西门子SITRANS FUS1010超声波流量计
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 超声波流量计
品牌:西门子
SITRANS FUS1010是可获得的最多用途的夹装式超声波流量计。因为它可以在宽波束切换时间或多普勒模式下操作,而且在操作条件改变时也不用去更换仪表。这使得它几乎适合任何液体,甚至是那些带高通气或悬浮固体的液体。 SITRANS FUS1010有可用的单、双和可选的四路径配置。有三种防护可供选择:墙体安装、墙体安装防爆和紧凑防爆。 应用例子包括天然和饮用水、污水、冷凝器、制冷、核能、过程控制和批量。 把SITRANS FUS1010同SITRANS F US厚度计相匹配可确保精确的流量测量。
量程 双向�12 m/s (�40 ft/s) 公称尺寸 DN 6 - DN 9140 (0.25" - 360") 精度 <0.3 m/s (1ft/s)时�0.5 - 1.0% 重复度 <0.3 m/s (1ft/s)时�0.15% 输入 4模拟量,2温度 输出 4模拟量,4状态量,2频率 通讯 RS232, MODBUS 环境温度 -18 - 60 �C (0 - 140 �F) 介质温度 -40 - 230 �C (-40 - 450 �F) 防护等级 墙体安装: IP65 (NEMA 4X) 墙体安装防爆: IP66 (NEMA 7) 紧凑防爆:IP65 (NEMA7) 认证 INMETRO, CSA, FM, CE, ATEX, C-TICK详情
■ 当含气或悬浮固体(双模式)出现时需要顺应变化测量条件 ■ 通过允许两组传感器设置在一根管上和平均(双模式)来确保更高的精度 ■ 允许同时测量4根独立管道来减少带4通道型的测量成本 ■ 测量多种的液体应用特点
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
