DeviceNet网络适配器
- NA- 9112 工作在主/从环境的从站。 - I / O 数据通过轮询、位选通、循环和更改的状态连接之间的通信模式与主机进行通讯交互。 - 该节点最大可够扩展至 64 个节点。 - 每个 NA- 9112 可控制最多 2016 个数字量输入/2016 数字量输出或 126 路模拟量输入/126 模拟量输出通道。
产品分类:现场总线 网关
品牌:ODOT零点
NA- 9112 DeviceNet - 网络适配器
- NA- 9112 是 DeviceNet 网络适配器,通过 5 引脚开放式连接器连接到DeviceNet 。
- 具有诊断功能指示灯(包括模块,网络,扩展单元和现场电源的状态)。
- 具有 ODVA 证书 ,与其它 DeviceNet 产品完全兼容。
- 支持的通讯速率从 125kbps 速率高达 500kbps ,自动波特率检测。
- 节点地址是由旋转开关进行分配。
- 网络适配器和扩展模块表示为 PC 上的参数,通过主站提供的配置工具软件进行组态。
项目 DeviceNet 适配器模块
通讯接口规格
I / O 模块的数量 64个节点
网络协议 I / O 从站报文
轮询指令,位选通指令
循环命令,COS 指令
扩展 I / O 模块 最大32插槽(TBD)
I / O 数据大小 共输入 252 字节(包括状态字节)/输出 252 字节
- 最大离散量:输入 2016 点位/输出 2016 点位
- 最大模拟量:126 通道输入 /126 通道输出
指示灯 1 绿色/红色模块状态指示灯
1 绿/红网络状态指示灯
1 绿/红扩展模块状态指示灯
1 绿现场电源状态指示灯
DeviceNet 通讯速率 125Kbit/s(最大 500 米),250Kbit/s(最大 250 米)
500Kbit/s(最大 100 米)
通讯速率 125Kbps,250Kbps,500Kbps(波特率自动选择)
模块位置 起始模块-FnIO 系统的左边
DeviceNet 的输入电压范围 11-25VDC
现场电源监控检测 检测现场电源@ 11VDC
一般规格
系统电源 电源电压:额定24VDC
(从 DeviceNet 电缆) 电压范围:11-28.8VDC
保护功能:输出电流限制(最小 1.5A)反向极性保护
功耗 30mA @ 24VDC
I / O 模块电流 1.2A @最大 5VDC
隔离性 从网络到逻辑:非隔离
现场电源 电压:额定 24VDC
电压范围:11-28.8VDC
反向电压保护:-28.8VDC
电流跨接触点 最大直流容量10A
重量 155g
模块尺寸 42mm x 99mm x 70mm
环境条件 请参照“环境规范”
接线示意图
零聚你我·点创未来丨2022年度零点自动化经销商年会圆满举行
四川零点:应用案例|B系列一体化IO助力智慧仓储
现场干扰解决案例
零点B系列一体式IO应用案例
串口模块CT-5321:可扩展通讯模块之EtherCAT协议
