虹润 NHR-200信号发生器 计量测试仪
虹润NHR-200信号发生器是一种多功能、高精度的便携式信号源,可用于输出各种规格的工业信号,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号输出类型,最高精度可达0.015%,是工业现场、实验室以及各类仪表制造商必备的计量测试工具。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 信号发生器
品牌:虹润
虹润 NHR-200信号发生器 计量测试仪,NHR-200信号发生器是一种多功能、高精度的便携式信号源,可用于输出各种规格的工业信号,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号输出类型,最高精度可达0.01%F.S,是工业现场、实验室以及各类仪表制造商必备的计量测试工具。
★高精度、多功能的源功能。
★查表功能,实现热电偶mV值、电阻值与温度的快速互查。
★智能插孔闪光提示,避免误操作。
★手/自动冷端补偿和设定。
★零点量程自校准功能。
★支持RS232通讯接口,采用MODBUS通讯协议,传输模式为RTU模式。
★硅胶按键盘,超长寿命,手感好。
功能
·电压输出
·电流输出
·电阻输出
·频率输出
·模拟变送器输出
·10种热电偶、热电阻输出
·脉冲输出
·存储及读取多达64组常用输出
·冷端手动、自动补偿选择
输出功能一览表
名称 | 输出 |
直流电压DCV | 0~1.2000V/0~12.000V |
直流电压DCmV | -10.00~110.00mV |
直流电流DCmA | 0~24.000mA |
频率 | 2.4~100Hz/100~1000Hz/1~10KHz |
电阻 | 0~400.00Ω/0~4000.0Ω |
热电偶 | J,R,S,B,N,K,T,E |
热电阻 | Cu50,Pt100,Pt1000 |
其他功能 | 手工设定冷端补偿功能 |
输出精度 直流电压(DCV)信号输出
量程 | 设定范围 | 分辨率 | 精度(25±10℃每年) ±(%读数+偏差) | 备注 |
100mV | -10.00---110.00mV | 10uV | ±(%0.01+10μV) | 输出电阻≤0.5Ω |
1V | 0---1.2000V | 0.1mV | ±(%0.01+0.1mV) | 输出电阻≤0.5Ω,最大输出电流0.25mA |
10V | 0---12.000V | 1mV | ±(%0.01+2mV) | 输出电阻≤0.5Ω,最大输出电流2.5mA |
直流电流(DCA)信号输出
20mA | 0---24.000mA | 1uA | ±(%0.01+2μA) | 负载能力19V |
-20mA | 0---24.000mA | 1uA | ±(%0.01+2μA) | 外部供电5-28V |
电阻(Ω)信号输出
400Ω | 0---400.00Ω | 0.01Ω | ±(%0.015+0.1Ω) | 0.1mA 激励时,附加最大 0.25Ω 误差 0.1~0.5mA 激励电流,精度中不包含引线电阻 0.5~3mA 激励电流,精度中不含引线电阻 |
4kΩ | 0---4000.0Ω | 0.1Ω | ±(%0.015+0.3Ω) |
热电偶(TC)信号输出
K | -200---1370℃ | 0.1℃ | -200~ -100℃:0.6℃ | 采用 ITS-90 温标 精度中不包含冷端补偿误差 |
-100~400℃:0.5℃ | ||||
400~1200℃:0.6℃ | ||||
1200~1370℃:0.7℃ | ||||
E | -200---1000℃ | 0.1℃ | -200~ -100℃:0.5℃ | |
-100~600℃:0.5℃ | ||||
600~1000℃:0.4℃ | ||||
J | -200---1200℃ | 0.1℃ | -200~-100℃:0.5℃ | |
-100~ 800℃:0.4℃ | ||||
800~1200℃:0.6℃ | ||||
T | -200---400℃ | 0.1℃ | -200~400℃:0.4℃ | |
R | -40---1760℃ | 1℃ | -40~100℃:1.5℃ | |
100~ 1760℃:1.1℃ | ||||
B | 400---1800℃ | 1℃ | 400~600℃:1.5℃ | |
600~800℃:1.1℃ | ||||
800~1800℃:0.7℃ | ||||
S | -20---1760℃ | 1℃ | -20~100℃:1.5℃ | |
N | -200---1300℃ | 0.1℃ | -200~-100℃:0.6℃ | |
-100~900℃:0.5℃ | ||||
900~1300℃:0.6℃ |
热电阻(RTD)信号输出
Pt100 | -200---850℃ | 0.1℃ | -200~0℃:0.3℃ | Pt100为±1mA 激励电流 |
0~400℃:0.4℃ | ||||
400~850℃:0.5℃ | ||||
Pt1000 | -200~850℃ | 0.1℃ | -200~100℃:0.2℃ | Pt1000为±1mA 激励电流 |
100~300℃:0.3℃ | ||||
300~850℃:0.4℃ | ||||
Cu50 | -50---150℃ | 0.1℃ | -50~150℃:0.5℃ | Cu50 为±1mA 激励电流 |
脉冲(PULSE)信号输出
脉冲100Hz | 2.4-100Hz | 0.01Hz | ±0.01Hz | 1~10Vp-p方波,低电平为0V,电平精度 |
脉冲1kHz | 100-1000Hz | 0.1Hz | ±0.1Hz | |
脉冲10kHz | 1---10 kHz | 10Hz | ±10Hz |
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
