欧姆龙TP70触须型开关
2014/4/9 10:10:55
产品分类:
离散传感器 物联网 行程开关 感知层 位置检测
品牌:欧姆龙
塑料触须驱动杆的结合方便随手处理开关。
单向动作:配有止动器,以便只能从一个方向操作。
本体使用特殊的黄色。
提供三种不同类型的安装。
提供带紧急停机开关的型号以适合应用。
种类
名称 | 安装方法 | 型号 |
现场触须型开关 (仅一体化开关) | 正面安装 | TP70-1A1 |
底座安装 | TP70-1A2 | |
C形夹箍安装 | TP70-1A3 | |
现场触须型开关 (带可分离的紧急停机开关) | 正面安装 | TP70-1S1 |
底座安装 | TP70-1S2 | |
C形夹箍安装 | TP70-1S3 |
己认证标准
机构 | 标准型 | 文件No. |
CCC (CQC) | GB14048.5 | 2013010305630198 |
安全标准认证额定规格
CCC (GB14048.5)
适用范固与额定规格 |
AC-15 3A/240V DC-13 0.27A/250V |
额定规格
额定电压 | 通电电流 | 电流(A) | 伏安(V) | ||
接通 | 断开 | 接通 | 断开 | ||
AC120V AC240V | 10A | 60 30 | 6 3 | 7200 | 720 |
DC125V DC250V | 2.5A | 0.55 0.27 | 0.55 0.27 | 69 | 69 |
特性
防护等级 *1 | IP65 | ||
耐振动 | 误动作: 10~55Hz, 0.65-mm 单振幅, 100 m/s2以下 | ||
耐冲击 | 毁坏 | 1,000m/s2 以下 | |
误动作 | 20 m/s2 以下. | ||
使用环境 | 使用环境温度 | -10�C~ 70�C | |
使用环境湿度 | 35~95%RH | ||
内置开关规格 | 开关型号 | D4N-2187 | |
容许操作速度 | 1 mm/s ~ 0.5 m/s | ||
容许操作频率 | 机械 | 60次/分钟 | |
电气 | 30次/分钟(带电阻负载) | ||
寿命 * 2 | 机械 | 1,000,000次以上 | |
电气 | 200,000次以上(AC125V时10A, 电阻负载) | ||
接点类型 | SPST-NO SPST-NC | ||
端子类型 | 螺丝端子 | ||
紧急停机开关规格 | 开关型号 | A165E-M-02 | |
操作方法 | 慢动作, 直接断开机制 | ||
操作功能 | 推动锁定, 旋转复位 通过推动使接点打开, 通过旋转将其闭路。 | ||
接点类型 | DPST-NC | ||
操作部分 | 尺寸: φ40 颜色: 红色, 无照明 | ||
端子类型 | 焊接端子 |
注1. 上表中的值为初始值
2. 有关规格的详细信息, 请参见相关型号各自的规格表。
*1. 内置开关(D4N-2187)为防护等级, 且不适用于整个产品的外壳。
*2. 上面显示的耐用性值指在环境温度5�C~35�C、环境湿度40%~70%RH的操作, 且在距离驱动杆末端20mm点处的30mm行程的操作。 关于其它操作条件的详细信息, 请咨询您的欧姆龙代表处。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
