博森泰克 COMbricks系统模块 8通道数字输出模块
标准8通道数字输出模块,适用于24 VDC,0.5A/通道。这种模块可由web服务器(输出控制菜单),DP从站或PROFINET IO设备控制,适用于0.5 A – 24 VDC。
产品分类:工控机 外围产品 I/O模件 工业I/O
品牌:产品介绍
这种数字输出模块可配置于COMbricks web服务器(输出控制菜单),用以即时解决总线问题,如:总线电压过低、主站丢失、重试。当主站通讯不稳定时,它可直接并独立应用于生产设备或程序。特别是在需要优先考虑人身或环境安全的情况下。可与数字输出模块连接的部件包括:电源开关、保持开关、指示器、备用系统、I/O设备、门及LED塔。复位或加电后,配置设定会被保存并激活。
产品特性
数字输出
1个连接器配8个数字输出模块
每个模块(直接负载)0.5A
15..30 VDC (取决于供电电压)
每个模块0.211 Ohm损耗
数字输出连接器
每个连接器10个针(数字输出+2 x 数字地)
线径<1.5 mm²
多股芯线或实心芯线
数字输出电源连接器
每个连接器3个针(+24VDC, 数字地,屏蔽)
线径<2.5 mm²
多股芯线或实心芯线
Web服务器
每个频道都可被自定义
手动开启或关闭
计时器 开启/关闭
事件:重试、丢失、总线电压过低等
底板
控制器:Web浏览器,PROFINET IO 设备,DP从站
32个模块(全部插槽)
电流消耗290 mA
其他
头站所需固件版本:V1.260或更新版本
操作温度:0..60 °C
尺寸:140 x 110 x 25 mm
重量:105g
博森泰克COMbricks系统监控模块在地铁行业的应用
博森泰克ProfiTrace移动PROFIBUS综合诊断工具
博森泰克ComBricks监测、网络组建与控制自动化控制系统
“问诊”现场总线20年,博森泰克凭什么领跑?
2015 “PROFIBUS系统安装与故障排除陪训”成功举办
