IC086SLM073工业10口网管型以太网交换机
IC086SLM073工业以太网交换机, 含7x10/100Base-T(X)电口和3个千兆光电复用口。支持多种冗余技术: Redundant-Ring(单一环网250个节点, 自愈时间<10ms), RSTP/STP(IEEE 802.1W/D), 当网络故障时可以迅速地恢复, 保证重要应用的不间断通讯。用户还可以使用Windows网管软件(PACSystems Ethernet Switch Configuration Tool)对交换机进行集中的管理和配置。另外, -40~70℃的工作温度可以在恶劣环境下稳定工作。因此, IC086SLM073是工业以太网通讯网络的最佳选择。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:GE智能平台
产品特性
Ø 快速网络冗余环: Redundant-Ring (单一环网250个节点, 自愈时间<10ms)
Ø 支持标准RSTP/STP(IEEE 802.1W/D)
Ø
Ø 端口汇聚(Port Trunk)便于带宽管理
Ø 支持SNMP v1/v2c/v3安全的网络管理
Ø 支持802.1Q VLAN和GVRP协议
Ø 支持802.1X访问控制和认证协议
Ø 支持802.1p服务质量QOS
Ø 通过系统日志, Email, SNMP trap和继电器输出故障报警
Ø 支持LLDP协议
Ø 支持基于IP和MAC的访问管理
Ø 支持过滤广播风暴
Ø 支持基于Web, Console (CLI)和Windows网管软件集中管理配置
Ø 工业IP-30防护等级
Ø 支持导轨式/壁挂式安装
Ø 无风扇设计,运行温度:-40~70℃
GEIP 交换机型号 |
IC086SLM073 |
物理接口 |
10/100Base-T(X)电口, |
7 |
千兆光电复合端口 |
3 |
技术 |
以太网规范 |
IEEE 802.3: 10Base-T IEEE 802.3u: 100Base-TX和100Base-FX IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x: 流量控制 IEEE 802.3ad: LACP (端口汇聚控制协议) IEEE 802.1D: STP (生成树协议) IEEE 802.1p: COS (服务等级) IEEE 802.1Q: VLAN 标签 IEEE 802.1w for RSTP (快速生成树协议) IEEE 802.1x 安全认证 IEEE 802.1AB for LLDP链路层发现协议 |
MAC地址表 |
8k |
优先序列 |
4 |
处理方式 |
存储转发 |
交换机特性 |
交换延迟时间: 7μs 交换机背板带宽: 7.4Gbps 有效VLAN数: 4096 IGMP组播组: 1024 端口限速: 用户自定义 |
安全特性 |
开启/关闭端口, 基于MAC的端口安全机制 基于端口的网络连接控制 (802.1x)、 通过VLAN (802.1Q )网络隔离 RADIUS安全认证 SNMP v1/v2c/v3加密验证和访问控制 |
软件特征 |
STP/RSTP (IEEE 802.1D/W) Redundant-Ring: 单一环网250个节点, 自愈时间<10ms 支持QoS(802.1p)流量优先级管理 支持VLAN (802.1Q) 带VLAN标记和GVRP 支持IGMP v2/v3 (IGMP snooping)组播管理 可监测端口状态, 统计流量信息和确保端口安全 SNTP用于同步网络时间 支持DHCP Server/Client 支持端口汇聚(Port Trunk) |
网络冗余 |
Redundant-Ring,RSTP/STP |
警告/监测系统 |
通过继电器输出进行故障报警 通过系统日志/server/client记录和浏览事件 支持SMTP通过Email发出事件警告通知 支持系统日志事件筛选 |
故障输出 |
继电器输出故障报警:1A@24VDC |
RS-232串口控制端口 |
RS-232控制电缆. RJ45型连接器. 9600bps, 8, N, 1 |
LED指示灯 |
电源指示灯 (PWR) |
绿色: 电源LED x 3 |
Ring Master指示灯 (R.M.) |
绿色: 指示系统运行于Redundant-Ring Master模式 |
Ring指示灯 (Ring) |
绿色: 指示系统运行于Redundant-Ring模式 |
故障指示灯 (Fault) |
黄色: 代表交换机故障发生 |
10/100/1000Base-T(X)电口指示灯 |
绿色代表端口Link/Act. 黄色代表端口速率100Mbps. |
10/100Base-T(X)电口指示灯 |
绿色代表端口Link/Act. 黄色代表Duplex/Collision. |
100/1000Base-X, SFP光口指示灯 |
绿色代表端口Link/Act |
电源 |
冗余电源输入 |
12~48VDC双电源冗余输入, 采用6针接线端子 |
电源功耗 |
12W |
过载保护 |
有 |
反向保护 |
有 |
机械特性 |
防护等级 |
IP-30 |
尺寸 (W x D x H) |
74.3(W) x 109.2(D) x 153.6(H) mm (2.93x4.3x6.05英寸) |
重量 (g) |
1045g |
环境 |
存储温度 |
-40~85℃ |
工作温度 |
-40~70℃ |
工作湿度 |
5%~95%无凝露 |
认证 |
EMI |
FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A |
EN61000-4-2(ESD),EN61000-4-3(RS),EN61000-4-4(EFT) EN61000-4-5(Surge),EN61000-4-6(CS),EN61000-4-8,,EN61000-4-11 |
冲击 |
IEC60068-2-27 |
跌落 |
IEC60068-2-32 |
震动 |
IEC60068-2-6 |
安全等级 |
EN60950-1 |
质保期 |
5 years |
GE智能平台ESD系统在40万吨/年合成氨、45万吨/年尿素项目中的应用
印度选用GE技术应对不断增长的能源需求
GE Druck TP1 气压真空泵使用手册
GE Druck HTP1 液压手泵使用手册
GE TRX-II手提式工业过程校验仪
