大地简化编辑程序的创建,使OEM厂商能空前方便地建立特殊应用的编辑程序。
DataViews用户自定义数据源Add-On
DataViews不局限于连接ODBC、OPC等传统的数据源。你还能利用DataViews用户自定义数据Add-On,通过“点击”方式将用户的数据连接到任何数据源,例如:设备、数据库或者是仪器仪表。这将为应用程序和用户提供全面的数据灵活性。
DataViews图形编辑器工作环境
你可以通过扩充DataViews库或者绘制你自己定义的图形来开发你自己的图形应用。动画的制作也只需要通过点击鼠标来完成,使得编程员能够快捷地开发其应用软件的图形元素。
综合图形开发
DataViews由二个免费赠送的工具组成,你可以利用它们为你的应用程序建立完整的用户化的接口。
DV-Draw,一个交互作用的绘图编辑程序
DV-Tools,一个子程序库
DV-Draw
DV-Draw是一个菜单式的软件工具,让你能创建全部图形接口,从设计你的画面到定义用户交互作用。这个多用途的交互编辑器集成了多项编辑功能:
几何图形编辑 —— 使用直线、圆、多边形、 和文本建立图形图象
数据源编辑——描述你的数据并且把它引入视图中的图表和动态对象
图表编辑 —— 用户自定义各种图表类型
动态编辑 —— 给你的图形目标添加动态分量,使改变其颜色、大小、方向、位置、和更多状态
输入编辑 —— 创建和用户自定义输入对象, 它将收集来自使用者的输入
原型编辑 —— 描述和仿真你的接口程序的 性 能状态
制图过程不需要编程。DV-Draw菜单让你能控制编辑过程的各个方面,包括指定显示特性和规定你的数据如何被存储。
DV-Tools
DV-Tools是一个图形例行程序库,用C语言写成,与DV-Draw编辑器协同工作。例行程序的范围从初级的绘图功能到操作复合动态视图的实用程序。具备DV-Tools子程序以后,在大量应用场合,你能够把DV-Draw视图合成到功能强大的图形用户接口程序中去。
Web 服务器:瘦客户机解决方案
DataViews Web 服务器是一个瘦客户机、基于服务器的软件解决方案,它把基于UNIX、Linux和Windows 的应用程序在应用程序本身不作修改的条件下以对客户最低要求方式发送到任何显示装置。你的应用程序将会在显示上保留其本来的外观,好象在本地运行一样。你的应用程序就可以从任何地方很方便地运行。DataViews Web 服务器使用任意的 Internet 浏览器以及网络连接,把你的应用程序传送到任何显示装置。用于UNIX操作系统 的DataViews Web 服务器将向Windows显示客户机显示UNIX应用程序,而用于Windows操作系统的Web 服务器将向UNIX显示客户机显示Windows应用程序,实现上述情况,不需要任何模拟软件。
Web 服务器解决方案为DataViews 用户提供了多种好处:
增强型绘图显示
由于减少网络的通讯而提高了性能
快速、简便,仅需几分钟就能够配置使用应 用程序,不需要高额费用和长时间的交付周期
操作平台的独立性
能将现有的DataViews应用程序在远程客户 机上显示而不作任何修改
GE智能平台ESD系统在40万吨/年合成氨、45万吨/年尿素项目中的应用
印度选用GE技术应对不断增长的能源需求
GE Druck TP1 气压真空泵使用手册
GE Druck HTP1 液压手泵使用手册
GE TRX-II手提式工业过程校验仪
