麦格米特 MC100系列微型高性能PLC
MC100系列是一款微型高性能PLC,结构小巧,功能强大。具有数据处理、模拟量处理、网络通信功能
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:麦格米特
概览
MC100系列是一款微型高性能PLC,结构小巧,功能强大。具有数据处理、模拟量处理、网络通信功能,高速计数和脉冲输出定位控制功能,还具有浮点运算和写EEPROM指令高级功能。已广泛应用于冲床、纺织设备、线缆拉丝、包装、建筑机械、砖机石材、电子设备、制药设备等行业。
特点
主模块点数:16/24/30/40/60/30 2AD 1DA
扩展能力:最多扩展4个模块,AD/DA/TC/PT/DPS
程序容量:16K步
基本指令运算速度:0.3us
通讯口:1个RS232,1个RS232/RS485
高速计数:单相6组:2X50KHz,4X10KHz;AB相2组:1X30KHz,1X5KHz
高速脉冲输出:2路独立100KHz
掉电保持:位元件320个,字元件180个,掉电写EEPROM
性能规格
名称 | MC100 | ||
I/O | 数字I/O点 | 10输入/6输出、14输入/10输出、16输入/14输出、24输入/16输出、36输入/24输出、16输入/14输出/2模拟量输入/1模拟量输出 | |
逻辑最大I/O点 | 128 | ||
最大特殊模块数 | 4 | ||
高速脉冲输出 | 2×100kHz(仅适用于晶体管输出型) | ||
单相计数通道 | 6个:2个50kHz /4个10kHz | ||
双相计数通道 | 2个:1个30kHz/ 1个5kHz | ||
高速计数器频率总和最大值 | 60kHz | ||
数字滤波功能 | X0~X7采用数字滤波,分为两组(X0-X3和X4-X7分别可设)输入滤波常数可选0、2、4、8、16、32、64ms,共5档 | ||
继电器输出点最大电流 | 电阻负载 | 2A/1点 | |
8A/4点组公共端 | |||
8A/8点组公共端 | |||
感性负载 | 220Vac,80VA | ||
电灯负载 | 220Vac,100W | ||
晶体管输出点最大电流 | 电阻负载 | Y0、Y1:0.3A/1点 | |
其他:0.3A/1点;0.8A/4点;1.6A/8点 | |||
8点以上每增加1点允许总电流增加0.1A | |||
感性负载 | Y0、Y1:7.2W/24Vdc;其他:12W/24Vdc | ||
电灯负载 | Y0、Y1:0.9W/24Vdc;其他:1.5W/24Vdc | ||
存储器 | 用户程序 | 16k步(24kByte) | |
程序掉电永久保持 | 是 | ||
元件掉电保持最大数量 | 位元件320个,字元件180个 | ||
硬件支持以及保持时间 | EEPROM,永久保存 | ||
软元件资源 | 定时器 | 100ms精度:T0~T209 | |
10ms精度:T210~T251 | |||
1ms精度:T252~T255 | |||
计数器 | 16位增计数器:C0~C199 | ||
32位增减计数器:C200~C235 | |||
32位高速计数器:C236~C259 | |||
数据寄存器 | D0~D7999 | ||
局部数据寄存器 | V0~V63 | ||
变址寻址寄存器 | Z0~Z15 | ||
特殊数据寄存器 | SD0~SD255 | ||
辅助继电器 | M0~M2047 | ||
局部辅助继电器 | LM0~LM63 | ||
特殊辅助继电器 | SM0~SM255 | ||
状态继电器 | S0~ S1023 | ||
中断资源 | 内部定时中断 | 3个 | |
外部中断 | 16个 | ||
高速计数器中断 | 6个 | ||
串口中断 | 8个 | ||
PTO输出完成中断 | 2个 | ||
插补完成中断 | / | ||
经过位置中断 | / | ||
电源失电中断 | 1个 | ||
常规 | 基本指令运行时间 | 0.3μS | |
实时时钟 | 支持(掉电保持100小时) | ||
模拟电位器 | 2个/8位精度 | ||
通讯 | 通讯口 | PORT0:RS232 | |
PORT1:RS232/RS485 | |||
通讯协议 | Modbus/自由口/MCbus/编程口协议 | ||
访问控制和用户程序保护措施 | 设置密码类型 | 上载密码 | |
下载密码 | |||
监控密码 | |||
子程序密码 | |||
禁止格式化 | |||
禁止上载 | 支持 | ||
应用指令 | 实时时钟,时钟指令 | 有 | |
日期和时钟比较指令 | 有 | ||
浮点数指令 | 有 | ||
定位指令 | 有 | ||
高速IO指令 | 有 | ||
MODBUS和变频器指令 | 有 | ||
读写EEPROM指令 | 有 | ||
控制计算指令 | 有 | ||
字符串指令 | 无 | ||
批量数据处理指令 | 无 | ||
数据表指令 | 无 | ||
运动控制指令 | 无 | ||
输出继电器触点寿命 | 220Vac/15VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,320万次 | |
220Vac/30VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,120万次, , , | ||
220Vac/72VA/感性 | 1秒ON/1秒OFF,30万次 | ||
电源特性 | 输入电压范围 | 85Vac~264Vac(正常工作) |
麦格米特 MTC系列温度控制器
麦格米特MV600J电液伺服驱动器
麦格米特 MV600L起重提升专用变频器
麦格米特MC5100运动控制器PLC
麦格米特MV600为新一代高性能一体化矢量控制平台
