伦茨8200 Vector系列矢量闭环变频器
低压变频器 通用型变频器
品牌:伦茨
伦茨8200 Vector矢量闭环变频器可与三相交流电机及大功率范围减速机构成一套完整的传动系统。在现代工业传动应用中,这种“一步到位”的选择具有明显的优势,同时也是对伦茨提出的“上至电网,下至输出轴的传动”这一先进理今最为有力的诠释。
优异的驱动特性--源于先进的矢量控制技术
速度控制
1、速度设定范围宽--不加任何外部反馈,速度设定范围亦可高达1:50
2、稳速精度高--不加外部反馈,在整个负载范围内,调速精度可稳定在0.5%
3、线性偏差小--不加外部反馈时,可达0.1Hz
转矩控制
1、过载能力强--瞬间(60s)过载能力达180%.其中,15.0kW~90.0kW变频器可在3s内保持210%的过载能力
2、转矩范围--1:10
3、转矩上升时间短--负载骤升时,转矩上升时间仅为200ms左右,因此在整个负载范围内均可保持稳定的驱动速度
优化系统设计,柔性实现自动化控制
1、多种功能模块即插即用,功能扩展方便
2、具备友好的用户接口,可轻松接入各种自动化系统
3、拥有强大的内置功能,便于开发完善的驱动系统解决方案
4、整个系统采用模块化设计,安装灵活,节省空间,并可有效降低系统安装的工作强度及成本
5、可驱动三相异步电机,三相磁阻电机,中频电机等多种电机
6、系统设计符合CE,UL,cUL,DIN等国际认证标准,适于全球应用
接口丰富,应用灵活
基于现代化工业驱动的特点,伦茨8200 Vector矢量闭环变频器不但具有可靠的质量保证,同时也非常注重产品在应用的灵活性,操作的简易性以及接口的通用性等方面的内在品质。其中随着驱动系统网络化程度的日益提高,拥有强大的通讯功能,以及丰富的接口已成为变频器技术发展的一个重要方向。为此,根据不同应用对驱动系统集成化的要求,8200 Vector矢量闭环变频器提供了两种接口方式。
应用领域
1、物料输送技术--例如将跳频、S曲线发生器应用于平衡起动与停车,附加给定值(可以关闭)用于一般负荷与过载条件下的运行
2、泵与风机的驱动--如何用快速重启动功能
3、过程控制--如压力,流量,张力调节辊控制等(内置PID控制器为标准配置)
4、转矩控制
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
