四星电子 USB/PPI 编程电缆
2014/3/26 16:23:06
USB 接口的西门子 S7-200PLC 编程电缆, USB/PPI 接口, 3 米,带通信指示灯,可替代西门子产品号: 6ES7 901-3DB30-0XA0 ,最大通信距离达 2 公里。
产品分类:PLC 中型PLC
品牌:产品介绍
概述:
USB/PPI 是通过 USB 接口提供串行连接及 RS485 信号转换和 PPI 协议转换的编程电缆,在电脑中运行的驱动程序控制下,将电脑的 USB 接口仿真成传统串口(俗称 COM 口),从而使用现有的各种编程软件、通信软件和监控软件等。本电缆的工作电源取自 USB 端口,不再由 PLC 的编程口供电,转换盒上的双色发光二极管指示数据的收发状态。
特性及技术指标:
? 支持 USB/PPI 的操作系统: Windows2000/Windows XP ( WinNT4/95/98/Me/DOS 不支持)
? 支持 USB/PPI 的编程软件版本: STEP7 Micro/WIN V3.2 及以上版本
? 完全兼容 USB V1.1 和 USB CDC V1.1 规范
? USB 总线供电,消耗电流约 50mA
? 波特率: 300bps ~ 1Mbps 标准波特率自动适应
? 支持 UART 数据格式:数据位: 8 ,停止位: 1 、 2 ,校验位: odd/even/no parity
? 支持长距离通信,最大通信距离 2 公里( 9600bps 时)
? 每台 PC 只支持一根 USB 编程电缆
? 工作温度: -20 ~ +75 ℃
? 电缆长度: 3 米,颜色:黑色
使用方法:
USB/PPI 编程电缆需要安装 USB 设备驱动程序才能使用,这些驱动程序均包含在随产品发售的光盘上,安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料,此处不再赘述。
请注意西门子编程软件中COM口的选项最多支持到COM8,COM8以上虽然能够选择但实际上无法使用!
远距离通信:
USB/PPI 编程电缆与 PLC 的最大通信距离可达 2 公里( 9600bps 时),这时需在电缆的 RS485 端口( DB9 Male )的 3 、 8 脚之间并接 120 欧终端电阻以消除信号反射,并在 PLC 端加装 PFB-G 总线隔离器,通信线采用截面积为 0.22mm2 以上的屏蔽双绞线。距离超过 2000 米可在总线中加装 RS485 中继器(型号: E485GP ,四星电子出品)延长通信距离。
USB/PPI 电缆适用于西门子 S7-200 全系列 PLC ,对于干扰较大易损坏通信口的工业现场,请选用光电隔离的 USB/PPI+ 编程电缆。
USB/PPI 电缆结构:
特性及技术指标:
? 工作温度: -20 ~ +75 ℃
? 电缆长度: 3 米,颜色:黑色
使用方法:
驱动程序安装完成后,在 Windows 的设备管理器中将出现 USB/PPI 编程电缆对应的 COM 口,只需在编程软件或其它应用软件中选择该 COM 口即可,接下来的使用同传统的 RS232 口编程电缆完全相同。这里需说明的是本编程电缆不支持编程软件中本地通信口设置的“ USB ”选项。
如果编程软件中出现的 COM 口带有“ * ”符号,如“ *COM3 ”,说明该 COM 口有故障,请退出编程软件后重新拔插一次 USB 插头或重新安装 USB 驱动程序。请注意西门子编程软件中COM口的选项最多支持到COM8,COM8以上虽然能够选择但实际上无法使用!
远距离通信:
注:不能延长 USB 接口的电缆。
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
