四星电子 笔记本电脑用PROFIBUS工业现场总线32位PCMCIA通讯卡CP5512
笔记本电脑用SIMATIC NET通信卡,可替代西门子6GK1551-2AA00,光电隔离,防雷击浪涌,适用于笔记本电脑PCMCIA 32bit CardBus插槽,用于实现PC与SIMATIC网络之间的PROFIBUS/MPI/PPI/FWL通讯连接,通信速率9.6Kbps~12Mbps。
产品分类:PLC 中型PLC
品牌:产品介绍
概述:
四星电子CP5512通信卡是专为笔记本电脑设计的隔离型PROFIBUS/MPI/PPI/FWL工业现场总线通讯卡,采用iCoupler磁耦隔离器件取代光耦,体积小、温度范围宽,并在RS485端口增加了防雷击浪涌保护电路和过流自恢复保护,全部采用工业级芯片适用于较宽的温度范围,用于实现笔记本电脑与SIMATIC网络之间的PROFIBUS/MPI/PPI/FWL通讯连接。四星电子CP5512卡外插笔记本电脑的PCMCIA卡槽(俗称:一代卡、54毫米卡),其功能和应用100%同西门子CP5512卡(西门子产品号:6GK1 551-2AA00),并具有以下新特点:
1、采用卡与RS485适配器合为一体的一体化设计,体积小、使用简洁,并在RS485端口增加防雷击和浪涌保护电路。2、可在电脑正常工作时任意带电插拔,即插即用。由于卡与适配器合为一体,也就不存在象西门子的CP5512当适配器从卡上带电插拔时容易损坏的隐患。
3、四星电子CP5512支持使用市售的Express to PCMCIA转换卡转接后,可在具有Express插槽(俗称:二代卡、34毫米卡、E卡、T卡、枪卡等)的笔记本电脑上使用。
4、四星电子CP5512支持使用市售的PCI to PCMCIA转换卡转接后,可在台式计算机上使用,与西门子CP5611和CP5611 A2卡功能完全相同。
操作系统:CP5512和CP5512E可运行在Windows2K/Server 2008/XP/Vista等32位操作系统,不支持64位操作系统。也不支持Windows 7(32/64 bit)操作系统。
通讯服务:
PROFIBUS-DP主站等级1和2PROFIBUS-DP从站与SOFTNET-DP从站
MPI/PPI/FWL通信
与SOFTNET-S7进行S7通讯
与SOFTNET-D或者SOFTNET-S7进行可兼容S5的通讯(基于FDL接口的SEND/RECEIVE功能)
CP5512可适用于下面软件:
STEP7 V5.2SOFTNET-S7 V6.1
SOFTNET-DP, SOFTNET-DP slave from V6.1
STEP 7-Micro/WIN from V3.2 SP4
ProTool®, ProTool/Pro® V6.0 SP2
NCM PC from V5.2
SIMATIC PDM V5.2 SP1
技术规范:
传输速率:9.6Kbps~12Mbps,对应的最大通信距离符合PROFIBUS标准接 口: 连接PROFIBUS/MPI/PPI,隔离的9针Sub-D插座
隔离电压:1000VDC(最高可做到3000VDC,需定制)
接口保护:RS485端口具有防雷击浪涌保护,可重复性浪涌容量:Ipp=100A(10/700us,4KV)
符合标准ITU-TK20/21、VDE 0433。±15KV ESD(静电)保护
自恢复过流保护:RS485端口能承受高达60V的电压引起的持续过电流
连接电脑:笔记本电脑PCMCIA标准插槽(32bit,CardBus),支持TYPEⅡ或TYPEⅢ标准PC卡;
笔记本电脑Express标准插槽,需由Express to PCMCIA转换卡转接;
台式计算机PCI插槽,需由PCI to PCMCIA转换卡转接。
标准电压:3.3VDC
功 耗: 1.0W
工作温度:-20~+75℃
尺 寸: 长×宽×高(mm):130×54×5(DB9F插座处高度为22mm)
重 量: 70g
CP5512与现场设备的连接:
与西门子PC Adapter和PC Adapter USB适配器不同,CP5512可连接到诸多现场设备的总线端口,如西门子S7-200/300/400PLC或触摸屏的PPI/MPI/PROFIBUS端口、EM277、ET200等现场总线设备的各种PROFIBUS/MPI/PPI/FWL现场总线端口。
CP5512与现场总线设备连接需要使用PROFIBUS专用电缆或MPI延长电缆(西门子产品号为:6ES7 901-0BF00-0AA0),该电缆的接线图如下所示:
关于CP5512更详细的使用说明请访问西门子公司技术支持网站:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=6GK1551-2AA00&caller=view提交
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
