ABB 塑壳断路器附件
ABB 塑壳断路器附件
产品分类:低压电器 配电电器 断路器 装置式(塑壳)断路器 普通装置式塑壳断路器
品牌:ABB
Sim160C160 TMF125-1250 FFC 3P——ABB塑壳断路器
双重绝缘:
Simax使用双重绝缘将主带电部件(除端子外)与装置前面部分完全隔离,保证操作者在正常操作装置期间的安全性。所有电器附件外壳均与主回电路完全隔离,避免了附件与主回路接触的危险。尤其是操作机构与主回路也是完全隔离的。
可靠操作:
操作手柄准确指示断路器动触头的位置,保证了安全性和可靠性,符合IEC60073和IEC6041717标准(I=闭合;O=断开;黄绿线=脱扣断开)。断路器的操作机构为无关人:如需将其重新闭合,需要将操作手柄由中间位置推至断开位置的最下限。
隔离性能:
断路器可保证在断开位置隔离回路,符合IEC60947-2标准和GB14048.2标准。断路器在断开位置时,有足够的触头开距来保证电源侧和负载侧之间无泄漏电流,以及在过电压条件下有足够的介电强度。
防护性能:
开关本体的防护等级是IP20,符合IEC60592标准。
工作温度:
Simax系列断路器可在环境温度-25℃至 70℃下正常工作,存储的环境温度为-40℃至 70℃。其热磁脱扣器的热敏元件的整定温度为 40℃。
海拔高度:
Simax断路器和附件在海拔高度2000米一下,性能不会发生任何变化。当海拔高度超过2000米时由于大气压、绝缘介质及冷却性能发生变化,断路器需要降容。
热带气候适应性:
Simax系列断路器和附件均按IEC60068-2-30标准来测试,在环境温度为55℃用“variant1”方法进行2个周期的测试。Simax断路器适合在极其严酷的环境中使用,这确保它符合IEC60721-2-1标准中8类所规定的湿热气候。 -玻纤增强合成树脂制成的绝缘外壳 -所有金属零部件的防锈处理
安装位置:
Simax断路器可以多种方式安装在开关柜里:水平、垂直或者平装在安装板上,且不会影响其额定参数。由于Simax断路器可以采用上进线或下进线的接线方式,可从下端或下端接入电源,因此其安装相当简单,且不会影响断路器性能。
符合标准:
Simax断路器及其附件均符合IEC60947-2标准和GB14048.2标准。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
