IC086ARG4322无线VPN路由网关
IC086ARG4322是一款新型的无线VPN路由器网关,支持1口RS232/422/485和1口RS422/485串口,支持IEEE 802.11b/g/n WLAN接入,包含2个10/100/1000Base-T(X)端口。IC086ARG4322可以构建WLAN环境,并通过设定3.5GModem连接Internet,满足多种应用程序快速上网需求。另外,IC086ARG4322可以同时发送加密数据到5台冗余主机上做备份。因此,IC086ARG4322是无线跟串口通信的最佳解决方案。
产品分类:工业以太网 物联网 网络层 路由器 网关 无线以太网设备 接入传输交换产品
品牌:GE智能平台
订货号 |
IC086ARG4322 |
物理接口 |
10/100/1000 Base-T(X)电口 |
2 |
SIM卡 |
1 |
Micro SD卡 |
1 |
蜂窝标准 |
GSM / GPRS / EGPRS / EDGE / WCDMA / HSDPA / HSUPA |
频带选项 |
Dual band : HSUDPA 1900 / 2100 MHz |
Quad band : GSM / GPRS / EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz / WCDMA / HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100MHz |
天线连接器 |
Reverse SMA connector x1 |
天线 |
GSM/DCS/UMT 3G antenna x1 |
软件特性 |
IP 协议 |
ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,Telnet,SSH,DNS,DDNS,HTTP,HTTPS,SNMP V1/V2/V3,FTP,SFTP,Sniffer |
配置方式 |
Web, Telnet, |
串口协议 |
Modbus/TCP、PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT |
防火墙 |
SPI,DoS,ACL,NAT,DMZ,Virtual Server, Port Mapping,DMZ, MAC Filter |
VPN |
OpenVPN, PPtP VPN |
WLAN特性 |
天线接头 |
天线 |
2.4GHz Wi-Fi ANT x1 |
射频类型 |
DSSS |
扩频调整 |
IEEE802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK |
IEEE802.11g: OFDM with BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
IEEE802.11n: OFDM with BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
频段 |
America/FCC: 2.412~2.462 GHz (11 channels) |
Europe CE/ETSI: 2.412~2.472 GHz (13 channels) |
传输速率 |
IEEE802.11b: 1/ 2/ 5.5/ 11 Mbps |
IEEE802.11g: 6/ 9/ 12/ 18/ 24/ 36/ 48/ 54 Mbps |
IEEE802.11n:up to 300Mbps |
发射功率 |
802.11b: 17dBm ± 1.5dBm@11Mbps |
802.11g: 16dBm ± 1.5dBm@54Mbps |
802.11gn HT20: 15dBm ± 1.5dBm @MCS7 |
802.11gn HT40: 14dBm ± 1.5dBm @MCS7 |
接收灵敏度 |
802.11b : -85dBm ± 2dBm@11Mbps |
802.11g : -76dBm ± 2dBm@54Mbps |
802.11gn HT20:-75dBm ± 2dBm@MCS7 |
802.11gn HT40:-72dBm ± 2dBm@MCS7 |
加密方式 |
WEP: (64-bit ,128-bit key supported) |
WPA /WPA2-Personal (TKIP and AES) |
WPA/WPA2 PSK Enterprise (IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES) |
802.1X and Radius supported |
无线安全 |
SSID 广播关闭 |
串口 |
连接器 |
DB9 male x 1 RS232/422/485 |
5Pins TM x 1 RS422/485 |
运行模块 |
RS-232/RS-422/RS-485(2W/4W). Which can be configured by utility |
波特率 |
110 bps to 460.8 Kbps |
数据位 |
5, 6, 7, 8 |
奇偶校验 |
odd, even, none, mark, space |
停止位 |
1, 1.5, 2 |
信号 |
RS-232 : TxD, RxD, DCD, RTS, CTS, DSR, DTR, RI, GND |
RS-422 : TX+, TX-, RX+, RX-, GND |
RS-485 (2W): D+, D-, GND |
RS-485 (4W): TX+, TX-, RX+, RX-, GND |
LED 指示灯 |
电源指示灯 |
绿灯:正常运行 |
状态指示灯 |
绿灯:功能正常 |
红灯:功能不正常 |
10/100/1000TX RJ45 port 指示灯 |
绿灯表示端口Link/Act. |
串口指示灯 |
绿灯表示端口Link/Act |
3G指示灯 |
绿灯表示端口Link/Act |
WLAN指示灯 |
绿灯表示端口Link/Act |
电源 |
电源输入 |
12~48VDC双电源冗余输入, 采用6针接线端子 |
电源功耗 |
TBA |
过载保护 |
有 |
反向保护 |
有 |
物理特性 |
防护等级 |
IP-30 |
尺寸 |
52(W)x106.1(D)x144.3(H) mm (2.05 x 4.18 x 5.68 英寸.) |
重量 |
TBA |
环境属性 |
存储温度 |
-40 to 85oC (-40 to 185oF) |
工作温度 |
-10 to 60oC (14 to 140oF) |
工作湿度 |
5% to 95%无凝露 |
认证 |
EMI |
FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A |
EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11 |
冲击 |
IEC60068-2-27 |
跌落 |
IEC60068-2-32 |
震动 |
IEC60068-2-6 |
安全性 |
EN60950-1 UL |
防爆 |
ATEX C1D2 |
质保期 |
3 years |
GE智能平台ESD系统在40万吨/年合成氨、45万吨/年尿素项目中的应用
印度选用GE技术应对不断增长的能源需求
GE Druck TP1 气压真空泵使用手册
GE Druck HTP1 液压手泵使用手册
GE TRX-II手提式工业过程校验仪
