水位监控
水位监控系统主要由监控中心、通信网络、终端设备、测量设备等四部分组成。
产品分类:无线通信 SCADA 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:平升
一、系统目标
掌握水位动态信息,为决策提供依据。
二、适用范围
地下水水位监测、河道水位监测、水库水位监测、水池水位监测、湖泊水位监测等。
三、系统组成
◆监控中心:
主要硬件:服务器、客户端、移动数据专线或GPRS数据传输模块。
主要软件:操作系统软件、数据库软件、水位监测系统软件、防火墙软件。
◆ 通信网络:INTERNE公网 + 中国移动公司GPRS网络。
◆ 终端设备:微功耗测控终端,市电供电、太阳能供电、电池供电可选。
◆ 测量设备:水位计或水位变送器。
四、系统功能
◆ 水位监测可独立运行,也可并入应用行业的信息化系统。
◆ 采集各水位监测点的水位数据,采集时间间隔可设置。
◆ 上报各水位监测点的水位数据,上报时间间隔可设置。
◆ 支持串口水位计、0-5V或4-20mA信号输出的水位变送器。
◆ 支持220VAC供电、太阳能供电、锂电池供电。
◆ 现场监测终端具备数据存储功能。
◆ 可远程设置终端工作参数,支持远程升级。
◆ 监控中心可对水位数据进行存储、分析、生成必要的报表和曲线。
五、远程水位监测设备
1、太阳能供电型
---产品概述---
河流、湖泊、水库、海岸等处的水位监测点普遍分布在野外、不具备供电条件,但多数情况下需要对这些测点的水位进行实时监测。针对此类需求,我公司推出了采用低功耗设计的太阳能供电型水位监测设备。
---产品型号---
DATA-9201太阳能供电水位监测设备
---产品特点---
◆ 符合行业规范:通过水利部检测中心检测。
◆ 低功耗设计:核心设备选用DATA-6301低功耗测控终端,平均工作电流≤10mA。
如使用DC12V、4~20mA水位计,保证半个月阴雨天正常工作,对比如下:
太阳能电池板 蓄电池 箱体、支架 施工难度
普通水位监测设备 50W 65AH 大 大
低功耗水位监测设备 10W 24AH 小 小
◆ 兼容性强:兼容国产或进口的投入式、浮子式、超声波式、雷达式、激光式等各类水位计。
典型国产水位计厂家:陕西麦克、北京昆仑海岸、昆山双桥等。
典型进口水位计厂家:加拿大Solinst。
◆ 存储容量大:可存储不少于1年的历史数据。
◆ 稳定性好:采用防雷、防盗、防雨、防潮、防尘、防盐雾等多项防护措施。
◆ 维护方便:可远程设置工作参数、远程升级程序。
◆ 接入灵活:可接入平升公司配套的上位机软件,也可接入组态软件或用户自行开发的监控软件(点击查看接入方式)。
---产品功能---
◆ 采集功能:实时采集水位数据;采集供电状态和电池电压;可扩展水质、闸位、降雨量数据采集功能。
◆ 通信功能:采用GPRS、短消息或北斗卫星通信;兼容自报、查询—应答的数据上报方式;支持汛期加报功能。
◆ 拍照功能:可配置工业照相机,实现远程拍照。
◆ 人工置数功能:支持人工设置工作参数,人工录入水位数据。
◆ 显示功能:LCD液晶面板显示实时监测数据和设备工作参数。
◆ 存储功能:本机循环存储监测数据。
◆ 对外供电功能:可对外提供5V、12V直流电源,为水位计、工业照相机等设备供电。
◆ 报警功能:水位超限、水位计连线中断或电池电压过低时,立即上报告警信息。
---工作原理示意图---
---现场安装图片---
---参考资料---
水利部检测证书下载http://www.data86.net/ziliaoxiazaislb.html
地下水监测系统方案http://www.data86.net/fangandxs.html
水库监测系统方案http://www.data86.net/fanganshuikujiance.html
水文监测系统方案http://www.data86.net/fanganshuiwen.html
典型应用业绩http://www.data86.net/anlislxt.html
水位计http://www.data86.net/chanpinshuiweiji.html
太阳能蓄电池配置方法http://www.data86.net/changjianwenti2.3.html
2、电池供电型远程水位监测设备
---产品概述---
电池供电型水位监测设备针对不具备供电条件、环境潮湿、对水位数据实时性要求不高的监测场合设计。该设备不但解决了现场供电问题,且功耗低、体积小、防水性能好,安装维护非常方便。
---产品型号---
DATA-6216 电池供电型水位监测设备
---产品特点---
◆ 超低功耗:待机电流≤50uA/14.4V;采集电流≤5mA/14.4V;发送平均电流≤10mA/14.4V;
◆ 电池寿命长:电池寿命1~5年,可内置1组或外置4组锂电池,每组电池支持1万次的数据发送。
◆ 防水性能好:采用密封防水外壳、防水天线和防水接线盒,防水等级IP68。
---产品功能---
◆ 采集功能:定时采集水位、电池电压数据;可扩展水温、水质数据采集功能。
◆ 通信功能:采用GPRS或短消息主动上报数据。
◆ 显示功能:LCD液晶面板显示当前水位数据和设备工作参数。
◆ 存储功能:本机循环存储监测数据。
◆ 对外供电功能:可对外提供5V、12V直流电源,为水位计供电。
◆ 报警功能:水位越限或电池电压过低时,立即上报告警信息。
---现场安装图片---
---参考资料---
地下水水位监测系统方案http://www.data86.net/fangandxs.html
水位监测系统方案http://www.data86.net/fanganshuiwei.html
水位计 http://www.data86.net/chanpinshuiweiji.html
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
