艾络格 ASP131/ASP132/ASP133智能压力变送器模块
ASP131/ASP132 /ASP133 智能压力变送器模块是我公司根据国内外压力变送器生产厂商的实际需求,采用最新的数字化技术开发出的专门适用于扩散硅、硅压阻、应变片、单晶硅等电桥式压力传感器的理想方案。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力变送器 压力传感器 压力变送器
品牌:艾络格
产品描述:
ASP131/ASP132 /ASP133 智能压力变送器模块是我公司根据国内外压力变送器生产厂商的实际需求,采用最新的数字化技术开发出的专门适用于扩散硅、硅压阻、应变片、单晶硅等电桥式压力传感器的理想方案。模块采用高集成度MCU芯片,可实现对传感器信号的电路调理,可编程增益放大,ADC数据转换,智能温度补偿和线性化修正,结合16bit的DAC输出,从而实现两线制或四线制的压力变送器功能。模块采用先进的线性数字拟合算法和温度补偿算法实现优良的线性和温度性能。上位机软件通过UART 或者HART通信即可以和电路板进行通信,从而实现对仪表的参数组态与调校。
应用范围:
◆ 两线制4~20mA电流环压力变送器
◆ 四线制0~5V、0~10V、1~5V压力变送器
◆ 扩散硅、应变片等电阻桥式压力传感器
产品特点:
◆ 传感器激励方式可选恒压源或者恒流源激励
◆ 智能温度补偿和线性化修正功能
◆ 体积小巧灵活,便于与各种变送器外壳安装
◆ 直接同扩散硅等各种电阻桥式压力传感器连接
◆ 数字通信,便于参数组态,生产标定
艾络格ASP2002B智能压力变送器
艾络格 ASP2002B压力传感器
艾络格 ASP2003B智能绝压变送器
艾络格 ASP2002C卫生型压力传感器
艾络格电子 WirelessHART无线温度变送器
