鸿康 交流输入电抗器(ACR)
2014/3/31 11:12:12
进线电抗器可被用于给线路电源提供改进的过载保护,并能减小变频器产生的电流谐波失真。提高输入电源的功率因素,减少高次谐波,抑制变频器在电源设备上的浪涌。电抗器的值定义为对于2%-4%额定电源电压之间的电压降如果大于此值,就会引起转矩损失。
产品分类:低压变频器 低压变频器配件 电抗器
品牌:产品介绍
产品应用(Application)
- 特别在下列环境下推荐使用进线电抗器:
- 几个变频器并联紧密连接
- 线路电源有来自其他设备的明显 扰动(干扰,过电压)
- 线路电源各相之间存在电压不平衡,超过额定电压的1.8%
- 在同一线路上安装有大量的变频器
- 减小cos∮校正电容器上的过载,如果装置中含有一个功率系数校正设备
- 电源容量为600kVA及以上,且变频器安装位置离大容量电源在10m以内
- 变频器由阻抗非常低的线路供电(在变压器容量比变频器额定值高10倍)
典型电路图(Typical Schematic)
技术规格(Technical Specifications)
- 工作电压:220VAC-1140VAC
- 工作频率:50/60Hz
- 工作电流:3A-1600A
- 绝缘等级:class F,H
- 使用环境:-10~+45 ℃,额定值不会降低。最高可达+55℃,
- 在45℃以上,每升高1℃,额定电流降低2%
- 防护等级:IP00-IP22
- 压 降:<4% 大于此范围会引起转矩损失
- 最大电流:1.5×额定电流,持续60S
- 噪 音:≤65dB
- 温 升:≤85K
- 抗电强度:铁芯-绕组 3000VAC/50Hz/5mA/10s无飞弧击穿(工厂测试)
- 绝缘电阻:1000VDC绝缘阻值≥100MΩ
- 海拔高度不超过2000米
- 运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%。
- 周围无有害气体,无易燃易爆物品。
- 周围环境应有良好的通风条件,如装在柜内,应加装通风设备。
执行标准(Applicable Standards)
IEC289:1987电抗器GB10229-88电抗器(eqvIEC289:1987)
JB9644-1999半导体电气传动用电抗器
3厘米的坚守,“数说”鸿康电器智造之策
披荆斩棘再获佳绩,“鸿康”荣获“上海名牌”称号
鸿康电器:滤波器的功能及其应用
恭喜鸿康荣获2016年度上海名牌产品企业
谐波滤波器说明与介绍
