欧姆龙S8VE开关电源
2014/4/9 10:25:11
产品分类:
工业电源 开关电源
品牌:欧姆龙
(60/90/120/180/240W型)不带指示灯显示器的标准型电源升级版。
安全标准:
UL508/60950-1,
CSA C22.2 No. 107.1/60950-1
EN 50178 (= VDE0160)
DIN导轨安装。
符合SEMI F47-0200 (输入AC200V)。
符合RoHS。
* 请参见样本上的“注意事项”。
额定规格/特性
项目 | 额定功率 | 60W | 90W | |
效率(典型) | 78%以上 | 80%以上 | ||
输入 | 电压*1 | AC100~240V (AC85~264V) | ||
频率*1 | 50/60Hz (47~450Hz) | |||
电流 | 100V输入 | 1.7A以下 | 2.3A以下 | |
200V输入 | 1.0A以下 | 1.4A以下 | ||
功率因数 | — | |||
高谐波电流 | 符合EN61000-3-2 | |||
漏电流 | 100V输入 | 0.5mA以下 | ||
200V输入 | 1.0mA以下 | |||
浪涌电流*2 | 100V输入 | 25A以下(25�C下冷启动时) | ||
200V输入 | 50A以下(25�C下冷启动时) | |||
输出 | 电压可变范围*3 | -10%~15% (V. ADJ) | ||
波纹 | 2.0% (p-p)以下(额定输入/输出电压时) | |||
输入变动 | 0.5%以下(AC85~264V输入, 100%负载时) | |||
负载变动(额定输入电压) | 1.5%以下(额定输入, 0~100%负载时) | |||
温度变动 | 0.05%/�C以下 | |||
启动时间*2 | 1000ms以下(额定输入/输出电压时) | |||
保持时间*2 | 20ms以上(额定输入/输出电压时) | |||
附加功能 | 过电流保护*2 | 额定负载电流的105%~160%、电压下降、间歇型、自动复位 | ||
过电压保护*2,*4 | 有 | |||
并联运行 | 无 | |||
串联运行 | 2电源以下可以(需要外接二极管) | |||
其他 | 使用环境温度 | 请参见工程数据(60W、90W、120W、180W、240W型)中的衰减曲线。 (无结冰,无结露) | ||
保存温度 | -25~65�C | |||
使用环境湿度 | 25%~85% (保存湿度:25%~90%) | |||
耐电压 | AC3.0kV, 1min. (所有输入和输出之间;检测电流:20mA) AC2.0kV, 1min. (所有输入和PE端子之间;检测电流:20mA) AC1.0kV, 1min. (所有输出和PE端子之间;检测电流:30 mA) | |||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(所有输出和所有输入/PE端子之间), DC500V时 | |||
耐振动 | 10~55Hz, 0.375mm单振幅, 3轴方向各2h 10~150Hz, 0.35mm单振幅(5G以下), 3轴方向各80min | |||
耐冲击 | 150m/s2, �X、�Y、�Z方向各3次 | |||
输出指示灯 | 有(颜色:绿) | |||
EMI | 传导 | 符合EN61204-3 EN55011 Class A,基于FCC Class A | ||
辐射 | 符合EN61204-3 EN55011 Class A | |||
EMS | 符合EN61204-3高强度等级 | |||
认证标准 | UL: UL508 (Listing), UL60950-1 cUL:CSA C22.2 No.107.1 cUR:CSA No.60950-1 EN/VDE:EN50178 (= VDE0160) 根据VDE 0106/P100、IP20 (除端子块以外) | |||
SEMI | F47-0200 (AC200V输入) | |||
质量 | 330g以下 | 490g以下 |
*1. 请勿将变频器输出作为电源使用。 输出频率为50/60Hz的变频器可用,但电源内部温度上升可能导致起火或燃烧。
*2. 详情请参见样本上的“工程数据(60W、90W、120W、180W、240W型)”。
*3. 如果调节输出电压调节器(V. ADJ),可使电压上升至电压可变范围的15%以上。
调节输出电压时,请确认电源的实际输出电压,并确保负载没有损坏。
*4. 如需复位保护,可将输入电源置为OFF并保持三分钟以上,然后再置为ON。
项目 | 额定功率 | 120W | 180W | 240W | |
效率(典型) | 80%以上 | ||||
输入 | 电压*1 | AC100~240V (AC85~264V) | |||
频率*1 | 50/60Hz (47~63Hz) | ||||
电流 | 100V输入 | 1.9A以下 | 2.9A以下 | 3.8A以下 | |
200V输入 | 1.1A以下 | 1.6A以下 | 2.0A以下 | ||
功率因数 | 0.95以上 | ||||
高谐波电流 | 符合EN61000-3-2 | ||||
漏电流 | 100V输入 | 0.5mA以下 | |||
200V输入 | 1.0mA以下 | ||||
浪涌电流*2 | 100V输入 | 25A以下(25�C下冷启动时) | |||
200V输入 | 50A以下(25�C下冷启动时) | ||||
输出 | 电压可变范围*3 | -10%~15% (V. ADJ) | |||
波纹 | 2.0% (p-p)以下(额定输入/输出电压时) | ||||
输入变动 | 0.5%以下(AC85~264V输入, 100%负载时) | ||||
负载变动(额定输入电压) | 1.5%以下(额定输入, 0~100%负载时) | ||||
温度变动 | 0.05%/�C以下 | ||||
启动时间*2 | 1000ms以下(额定输入/输出电压时) | ||||
保持时间*2 | 20ms以上(额定输入/输出电压时) | ||||
附加功能 | 过电流保护*2 | 额定负载电流的105%~160%、电压下降、自动复位 | |||
过电压保护*2,*4 | 有 | ||||
并联运行 | 无 | ||||
串联运行 | 2电源以下可以(需要外接二极管) | ||||
其他 | 使用环境温度 | 请参见工程数据(60W、90W、120W、180W、240W型)中的衰减曲线。 (无结冰,无结露) | |||
保存温度 | -25~65�C | ||||
使用环境湿度 | 25%~85% (保存湿度:25%~90%) | ||||
耐电压 | AC3.0kV, 1min. (所有输入和输出之间;检测电流:20mA) AC2.0kV, 1min. (所有输入和PE端子之间;检测电流:20mA) AC1.0kV, 1min. (所有输出和PE端子之间;检测电流:30 mA) | ||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(所有输出和所有输入/PE端子之间), DC500V时 | ||||
耐振动 | 10~55Hz, 0.375mm单振幅, 3轴方向各2h 10~150Hz, 0.35mm单振幅(5G以下), 3轴方向各80min | ||||
耐冲击 | 150m/s2, �X、�Y、�Z方向各3次 | ||||
输出指示灯 | 有(颜色:绿) | ||||
EMI | 传导 | 符合EN61204-3 EN55011 Class A,基于FCC Class A | |||
辐射 | 符合EN61204-3 EN55011 Class A | ||||
EMS | 符合EN61204-3高强度等级 | ||||
认证标准 | UL: UL508 (Listing), UL60950-1 cUL:CSA C22.2 No. 107.1 cUR:CSA No. 60950-1 EN/VDE:EN50178 (= VDE0160) 根据VDE0106/P100、IP20 (除端子块以外) | ||||
SEMI | F47-0200 (AC200V输入) | ||||
质量 | 550g以下 | 850g以下 | 1150g以下 |
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
