四星电子 USB/PPIM+ 智能多主站PPI编程电缆
隔离型USB接口的西门子S7-200PLC多主站PPI编程电缆,并支持与西门子触摸屏通信,直接使用 STEP7 MicroWIN 软件中的USB接口,无需安装驱动程序,支持PPI 、多主站PPI、高级PPI协议,支持187.5Kbps高速通信,可替代西门子6ES7 901-3DB30-0XA0 , 3米,带通信指示灯。
产品分类:PLC 中型PLC
品牌:产品介绍
USB/PPIM+ 是 USB 接口的智能多主站 PPI 编程电缆( PPI Multi.masterCable ),实现 USB 到 RS485的电平转换和各种 PPI 协议转换。目前市场上众多的廉价 USB/PPI 是通过将 USB 转换成虚拟串口( COM 口)来通信的,俗称“伪 USB 接口”,这种电缆只是 USB 到 RS485 的电平转换,只能支持普通 PPI 协议。而USB/PPIM+ 是真正的 USB 接口电缆,不需安装驱动程序,直接使用 STEP7 Micre/WIN 软件中的 USB 选项,支持PPI 、高级 PPI ( Advanced PPI )、多主站 PPI ( MultiplemasterNetwork )协议,支持 187.5Kbps 高速通信,并可 在多主站 PPI 网络中持有令牌。
本电缆 100% 兼容西门子原厂的 USB 多主站电缆 6ES7 901-3DB30-0XA0 ,所不同的是工作电源取自计算机的 USB 端口并经 DC/DC 隔离供电,不再由 PLC 端口供电,这样一来就易于延长 RS485 端的通信距离而无需考虑供电问题。转换盒上的发光二极管指示数据的收发状态。
USB/PPIM+除可以与S7-200PLC通信外,并支持与西门子触摸屏通信。
USB/PPIM+ 电缆是面向工业设计的光电隔离型电缆,并在 RS485 和 USB 端口均设有浪涌保护和防雷击保护电路,可任意带电插拔,适用于西门子 S7-200 全系列 PLC ,特别适合于干扰较大易损坏通信口的工业现场,电路中的各种保护措施保证了系统的安全运行。特性及技术参数:
? 支持 USB/PPIM+ 的操作系统: Windows2000/Windows XP
? 支持 USB/PPIM+ 的编程软件版本: STEP7 Micro/WIN V4.0 SP3及以上版本,无需安装驱动程序,直接使用Local Connection 选择中的 USB 选项。
? USB 完全兼容 USB V1.1 和 USB V2.0 规范
? USB 总线供电, 5VDC ,耗电约 100mA ,带有过流保护
? 光隔离电压: 1000VDC (最高可做到 3000VDC ,订货时需声明)
? USB 端口具有防浪涌保护, RS485 端口具有 500W 防雷击保护和过流保护
? 支持 PPI 波特率: 9.6Kbps 、 19.2Kbps 、 187.5Kbps
? 支持通信协议: PPI 、 Advanced PPI (高级 PPI )、 MultiplemasterNetwork (多主站 PPI )
? 支持长距离通信, RS485 端最大通信距离 2 公里 ( 9.6Kbps 时)、 1 公里 ( 187.5Kbps 时)
? 每台 PC 只支持一根 USB 编程电缆
? 工作温度: -20 ~ + 75 ℃
? 电缆长度: 3 米 ,颜色:黑色
使用方法:
? 进入 STEP7 Micro/WIN 编程软件中的“设置 PG/PC 接口”,选中“ PC/PPI cable ( PPI )”条目后点击“ Properties… ”按钮。
? 在“ Local Connection ”的下拉框中选中“ USB ”选项。
? 在“ PPI ”的 Station Parameters 设置中进行如下设置: Address : 0 , Timeout : 1s
在“ PPI ”的 Network Parameters 设置中根据你的需要可选择以下通信协议的任何一个:
高级 PPI :勾选 Advanced PPI 复选框;
多主站 PPI :勾选 MultiplemasterNetwork 复选框;
普通 PPI :不勾选以上二个复选框,这是默认的选项。
选中波特率下拉框中的波特率一个波特率,使之与 PLC 的波特率相同,如不知道 PLC 的波特率则可任意选择一个数值。
点击“ OK ”按钮回到主菜单界面。
? 点击主菜单界面的“通信”按钮进入连接 PLC 界面,勾选“搜索所有波特率”复选框,然后双击“双击刷新”,经过一会儿搜索后将出现与电缆连接的 PLC 型号和地址等信息,这表示已与 PLC 建立连接,点击“确认 ”按钮后即可进行上载、下载程序可监控等操作。
注:要与西门子最新推出的 S7-200CN CPU 正常编程通信,必须满足以下条件:
1 、使用编程软件 STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP3 以上版本
2 、将编程软件的工作环境设置为中文状态
USB/PPIM+ 多主站编程电缆已不再支持早期的 CPU21X 系列V1.10版本以前的PLC 。
USB/PPIM+ 多主站编程电缆不支持自由口通信和 MODEM 通信。
USB/PPIM+还可以通过STEP7 Micro/WIN软件与PROFIBUS从站模块EM277通信,在“设置PG/PC接口”中仍然选择“PC/PPI Cable”,勾选“多主站PPI”,每次变更波特率设置后需将EM277重新上电。使用方法与PPI端口通信完全相同。
远距离通信:USB/PPIM+ 编程电缆与 PLC 的最大通信距离可达 2 公里( 9.6Kbps 时)或 1 公里( 187.5Kbps ),这时需在电缆的 RS485 端口( DB9 Male )的 3 、 8 脚之间并接 120 欧终端电阻以消除信号反射,并在 PLC 端加装 PFB-G 总线隔离器,通信线采用截面积为 0.22mm 2 以上的屏蔽双绞线。电缆超过规定长度时可在总线中间加装 RS485 中继器(型号: E485GP ,四星电子出品)进一步延长通信距离。
由于 USB/PPIM+ 电缆的工作电源全部由计算机的 USB 端口提供,所以延长 RS485 端的电缆长度时就不需要考虑供电的问题了,这一点明显优于西门子的同类产品。
注:不能延长 USB 接口的电缆。
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
