西森自动化 蒸汽压力变送器
西森自动化专业生产耐高温蒸汽压力变送器,各种高温工业型压力变送器抗干扰性强,长期稳定性好,全方位满足用户多种需求,全国免费专线:400-800-8223
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 压力传感器 压力变送器
品牌:西森
蒸汽压力变送器测量的蒸汽为饱和蒸汽或者过热蒸汽,因此必须采用高温型压力变送器
西森自动化生产的BST6600-GB/CB系列高温压力变送器选用国际著名公司高精度、高稳定性高温压力传感器组件,经过高可靠性的放大电路及精密温度补偿,将被测介质的绝压或表压转换成4~20mA,0~5VDC,0~10VDC及1~5VDC等标准电信号。
高质量的传感器、全密封焊接的封装技术以及完善的装配工艺确保了该产品的优异质量和最佳性能。该产品有多种接口形式和多种引线方式,能够最大限度的满足客户的需要,适用于高温工业环境下与各种测量控制设备配套使用。
西森自主生产的耐高温型蒸汽压力变送器与国内其它厂家生产的区别
BST6600-GB/CB系列高温压力传感器特点 | |
全密封焊接结构 外形结构多样化 采用耐高温电路板 传感器抗干扰强 长期稳定性好 防雷击 防射频干扰 高精度 全不锈钢结构 316不锈钢隔离膜片结构 小体积 高稳定性 高灵敏度 多种量程选择 用户方便调试 |
进口品牌扩散硅传感器 |
蒸汽压力变送器技术参数:
测量介质 | 与316不锈钢兼容和各种液体、气体或蒸汽 |
测量范围 | 表压0~0.5Mpa至0~8Mpa |
过载压力 | 2倍满量程 |
输出信号 | 4~20mA(两线制)、0-10VDC(三线制) |
供电电压 | 9~36VDC(两线制)、24±5VDC(三线制) |
介质温度 | -30~ 150℃ |
环境温度 | -20~ 85℃ |
储存温度 | -40~ 90℃ |
相对湿度 | 0%~100% |
上升时间 | 小于5毫秒可达到90%FS |
准确度 | 1级,0.5级,0.25级 |
零点调节 | 输出量程的±8% |
量程调节 | 输出量程的±20% |
温度补偿 | ≤±0.05FS/℃(温度范围:-20~ 85℃,包括零点和量程的温度影响) |
温度范围 | 0~70℃ |
稳定性 | 典型:±0.1%FS 最大:±0.2%FS |
介质接触材料 | 316不锈钢 |
外壳材料 | 304或316不锈钢 |
安装方式 | 螺纹安装 |
压力接口 | M20×1.5、M12×1、G1/2阳螺纹等 |
引线方式 | 四芯屏蔽电缆(防护等级IP68)、DIN接头(防护等级IP65) |
广州西森自动化控制设备有限公司诚意提供以下支持:
完善的售前、售中、售后服务体系。
极高性价比的产品,充足的备货量,极短的供货期。
24小时全天候的技术与商务支持专业化的能源计量系统技术解决方案,应对不同行业的项目需求。
电话:400-800-8223
压力变送器厂家http://www.sisen.com.cn
企业QQ:4008008223
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
