西门子 S7-300/400PLC 以太网适配器 ETH Adapter CN
2014/3/25 14:22:16
西门子S7-300/400PLC以太网适配器,用于将西门子S7-300/400PLC通过MPI口或DP口连入以太网、Internet互联网或3G无线网络。无需修改原有串口的通信协议和软件,支持DNS域名解析,用户可通过互联网远程操控维护PLC。工业级产品,网口-RS485-电源三端全隔离,以适应工业现场的恶劣电磁环境。
产品分类:PLC 中型PLC
品牌:产品介绍
一、产品特性及主要技术参数
ETH Adapter CN是德阳四星电子技术有限公司研发和生产的利用以太网和 Internet 互联网或3G
无线网络实现西门子 S7-300/400PLC 联网通信的工业级产品。集成了众多复杂网络协议,支持 TCP
Server、TCP Client、UDP 单播、UDP 组播等多种工作模式,具有 10M/100M 自适应以太网口和符合
西门子技术规范的 MPI和 PROFIBUS 接口,只需简单设置后即可使用户的 S7-300/400PLC 轻松连入
以太网或 Internet 互联网。
浪涌保护,解决了 PLC通信口易损坏的问题。
◆ 128KB SRAM,128KB Code + 32KB Boot。
◆ 10/100M以自适应太网接口。
◆ 支持MPI和PROFIBUS协议通信协议。
◆ MPI和PROFIBUS接口的最高波特率为1.5Mbps。
◆ 以太网串口的波特率9.6Kbps、19.2Kbps、38.4Kbps、57.6Kbps、115.2Kbps可设定。
◆ 智能的协议族:TCP、UDP、ARP、IP、ICMP、DHCP、BOOTP、DNS。
◆ 支持DNS动态域名解析。
◆ 工作方式可选择为TCP Server、TCP Client、UDP组播和UDP单播。
◆ 内置Flash存储器,能够长期保存用户配置的参数。
◆ 支持Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP/Vista/Win7 操作系统。
◆ 网口 1500VDC 电磁隔离,RS485口 1000VDC电磁隔离,电源端口 1000VDC 电磁隔离。
◆ 接口保护:电源端口具有极性接反保护和过流保护;
RS485 端口具有防雷击浪涌保护器,可重复性浪涌容量:Ipp=100A(10/700us,4KV)
符合标准:ITU-TK20/21、VDE 0433。±15KV ESD(静电)保护;过流保护。
◆ 由 PLC的 MPI 或 PROFIBUS 插座 24V±10% DC 供电,功耗约 2 瓦。
◆ 外形尺寸:123mm×68mm×30mm(长×宽×高),带安装支架。
◆ 操作温度:-40°C to +80°C (-40°F to 176°F),5% to 95% RH (工业级)。
◆ 存储温度:-40°C to +80°C (-40°F to 176°F),5% to 95% RH。
接连接 PC 的网口均使用标准网线,无需交叉网线。
Default 按钮:恢复出厂默认设置的参数。用笔尖插入小孔按下按钮约 1 秒钟,产品内部的 Flash
存储器参数恢复到出厂默认参数:IP=192.168.0.250,Username=admin,Password=admin。当用户忘
记该产品的 IP地址、用户名或密码时,可恢复到出厂默认的参数重新进入参数配置。
DB9M 插头直接插到 S7-300/400PLC的 MPI 或 PROFIBUS 接口插座上即可。
三、内部原理框图
为什么 24V 电源与网口和 RS485 三方都要隔离?这是因为 PLC 的 PROFIBUS 插座(DB9F)上的 7
脚和 2 脚(输出 24VDC 电源)与 RS485 接口(DB9F 插座的 3、4、5、6、8、9 引脚)是隔离的,如果
适配器不隔离将破坏 PLC 的隔离系统,从而损坏 PLC 或产生干扰!
一、产品特性及主要技术参数
以太网或 Internet 互联网。
四星电子 ETH Adapter CN 是一款工业级产品,其网口、RS485口、电源端口三方都进行了隔离,
以适应工业现场的恶劣环境。特别是由于电源端口进行了隔离而且各个信号管脚都带抗静电保护和浪涌保护,解决了 PLC通信口易损坏的问题。
◆ 高速、高可靠工业级标准,抗干扰设计适合电磁环境恶劣的应用场合。
◆ 32位RISC (NP7 series) ARM7TDMI 55DMIPS。◆ 128KB SRAM,128KB Code + 32KB Boot。
◆ 10/100M以自适应太网接口。
◆ 支持DNS动态域名解析。
二、外部结构及管脚定义
DP/MPI 接口:DP/MPI 接口为符合西门子 PROFIBUS 和 MPI 接口技术规范的 DB9M 针插头,
其信号排列与 S7-300/400PLC 的接口相符,并带有一条 0.5 米电缆,用户只需将 ETH AdapterCN 的DB9M 插头直接插到 S7-300/400PLC的 MPI 或 PROFIBUS 接口插座上即可。
四、ETH Adapter CN 的安装,请下载:四星电子 ETH Adapter CN用户手册
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
