产品选型
IC086SLM162工业18口网管型以太网交换机
IC086SLM162工业以太网交换机, 含16x10/100Base-T(X)电口和2个千兆光电复用口。支持多种冗余技术: Redundant-Ring(单一环网250个节点, 自愈时间<10ms), RSTP/STP(IEEE 802.1W/D), 当网络故障时可以迅速地恢复, 保证重要应用的不间断通讯。用户还可以使用Windows网管软件(PACSystems Ethernet Switch Configuration Tool)对交换机进行集中的管理和配置。另外, -40~70℃的工作温度可以在恶劣环境下稳定工作。因此, IC086SLM162是工业以太网通讯网络的最佳选择。
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 以太网交换机 网络层 接入传输交换产品
品牌:
GE智能平台
Ø   快速网络冗余环: Redundant-Ring (单一环网250个节点, 自愈时间<10ms)
Ø
Ø   支持IGMP v2/v3 (IGMP snooping)组播管理
Ø   端口汇聚(Port Trunk)便于带宽管理
Ø   支持SNMP v1/v2c/v3安全的网络管理
Ø   支持802.1Q VLANGVRP协议
Ø   支持802.1X访问控制和认证协议
Ø   支持802.1p服务质量QOS
Ø   通过系统日志, Email, SNMP trap和继电器输出故障报警
Ø   支持LLDP协议
Ø   支持基于IPMAC的访问管理
Ø   支持过滤广播风暴
Ø   支持基于Web, Console (CLI)Windows网管软件集中管理配置
Ø   工业IP-30防护等级
Ø   支持导轨式/壁挂式安装
Ø   无风扇设计,运行温度:-40~70
GEIP 交换机型号
IC086SLM162
物理接口
10/100Base-T(X)电口,
16
千兆光电复合端口
2
技术
以太网规范
IEEE 802.3: 10Base-T
IEEE 802.3u: 100Base-TX100Base-FX
IEEE 802.3z 1000Base-X
IEEE 802.3x: 流量控制
IEEE 802.3ad: LACP (端口汇聚控制协议)
IEEE 802.1D: STP (生成树协议)
IEEE 802.1p: COS (服务等级)
IEEE 802.1Q: VLAN 标签
IEEE 802.1w for RSTP (快速生成树协议)
IEEE 802.1x 安全认证
IEEE 802.1AB for LLDP链路层发现协议
MAC地址表
8k
优先序列
4
处理方式
存储转发
交换机特性
交换延迟时间: 9μs
交换机背板带宽: 7.2Gbps
有效VLAN: 4096
IGMP组播组: 1024
端口限速: 用户自定义
安全特性
开启/关闭端口, 基于MAC的端口安全机制
基于端口的网络连接控制 (802.1x)
通过VLAN (802.1Q )网络隔离
RADIUS安全认证
SNMP v1/v2c/v3加密验证和访问控制
软件特征
STP/RSTP (IEEE 802.1D/W)
Redundant-Ring: 单一环网250个节点, 自愈时间<10ms
支持QoS(802.1p)流量优先级管理
支持VLAN (802.1Q) VLAN标记和GVRP
可监测端口状态, 统计流量信息和确保端口安全
SNTP用于同步网络时间
支持DHCP Server/Client
支持端口汇聚(Port Trunk)
网络冗余
Redundant-RingRSTP/STP
警告/监测系统
通过继电器输出进行故障报警
通过系统日志/server/client记录和浏览事件
支持SMTP通过Email发出事件警告通知
支持系统日志事件筛选
故障输出
继电器输出故障报警:1A@24VDC
RS-232串口控制端口
RS-232控制电缆.  RJ45型连接器.   9600bps, 8, N, 1
LED指示灯
电源指示灯 (PWR)
绿色: 电源LED x 3
Ring Master指示灯 (R.M.)
绿色: 指示系统运行于Redundant-Ring Master模式
Ring指示灯 (Ring)
绿色: 指示系统运行于Redundant-Ring模式
故障指示灯 (Fault)
黄色: 代表交换机故障发生
10/100Base-T(X)电口指示灯
绿色代表端口Link/Act.  黄色代表Duplex/Collision.
10/100/1000Base-T(X)电口指示
绿色代表端口Link/Act. 黄色代表端口速率100Mbps.
100/1000Base-X, SFP光口指示灯
绿色代表端口Link/Act
电源
冗余电源输入
三路DC电源冗余输入: 双路12~48VDC 7针端子电源输入, 单路12~45VDC插孔电源输入
电源功耗
12W
过载保护
反向保护
机械特性
防护等级
IP-30
尺寸 (W x D x H)
52(W)x106.1(D)x144.3(H) mm (2.05 x 4.18 x 5.68英寸)
重量 (g)
1220g
环境
存储温度
-40~85
工作温度
-40~70
工作湿度
5%~95%无凝露
认证
EMI
FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS
EN61000-4-2(ESD)EN61000-4-3(RS)EN61000-4-4(EFT)
EN61000-4-5(Surge)EN61000-4-6(CS)EN61000-4-8,EN61000-4-11
冲击
IEC60068-2-27
跌落
IEC60068-2-32
震动
IEC60068-2-6
安全等级
EN60950-1
质保期
5 years
GE智能平台ESD系统在40万吨/年合成氨、45万吨/年尿素项目中的应用
印度选用GE技术应对不断增长的能源需求
GE Druck TP1 气压真空泵使用手册
GE Druck HTP1 液压手泵使用手册
GE TRX-II手提式工业过程校验仪
