艾络格 ASC1361 USB隔离转换器
艾络格 工业级隔离转换器ASC1361是有源磁隔离的RS232到RS48/422或者USB高速多向转换器。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:艾络格
产品概述:
ASC1361是有源磁隔离的RS232到RS48/422或者USB高速多向转换器。将232信号转换成可以远距离传送的RS485/422差分信号,实现数据的远距离传送。RS232和RS48/422之间最快的传输速度可以达到1.5Mbps,RS232与RS48/422和USB之间最快的传输速度可以达到1.2Mbps。内置的保护器件使RS232和RS48/422端都具有 /-15KV的静电防护、每线600W的浪涌保护,USB和485/422端设有1500V的电源数据隔离保护,可以有效的抵挡静电以及浪涌等现场干扰,为了适应性更为广泛,RS485/422内置的120欧终端电阻是可选择的,这一系列产品能在干扰比较大的恶劣工业环境中工作。
产品特点:
◆ 快速的通信速率:RS232和RS485/422之间的最快通信速率可以达到1.5MHZ,USB与RS232和RS485/422之间的通信速率可以达到1.2MHZ。
◆ 灵活的通信转换:三种接口之间的数据转换都是自动完成的,无需用户做任何切换。无论其中那一端发送数据,另外两端都可收到数据。RS422和RS485采用端口复用的方式。这两种工作方式的切换都是自动完成的。
◆ 灵活的供电方式:本产品提供了两种供电方式(独立DC 9~12V和USB供电),无论采用哪种供电方式,整个设备都可以正常工作。而且当两种电源同时供电时,内部机制会断开USB的供电,自动切换到使用独立电源供电模式。
◆ 良好的抗干扰能力:这三种接口每端都设有1500V隔离保护,每线 /-15KV静电保护,600W浪涌防护。
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
