PROFIBUS-DP/V1 网络适配器
- NA-9122 是 PROFIBUS 网络适配器,并通过 9 针 D-sub 连接器,与 PROFIBUS-DP连接。 - NA-9122 工作在主/从环境中的从站模式。 - 该节点的大小能够延伸到 100 个节点。 - 每个 NA-9122 可以控制最多 1024 个数字量输入/1024 个数字量输出,或 64 个模拟量输入/64 模拟量输出通道。 - 具有诊断功能指示灯(模块,网络,扩展单元的状态和现场电源状态诊断)。
产品分类:现场总线 网关
品牌:ODOT零点
NA-9122 PROFIBUS-DP/V1 网络适配器
- 具有了 PNO 合格证书。这意味着它具有与其他现场总线产品的互操作性。
- 它支持的通讯速率从 9.6kbps 至 12Mbps 和自动波特率检测。
- 站点编号由旋转开关进行分配。
- 网络适配器和扩展模块表示为 PC 上的参数,通过主站提供的配置工具软件进行组态。
项目 PROFIBUS 适配器模块
通讯接口规格
冗余 不支持
中继器控制信号 RS-485 信号
保持状态 支持
同步模式 支持
自动波特率 支持
故障安全模式 支持
站点类型 从站
FMS 支持 不支持
节点数 最大100节点数(旋转开关#0?99)
扩展 I/ O 插槽数 最大插槽数 32 个
I / O 的数据大小 共 128 字节的输入/输出 128 字节
- 最大离散量:1024 点输入/1024 点输出
- 最大模拟量:64 通道输入/64 通道输出
指示灯 1绿色/红色模块状态指示灯
1 绿色网络状态指示灯
1 绿/红扩展模块状态指示灯
1 绿现场电源状态指示灯
通讯速率 9.6K?12M(1.2 公里?100 米)
通讯速率 9.6K 到 12MKbps(自动波特率选择)
模块位置 起始模块-FnIO 系统的左边
现场电源检测 检测现场电源@11VDC
一般规格
系统电源 供电电压:额定24VDC
电压范围:11?28.8VDC
保护功能:输出电流限制(最小1.5A),反向极性保护
功耗 典型值60毫安@ 24VDC
I/ O 模块电流 1.5A@最大5VDC
隔离 系统电源:非隔离
系统逻辑:隔离
现场电源 电源电压:额定24VDC
电压范围:11?28VDC
跨接最大电流 最大直流10A。
重量 155g
模块尺寸 45mm x 99mm x 70mm
环境条件 请参照“环境规范”
接线图
零聚你我·点创未来丨2022年度零点自动化经销商年会圆满举行
四川零点:应用案例|B系列一体化IO助力智慧仓储
现场干扰解决案例
零点B系列一体式IO应用案例
串口模块CT-5321:可扩展通讯模块之EtherCAT协议
