西门子SINAMICS G120C紧凑型变频器
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:西门子
SINAMICS G120C紧凑型变频器,在许多方面为同类变频器的设计树立了典范。包括它紧凑的尺寸,便捷的快速调试,简单的面板操作,方便友好的维护以及丰富的集成功能都将成为新的标准。SINAMICS G120C – 说明
SINAMICS G120C 变频器包含三个不同的尺寸功率范围从0.55kW到18.5kW。为了提高能效,变频器集成了矢量控制实现能量的优化利用并自动降低了磁通。该系列的变频器是全集成自动化的组成部分,并且可选PROFIBUS, Modbus RTU,CAN以及USS 等通讯接口。操作控制和调试可以快速简单地采用PC机通过USB接口,或者采用BOP-2(基本操作面板)或IOP(智能操作面板)来实现。 SINAMICS家族的新成员 SINAMICS G120C隶属于功率完备和功能集成的SINAMICS驱动家族- -它是面向未来的创新驱动的首选。SINAMICS驱动家族为每个应用提供最佳的驱动解决方案。理所当然,所有的变频器都能够进行组态,参数设置,调试并可以按照通常的方式运行。 SINAMICS驱动家族具有一系列的优点: 标准的操作控制和功能, 使它们具有相同的软硬件平台 覆盖了低压和中压的电压范围 所有变频采用相同的工程工具 ——SIZER用于工程设计 ——STARTER用于参数设置和调试 高度的灵活性和组合性 相同的选件 最小化的培训费用 机械设计 ■ 紧凑 ■ 安装维护简单 ■ 可并排紧密安装不降容 ■ 可插拔的接线端子 电气设计 ■ 内置制动单元 ■ STO安全功能 ■ IOP, BOP-2和USB接口 ■ 集成存储卡(SD)卡槽 ■ 带电气隔离的输入 通讯功能 ■ DP, CAN, USS, Modbus RTU ■ 可完全集成于全集成的自动化(TIA) G120C的特性 您的受益 结构紧凑 ■ 可并排紧密安装不降容 ■ 更高的功率密度,更小的尺寸 ■ 更简便的安装,更小的安装空间 ■ 需要的空间更小 ■ 可以安装在更小的柜体内,可以更接近现场安装 操作友好 ■ 优化的参数组 ■ 优化的调试 ■ 简化的操作说明《入门指南》 ■ 可采用BOP-2和IOP操作面板 ■ 集成USB接口 ■ 简单快速的软件参数设定 ■ 运行和调试操作更简单 ■ 充分利用已有的SINAMICS知识,降低培训费用 ■ 维修更加简单友好 简便的安装和维护 ■ 可插拔的接线端子 ■ 可通过BOP-2 和 IOP操作面板以及SD卡进行参数拷贝 ■ G120C可通过TIA远程调试 ■ 变频器和电机运行时间计数器 ■ 快速的机械安装 ■ 直观的系列调试 ■ 可集成于自动化环境 ■ 维护更简单 先进的技术功能 ■ 高能效,无传感器的矢量控制 ■ 通过V/f ECO功能自动降低磁通 ■ 集成电能计算器 ■ 集成STO安全功能 ■ 集成的通讯接口(DP, CAN, USS, Modbus RTU) ■ 更高的控制精度和质量 ■ 电机控制的能效更高 ■ 可计算节省的电能 ■ 拥有安全功能无需额外的成本 ■ 可以连接到所有的通用的总线系统中 稳定可靠 ■ 采用了可用于重载的元器件, ■ 所有电路板都带涂层 ■ 运行环境温度可达60�C ■ 可在恶劣的工业环境下无故障运行 ■ 更长的使用寿命SINAMICS G120C –优点简介
SINAMICS G120C是专门为满足OEM用户对于高性价比和节省空间的要求而设计的变频器,同时它还具有操作简单和功能丰富的特点。这个系列的变频器与同类相比相同的功率具有更小的尺寸,并且它安装快速,调试简便,以及它友好的用户接线方式和简单的调试工具都使它与众不同。集成众多功能:安全功能(STO,可通过端子或PROFIsafe激活),多种可选的通用的现场总线接口,以及用于参数拷贝的存储卡槽。
电压/频率 三相,380 – 480V -20% 10% ,50/60 Hz /–5 % 功率范围控制类型 0.55 - 18.5kW /0.7-24Hp 过载能力 对于I HO-out: 2.0�I HO-out 过载3秒,1.5�I HO-out过载57 秒/300秒周期 对于I HO-out: 1.6�I HO-out 过载3秒,1.1�I HO-out过载57 秒/300秒周期 防护等级 IP20/UL open type 环境温度 0�到40 �C不降容/到60 �C 可降容运行 EMC 加装EMC滤波器符合IEC 61800-3,2类 标准 电机电缆长度 屏蔽电缆50米/非屏蔽电缆100米 符合的标准 CE, UL 输入/输出信号 6个数字量输入,2个数字量输出1个模拟量输入,1个模拟量输出 安全功能 安全转矩截止(STO) 控制方式 矢量控制,V/f,V/f ECO 能量管理 节能计算器,能量消耗计算器,自动降低磁通 功能 固定频率/速度设定点,2/3线控制,PID控制器,电机抱闸控制 制动 内置制动单元 制动电阻 FS A 0.55–1.5 kW 6SL3201-0BE14-3AA0 FS A 2.2–4.0 kW 6SL3201-0BE21-0AA0 FS B 5.5–7.5 kW 6SL3201-0BE21-8AA0 FS C 11–18.5 kW 6SL3201-0BE23-8AA0 进线电抗器 FS A 0.55–2.2 kW 6SL3203-0CE13-2AA0 FS A 2.2–4 kW 6SL3203-0CE21-0AA0 FS B 4–5.5 kW 6SL3203-0CE21-8AA0 FS C 5.5–18.5 kW 6SL3203-0CE23-8AA0SINAMICS G120C– 技术数据
它可以覆盖众多通用的应用的需求,例如传送带,搅拌机,挤出机,水泵,风机,压缩机以及一些基本的物料处理机械等。因此,它可以很好地应用于设备机械的制造,并适合于通过渠道进行分销。SINAMICS G120C– 典型用途
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
