欧姆龙S8VM开关电源
工业电源 开关电源
品牌:欧姆龙
内置欧姆龙独创的全新欠电压检测功能体型小,也有助于装置的小型化
内置支持确定异常原因的全新欠电压检测功能。(S8VM-□□□24A□P□型)
内置提示输出电压异常的电源故障检测功能。 (300/600/1,500W型)
共8种容量29种机型, 产品丰富齐全。
符合包括无铅在内的RoHS指令。
端子台采用防脱落螺钉的人性化设计。 (300/600/1,500W输出端子除外)
支持指触保护, 防止触电。
DIN导轨简易安装。
安全标准: UL508/60950-1、 CSA C22.2 No.14/No.60950-1、EN50178、EN60950-1。
(300/600/1,500W型, 在由客户自行更换风扇时, 不适用安全标准。)
符合SEMI F47-0200标准(200V输入时)
高谐波电流限制: 符合EN61000-3-2。(15/30W型除外)
额定规格/性能/功能
项目 容量 | 15W | 30W | 50W | 100W | 150W | ||
効率 | 5V型 | 75%以上 | 75%以上 | 80%以上 | 81%以上 | 81%以上 | |
12V型 | 78%以上 | 79%以上 | 79%以上 | 81%以上 | 81%以上 | ||
15V型 | 78%以上 | 79%以上 | 79%以上 | 81%以上 | 81%以上 | ||
24V型 | 80%以上 | 81%以上 | 80%以上 | 82%以上 | 83%以上 | ||
输 入 条 件 | 电压范围 *1 | AC100~240V(AC85~264V) | |||||
频率 *1 | 50/60Hz(47~63Hz) | ||||||
电流 | 100V输入时 | 0.5A以下 | 0.9A以下 | 0.8A以下 | 1.4A以下 | 2.0A以下 | |
200V输入时 | 0.25A以下 | 0.45A以下 | 0.4A以下 | 0.7A以下 | 1.0A以下 | ||
功率因数 | 100V输入时 | - | 0.98以上 | ||||
200V输入时 | 0.94以上 | ||||||
高次谐波电流抑制 | - | 符合EN61000-3-2 | |||||
漏电流 | 100V输入时 | 0.4mA以下 | |||||
200V输入时 | 0.75mA以下 | ||||||
浪涌电流*2 | 100V输入时 | 17.5A以下(25℃、冷启动时) | |||||
200V输入时 | 35A以下(25℃、冷启动时) | ||||||
输 出 特 性 | 电压可调范围 *3 | -20~ 20%(使用V.ADJ)(S8VM-□□□24A□/P□型为-10~ 20%) | |||||
纹波噪音电压 | 3.2%(p-p)以下(5V) 1.5%(p-p)以下(12V) 1.2%(p-p)以下(15V) 1.0%(p-p)以下(24V) | 3.2%(p-p)以下(5V) 1.5%(p-p)以下(12V) 1.2%(p-p)以下(15V) 0.75%(p-p)以下(24V) | |||||
输入变动 | 0.4%以下(输入AC85~264V 100%负载时) | ||||||
负载变化 (额定输入电压) | 0.8%以下(额定输入、0~100%负载时) | ||||||
温度变动 | 0.02%/℃以下 | ||||||
启动时间 *2 | 1,100ms以下(额定输入/输出) | 800ms以下(额定输入/输出) | |||||
输出保持时间 *2 | 20ms typ.(15ms以上)(额定输入/输出) | ||||||
附 带 功 能 | 过电流保护 *2 | 额定输出电流的105~160%、 へ字型下垂、间歇动作型、自动复位 | 额定输出电流的105~160%、 倒L下垂型(12,15,24V型)、 倒L下垂 、 间歇动作型(5V型)、自动复位 | ||||
过电压保护 *2 | 有 * 4 | ||||||
欠压检测表示 | 有(颜色:黄色(DC LOW1)、红色(DC LOW2))(仅限S8VM-□□□24A□/P□型) | ||||||
欠压检测输出 | 无 | 有(仅限S8VM-□□□24A□/P□型) 集电极开路输出DC30V max. 50mA max. *8 | |||||
电源故障检测显示 | 无 | ||||||
电源故障检测输出 | 无 | ||||||
直列运转 | 可(最多2台、需要外接二极管) | ||||||
并列运转 | 不可(可以备份运行,需外接二极管) | ||||||
遥感 | 不可 | 可 | |||||
其 他 | 使用环境温度 | 参见衰减曲线*2(无结冰、结露) | |||||
储存温度 | -25~ 65℃ | ||||||
使用环境湿度 | 30~85%(储存湿度25~90%) | ||||||
耐电压 | AC3.0kV 1min(所有输入)和(所有输出)之间(检测电流20mA) AC2.0kV 1min(所有输入)和(/FG)之间(检测电流20mA) AC500V 1min(所有输出)和(/FG)之间(检测电流100mA) AC500V 1min(所有输出(不包括检测输出端子)) 和(所有检测输出端子)之间(检测电流20mA) (仅限S8VM-□□□24A□/P□型) | ||||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(所有输出)和(所有输入、/FG)之间 DC500V时 | ||||||
耐振动 | 10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h,无异常 | ||||||
耐冲击 | 150m/s2 6个方向 各3次,无异常 | ||||||
输出指示灯 | 有(颜色:绿色) | ||||||
杂音端子电压 | 符合EN61204-3 Class B、依据FCC ClassB *5 | ||||||
放射妨害电场强度 | 符合EN61204-3 Class B *6 | ||||||
安全标准 | UL: UL508(Listing)、UL60950-1 cUL: CSA C22.2 No.14 cUR: CSA No.60950-1 EN: EN50178、EN60950-1 | ||||||
SEMI标准 | SEMI F47-0200(200V输入时) | ||||||
质量*7 | 180g以下 | 220g以下 | 290g以下 | 460g以下 | 530g以下 |
*1. 有些变频器的输出规格中, 虽然输出频率标记为50/60Hz, 但是可能会因电源内部的温度上升而导致冒烟、烧损, 因此请勿将变频器的输出用作电源。
*2. 详情请参见样本上的“特性数据”。
*3. 输出电压微调器(V.ADJ) 的电位器操作能使电压上升至电压可调范围的 20%以上。而且, 电容器旋转过大会导致过电压保护功能工作, 输出切断。输出电 压可调时, 请注意确认电源的输出电压, 以免使负载损坏。
*4. 需复位时, 先将输入电源OFF, 至少等待3分钟后再重新接通电源。
*5. 根据接线方法的不同, 干扰值将发生变化。在产品的下面铺设铝板, 使之符合Class A。对于15W, 请在输出线上插入1个抗干扰用钳型滤波器(TDK制 ZCAT2436-1330)。
*6. 根据接线方法的不同, 干扰值将发生变化。在产品的下面铺设铝板, 使之符合Class A。对于150W, 请在输入线上插入1个抗干扰用钳型滤波器(TDK制 ZCAT2017-0930)。
*7. 质量是底面安装开放型的质量。
*8. A□型: 漏型
P□型: 源型
项目 容量 | 300W | 600W | 1,500W | ||
效率 | 5V型 | 77%以上 | 77%以上 | - | |
12V型 | 78%以上 | 79%以上 | - | ||
15V型 | 79%以上 | 80%以上 | - | ||
24V型 | 81%以上 | 81%以上 | 82%以上 | ||
输入条件 | 电压范围 *1 | AC100~240V(AC85~264V) | |||
电流 | 100V输入时 | 4.0A以下(5V) 4.3A以下(12V、15V、24V) | 8.0A以下(5V) 8.3A以下(12V、15V、24V) | 20.0A以下 | |
200V输入时 | 2.0A以下(5V) 2.2A以下(12V、15V、24V) | 4.0A以下(5V) 4.2A以下(12V、15V、24V) | 11.0A以下 | ||
功率因数 | 100V输入时 | 0.98以上 | 0.97以上 | ||
200V输入时 | 0.94以上 | 0.93以上 | |||
高次谐波电流抑制 | 符合EN61000-3-2 | ||||
漏电流 | 100V输入时 | 0.4mA以下 | 1.5mA以下 | ||
200V输入时 | 0.75mA以下 | 1.5mA以下 | |||
浪涌电流*2 | 100V输入时 | 20A以下(25℃冷启动时) | |||
200V输入时 | 40A以下(25℃冷启动时) | ||||
输出特性 | 电压可调范围 *3 | -20~ 20%(V.ADJ) | |||
纹波噪音电压 | 3.8%(p-p)以下(5V) 2.0%(p-p)以下(12V) 2.0%(p-p)以下(15V) 1.25%(p-p)以下(24V) | 1.25%(p-p)以下 *7 | |||
输入变动 | 0.4%以下(输入AC85~264V、100%负载时) | ||||
负载变化(额定输入电压) | 0.6%以下(额定输入、 0~100%负载时) | ||||
启动时间 *2 | 1,000ms以下(额定输入/输出时) | ||||
输出保持时间 *2 | 20ms typ.(15ms以上)(额定输入/输出时) | ||||
附带功能 | 过电流保护 *2 | 额定输出电流的105~160%(5/12/15V型) 额定输出电流的120~160%(S8VM-30024C) 额定输出电流的115~160%(S8VM-60024C) 倒L下垂型(12/15/24V型)、 倒L下垂、间歇动作型(5V型)、自动复位 | 额定输出电流的105~160%(AC100V)、 额定输出电流的155~200%(AC200V)、 倒L下垂型、 自动复位(持续5秒以上,切断) * | ||
过电压保护 *2 | 有 *4 | ||||
過熱保護 *2 | 有 *4 | ||||
欠压检测表示 | 无 | ||||
欠压检测输出 | 无 | ||||
电源故障检测显示 | 有(颜色:红色) | ||||
电源故障检测输出 | 有 集电极开路输出 DC30V max. 50mA max. | ||||
直列運転 | 可(最多2台、需要外接二极管) | ||||
直列运转 | 可(最多2台) | ||||
并列运转 | 可 | ||||
遥感 | 可 | ||||
其 他 | 使用环境温度 | 参见衰减曲线 *2(无结冰、结露) | |||
使用环境湿度 | 30~85%(保存湿度25~90%) | ||||
耐电压 | AC3.0kV 1min(所有输入)和(所有输出)之间(检测电流 20mA) AC2.0kV 1min(所有输入)和 之间(检测电流 20mA) AC500V 1min(所有输出)和 )之间(检测电流100mA) AC100V 1min(所有输出)和(RC)之间(检测电流100mA) AC500V 1min(所有输出)和(PF)之间(检测电流20mA) | AC3.0kV 1min(所有输入)和(所有输出)之间(检测电流 20mA) AC2.0kV 1min(所有输入)和(FG)之间(检测电流 20mA) AC500V 1min(所有输出)和(FG)之间(检测电流300mA) AC100V 1min(所有输出)和(RC)之间(检测电流100mA) AC500V 1min(所有输出)和(PF)之间(检测电流20mA) | |||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(所有输出)和(所有输入、之间 DC500V时 | 100MΩ以上(所有输出)和(所有输入、FG)之间 DC500V时 | |||
耐振动 | 10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h,无异常 | 10~55Hz 单振幅0.15mm 3个方向 各2h,无异常 | |||
杂音端子电压 | 符合EN61204-3 Class B、依据FCC ClassB *5 | 符合EN61204-3 Class A、依据FCC ClassA *6 | |||
放射妨害电场强度 | 符合EN61204-3 Class B *5 | 符合EN61204-3 Class A *6 | |||
安全标准*8 | UL:UL508(Recognition)(5/12/15V型) UL508(Listing)(24V型)、UL60950-1 cUL: CSA C22.2 No.14 cUR: CSA No.60950-1 EN: EN50178、EN60950-1 | UL: UL508(Recognition)、UL60950-1 cUR: CSA C22.2 No.14、No.60950-1 EN: EN50178、EN60950-1 | |||
质量 | 1,100g以下 | 1,700g以下 | 3,800g以下 |
*2. 详情请参见Catalog上的“特性数据”。
*4. 需复位时, 先将输入电源OFF, 至少等待3分钟后再重新接通电源。此外, 请对遥控信号执行OFF/ON操作。
*5. 根据接线方法的不同, 干扰值将发生变化。在产品的下面铺设铝板, 使之符合Class B。对于600W, 请在输入线上插入抗干扰用钳型磁芯(TDK制ZCAT3035- 1330), 在输出线上插入抗干扰用环型磁芯(TDK制 HF60T38X14X22)
。 *6. 根据接线方法的不同, 干扰值将发生变化。在产品的下面铺设铝板, 使之符合Class A。(1,500W型)
*7. 测量方法依据JEITA标准RC-9131A。详情请参见Catalog的“●纹波噪音电压”。
*8. 若用户自行更换风扇, 则不在安全标准对象之内。
特性数据(15、30、50、100、150W型)
衰减曲线
<15/30W型>
(标准安装状态/横向安装状态/向上安装状态)
<50W型>
(标准安装状态/横向安装状态)
(朝上安装状态)
<100W型>
(标准安装状态)
(横向安装状态/朝上安装状态)
<150W型>
(标准安装状态)
(横向安装状态)
(朝上安装状态)
注1. 内部零件偶尔可能发生老化或损坏。请勿在超过衰减范围的状态(衰减曲线的1部分) 下使用。
2. 若衰减曲线出现问题, 请在强制冷空气下使用。
3. 请务必确保20mm以上的左右安装空间。而且, 100/150W不能将多台并联起来使用。请尽量远离发热物体。作为参考,左右安装空间请保证50mm以上。在20mm
左右空间下使用时, 请将负载率降至80%以下。
4. 150W机型在AC90V以下输入电压下长时间使用时, 请将负载减轻至低于上述衰减曲线的80%以下。
安装状态
标准安装(DIN导轨型)
标准安装(底面安装型)
横向安装
朝上安装(DIN导轨型)
朝上安装
朝下安装(DIN导轨型)
朝下安装
注1. 安装状态不当会引起散热不良, 偶尔可能导致内部零件老化或损坏。请 按照每种安装方向的衰减曲线使用。
2. 安装面请使用金属板(*1)。
3. 由于采用的是自然对流方式, 安装时请确保电源单元周围的空气对流。
4. 安装螺钉紧固扭矩(建议值) M3 : 0.49 (N�m)
遥感功能(仅限S8VM-100□□□□/150□□□□)
用于修正负载线电压下降。使用遥感功能时, 请卸下遥感端子的 短路片, 进行连接。
注1. 连接线(*1) 请使用双芯屏蔽线。
2. 负载线(*2) 的电压下降较大时, 电源的输出电压会相应上升, 过电 压保护会工作, 因此, 请尽量使用较粗的线。
3. 电压下降应小于0.3V。
4. 在短路片脱落、+S及-S端子处于开放状态下, 过电压保护功能会工 作, 输出被切断。
5. 负载线较长时, 请在负载端子之间以及+S与输出+端子之间、-S和输 出-端子之间连接电解电容器。关于电解电容器的容量, 请以数10~数 100μF作为大致标准, 在安装了实机的状态下进行确认。
冲击电流、启动时间、输出保持时间
过电流保护功能
过电流保护回路(额定电流的105%以上时启动) 在发生短路及 过电流时会自动降低输出电压, 从而保护电源本体。过电流状态 消除后, 电源单元将自动恢复正常运行。
(参考值)
15/30W型
50/100/150W型(5V输出)
50/100/150W型 (12/15/24V输出)
注1. 若在短路或过电流状态下继续使用, 偶尔可能会导致内部零件老化及损 坏。使用持续时间不要超过30秒。
2. 考虑到内部零件万一老化或损坏带来的危害, 请勿在负侧频繁发生冲击电 流及过载状态的用途中使用。
过电压保护功能
检测过电压, 避免因电源内部反馈回路故障等原因向负载施加过 高的电压。输出的电压达到额定输出电压的约140%以上时,会切 断输出电压, 防止过电压损坏负载。需复位时, 先将输入电源 OFF, 至少等待3分钟后再重新接通电源。
(参考值)
*1. S8VM-□□□24A□/P□的电压可调范围
*2. S8VM-□□□24A□/P□以外的电压可调范围
注1. 重新接通输入电源之前请务必排除故障原因。
2. 使用输出电压微调器(V.ADJ) 将输出电压设置成超过额定+20%的值 时, 过电压保护功能会工作。
3. 在短路片脱落、+S及-S端子处于开放状态下, 过电压保护功能会工 作, 输出被切断。
欠电压检测功能(显示、输出) (仅限S8VM-□□□24A□/P□)
带欠电压检测功能型S8VM-□□□24A□检测到输出电压下降时, DC LOW会亮灯, 提示输出异常。
而且还会通过晶体管输出到外部, 提示发生异常。(S8VM-01524A□/03024A□除外)
晶体管输出(集电极开路) : 漏型(S8VM-□□□24A□)
源型(S8VM-□□□24P□)
ON时残留电压为2V以下、OFF时漏电流为0.1mA以下
S8VM-01524A□
S8VM-03024A□
S8VM-05024A□/P□
S8VM-10024A□/P□
S8VM-15024A□/P□
欠电压检测功能1 (DC LOW1)
瞬时的输出电压下降。检测电压会跟踪输出的电压, 自动设定成低于输出电压约2.7V (输出电压DC24.0V时)。
检测时晶体管输出OFF (⑧ - ⑩不导通) ;LED (⑥ : 黄色) 亮灯
(欠电压检测功能1变成闭锁保持功能。)
欠电压检测功能2 (DC LOW2)
检测电压约20V (18.0~21.6V), 保持固定。
检测时晶体管输出OFF (⑨ - ⑩不导通) ;LED (⑦ : 红色) 亮灯
注1. 欠电压检测功能对电源输出端子部的电压进行监视。要确认正确的电压状态, 请测量负载的端电压。
2. 欠电压检测功能1 (DC LOW1) 不检测缓慢的输出电压下降。
3. 当欠电压检测功能1 (DC LOW1) 一旦检测到输出电压下降时, 晶体管输出会OFF, 保持LED (⑥ : 黄色) 亮灯的状态。解除该状态时, 先将输入电源OFF,
至少等待60秒后再重新接通电源。
4. 在输出电压低于15V的状态持续数秒时, 欠电压检测功能1 (DC LOW1) 可能会解除检测输出保持状态。
欠电压检测功能导致电源故障的原因推测与故障排除
欠电压检测功能工作时, 请确认以下相应项目。
确认后, 如果电源仍不能正常工作时, 请向本公司咨询。
※闪烁: 由于输出电压不稳定, 因此, LED会处于反复亮灯⇔熄灭的状态。
特性数据(300、600、1,500W型)
衰减曲线
<300/600/1,500W型>
注1. 内部零件偶尔可能发生老化或损坏。请勿在超过衰减范围的状态(衰减 曲线的①部分) 下使用。
2. 请务必确保20mm以上的左右安装空间。风扇安装面请务必确保50mm以上 的安装空间。风扇安装面背面的安装空间, 请务必确保50mm以上 (S8VM-300□□C/600□□C)、100mm以上(S8VM-15224C) 的安装 空间。
3. 1,500W机型在AC90V以下的输入电压下长时间使用时, 请将负载减轻至 80%以下, 低于衰减曲线。
4. 环境温度由距产品正面中央50mm处的温度确定。
安装状态
标准安装
横向安装
上下反安装(仅限S8VM-15224C)
侧面安装
注1. 安装状态不当会引起散热不良, 偶尔可能导致内部零件老化或损坏。请 勿在非指定的安装方向下使用。
2. 安装面请使用金属板(*1)。
3. 采用风扇强制空冷方式。请勿堵住通风口(风扇安装面及其相反面), 那样会降低冷却效果。
4. 安装螺钉紧固扭矩(建议值) M4 : 1.27 (N�m) 安装螺钉的插入长度 请小于6mm。
遥感功能
用于自动修正负载线电压下降。
+将S端子(CN 2pin) 连接到负载端的+侧, 将-S端子 (CN 4pin) 连接到负载端的-侧后, 遥感功能开始工作。
不使用遥感功能时, 使用标配的连接器分别将+S和+V端子 (CN 1pin) 之间, 以及-S和-V端子(CN 3pin) 之间连接 起来。
3. 负载线的电压下降应小于0.3V。
4. 负载线较长时, 请在负载端子之间连接电解电容器。所使用的电解电容 器在连接负载的作用下会出现波动电流, 造成发热等, 因此, 请使用具 备大于使用波动电流的容许波动电流的电解电容器。
5. 短路片脱落、+S及-S端子处于开放状态, 则输出的稳定性、精度会下 降。请务必连接+S及-S端子。
6. 请卸下标配的连接器, 另外准备好线束。
遥控功能
使用+RC端子(CN 7pin) 和-RC端子(CN 8pin), 在保持施 加输入电压的条件下, 利用外部信号启用/关闭输出的功能。使用 时, 请在+RC和-RC端子上连接开关或晶体管等。
不使用遥控功能时, 使用标配的连接器将+RC和-RC端子短路。
等级 | 输出电压 | 内置风扇 |
短路或L(0-0.8V) | ON | 旋转 |
开放或H(2.4-12V) | OFF | 停止 |
最大施加电压:12V max. 反向施加电压:-1V max. 漏电流:3.5mA
注1. 连接线请使用双绞线或双芯屏蔽线。
2. 遥控回路与输入及输出回路之间保持绝缘。
3. 请卸下标配的连接器, 另外准备好线束。
电源故障检测功能
过电流保护、过电压保护、过热保护等动作时, 以及输入电压下 降导致输出电压下降时、内置风扇停止工作时、通过遥控实现待 机时, 电源故障指示灯(LED : 红色) 会亮灯, 告示输出电压 异常。还会通过晶体管输出到外部。
开路集电极输出: DC30V max.、50mA max.
检测电压: 输出电压设定值的约80%
检测时晶体管输出OFF (CN 11pin-12pin不导通) 、LED (红 色) 亮灯
Vce max : DC30V
Ic max : 50mA
注1. 电源故障检测功能对电源输出端子部的电压进行监视。要确认正确的电压 状态, 请测量负载的端电压。
2. (仅限S8VM-15224C) 内置风扇停止运转时, 强制切断输出。
冲击电流、启动时间、输出保持时间
注:除接通输入, 启动时也会出现最大约40A的输入浪涌电流。
选定输入开关、 输入断路器、外接保险丝等时, 请注意此现象。
接通输入时的输入电流波形(以下为典型的波形实例)
S8VM-300□□C
AC100V 100%负载
AC200V 100%负载
S8VM-600□□C
AC100V 100%负载
AC200V 100%负载
S8VM-15224C
AC100V 100%负载
AC200V 100%负载
过电流保护功能
过电流保护回路(额定电流的105%以上时启动)在发生短路及过 电流时会自动降低输出电压,从而保护电源本体。
(300/600W型)
过电流状态消除后, 电源单元将自动恢复正常运行。
(1,500W型)
过电流状态持续5秒以上时, 输出会被切断。需复位时, 先使输 入电源OFF, 至少等待3分钟后再重新接通。此外, 请对遥控信 号执行OFF/ON操作。
(参考值)
300/600W型(5V输出))
300/600/1,500W型 (12/15/24V输出)
过电压保护功能
检测过电压, 避免因电源内部反馈回路故障等原因向负载施加过 高的电压。输出的电压达到额定输出电压的约140%以上时,会切 断输出电压, 防止过电压损坏负载。需复位时, 先将输入电源 OFF, 至少等待3分钟后再重新接通电源。此外, 请对遥控信号 执行OFF/ON操作。
(参考值)
过热保护功能
环境温度上升及风扇停止运转等导致电源内部的温度异常上升 时, 过热保护回路会工作, 切断输出, 保护电源本体。需复位 时, 先使输入电源OFF, 待充分冷却后再重新接通。或者, 关闭 遥控信号, 待充分冷却后再打开。
输出峰值电流(S8VM-30024C/60024C/15224C)
峰值电流值, 应满足以下条件。此外, 请根据衰减曲线的负载率 降低峰值电流值使用。
输入电压范围 :AC180~240V
峰值电流的脉冲宽度:10秒以内
Duty :35%以内
峰值电流值 :额定峰值电流值以内
输出电流有效值 :额定电流以内
lp:峰值电流值(A)
lrms:输出电流有效值(A)
lav:额定电流(A)
D:Duty
t:峰值电流的脉冲宽度(s)
T:周期(s)
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
