小体积高集成智能步进电机系统
智能产品集成了控制器,驱动器,电机,磁编码器与一体此外支持如USB,RS232,RS485,CAN等多种通讯方式
产品分类:品牌:
■ PD-108-28-SE: 28步进电机控制+驱动+电机+反馈
体积最小集成度最高的智能步进系统
PD-108-28-SE产品是一种智能产品集成了控制器,驱动器,电机,磁编码器与一体此外支持如USB,RS232,RS485,CAN等多种通讯方式。尺寸只有28*28外部只需要提供电源便可轻松自如对电机实现理想控制;可以支持联机控制,也可以脱机控制带有64KEEROM用于程序存储。此外支持LabView,VB,VC语言
可通过CAN或RS485通讯组成多轴总线网络控制;最低工作温度可以达到-40度
●最大细分数16
●2个输入(数字/模拟);2个数字输出口
●力矩0.06Nm-0.12Nm
PD-57-1160是一款集成了步进电机的控制+驱动+编码器反馈智能系统,可以满足用在一些需要高可靠性的场合
■电气参数:
●供电范围9V---51V DC;最大驱动电流3A
●集成57步进电机的力矩:0.55Nm,1.01Nm,1.26Nm,1.89Nm
60步进电机力矩:1.1Nm,1.65Nm,2.1Nm,3.1Nm
■ 集成编码器:
● 集成磁编码器(最大256脉冲/转)也可接收外部增量编码器,可避免和检测电机丢步,
● 最大细分可以达到512
● 高效率,电机发热量少
● 输出电流可以根据电机的负载自动动态调节,节省80%能量,避免电机发热,即Coolstep专利技术
● 高精度失速检测功能,用于检测电机负载StallGuard
■ 接 口:
● 左右限位输入,一个原点输入
● 2个数字量输入/2个数字量输出,12bit模拟量输入
● MiniUSB,RS485,RS232和CAN通讯
● Step/dir控制信号输入
● A,B,N增量编码器输入
● Shutdown输入可以通过硬件将驱动失去使能
TMCM智能模块 = PLC/运动控制卡 + 驱动器 + I/O卡+ 电机
详情咨询:0512-82079524
苏州钧信 EtherCAT智能直流伺服系统
苏州钧信 智能总线伺服系统
TRINAMIC TMCM-1310 EtherCAT通讯闭环控制步进伺服
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
