产品选型
西门子3RW2/3RW3系列软启动器介绍
2014/4/8 13:55:35
产品分类:
电机 软启动器 低压软启动器
品牌:
西门子
3RW22 SIKOSTART电动机软起动器
------ SIKOSTART 3RW22,可以非常容易地应用于各种驱动系统而不受电动机转矩和起动电流等各方面限制。新型的SIKOSTART 3RW22在三相异步电动机的软起动和软停止控制方面,以及在部分负载运行过程中节省电能方面具有独特的优点:
结构紧凑,节省空间
备有多种设置
安装、操作简便
具有保护和监测功能
价格合理
------ 电动机软起动器的主要功能如下: 软起动/限制起动电流/部分负载时节能运行/软停止/泵停止/
直流制动
 应用范围
------由于将多种设置及功能信成为一体,SIKOSTART 3RW22可应用于各种场合,比如: 风扇
泵/压缩机/传送带/滚轧机,粉碎机/磨碎机/电锯 /纺织强/搅拌设备/冲床
 详细性能
主回路电压范围:200-690V,50/60Hz
三种控制电压选择:100-120V,200-240V,380-415V
可实现自动化操作,例如:在通过SIKOSTART起动时,只需简单地闭合接触器,无需额外的控制线路
可实现不同环境温度设定(可达55℃),方便客户使用。
SIRIUS 3RW3电子式起动器
------ 与直接起动器相比,电子软起动器3RW3具有下列优点:它们通过减少起动转矩来保护电动机。而且,它们还通过减少功率需求量来保护电源免受有害峰值电流的影响。
------ 通过控制可控硅的导通角,软起动器可以降低电动机的起动电压,并使其逐步上升。如此可以避免如采用Y/△起动时带来的换极冲击。电动机在达到额定转速后,便在系统全电压下运行。由此可见,软起动器3RW3是(-(起动器的有效替代产品。
------ 并且,通过使用内部集成的旁路触点,在起动后跨接可控硅,可将电源可控硅的功率损耗降至最小。
------ SIRIUS软起动器 - 可与其它起动器完全兼容
------ 无论是否采用直接起动器3RA、Y-△起动器,还是采用新型软起动器3RW3进行平稳起动,简单的接线技术和安装步骤都是相同的,与起动器类型无关。这些起动器都可与SIRIUS开关设备和隔离开关系列兼容。
SIKOSTART 3RW34固态电动机控制器 应用场合
------ 固态软起动器适用于三相异步电动机的软起动和软停机。
适用负载
------ 泵、压缩机、风扇、皮带输送机。
 特点
采用电压升斜坡实现软起动:起动电压US的调整范围在30%~80%之间,并且斜坡时间tR可在0.5s~60s之间设定。
采用电压降斜坡实现软停机:停机时间Toff可在50s~60s的范围内变化。断开电压Uaus依所选的起动电压US而定。
借助三个电位计进行校准。
安装及调试简便易行。
自动运行。
系统电压50/60Hz 200V~575V。
两个控制电压输出DC 24V和AC 230V。
宽温度范围:-25(C ~ 60(C。
可选的AS-i接口控制。
------ 建议(适用于所有软起动器)
------ 3RW固态电动机控制器是为正常起动而设计的。一旦出现额定值下降或者起停频率增加的情况,可能有必要选择较大额定值的产品。为确保设计远型正确,必须注意特定的起动条件。
在负载较重,就需起动时间较长时,应选用过载继电器。建议使用PTC热敏电阻检测器。这也适用于软停机。因为在这种情况下,与自由停机相比,仍有一个附加电流负载加在电机上。
------ SIKOSTART软起动器和电动机之间的电动机馈电装置内不得含有电容元件(例如功率因数补偿设备)。
------ 主电路的所有元件(例如保险丝、开关设备以及过载继电器)都应按照直接起动和就地短路情况而相应进行选型和采购。
 电路概念
------ SIKOSTART 3RW34可在两种不同类型的电路中予以操作。
------ 直接串接电路是指隔离设备和保护设备直接与软起动器串联。电动机直接通过其三根电源引线连接到软起动器上。
 内部△电路
------ 布线与△-△起动器类似。软起动器的每相与各电动机绕组串联。软起动器仅需承载相电流,该相电流约等于电动机额定电流(线电流)的57%。
------ 哪条电路更合理?使用直接串联电路所需的布线费用最少,而使用内△(电路时是其两倍。对于软起动器和电动机之间的距离较短时,应始终优先采用这种内部△电路。由于可在串联方式和内部△方式之间进行转换,因而可随时选择优选方案。
 附件
------AS-i接口模块(组装套件)
------ 该模块可改装到各设备上。软起动器可通过As-i接口(起动/停机)予以控制。触点信号反馈也可通过AS-i接口予以实现。
美的楼宇科技荣获建筑绿色供热领域国家科技进步奖
吉方工控携手英特尔共谱智能制造“交响乐”,高性能工控机赋能行业创新
联想方案服务探索之路:以AI原生带来新质生产力
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
