西门子SITRANS F M MAG 8000供水水表
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 水表 流量传感器
品牌:西门子
在不用牺牲精度和性能的情况下,电池供电的SITRANS F M MAG 8000 / SITRANS F M MAG 8000 CT解决方案给您提供足够的灵活性去把可靠的MAG8000电磁水表安装到任何地方,而不需要主电源。电磁水表具有贸易交接的MID和OIML R49认证,它是特地为例如取水,管网分配 ,计量收费 和灌溉等单独的水应用而设计的。 应用示例: 取水,管网分配 ,计量收费量和灌溉。 SITRANS F M MAG 8000 / SITRANS F M MAG 8000 CT的基础版本可用于一般的水应用,高的版本用于更先进的功能和信息的应用。 此流量计可以同能量积算器SITRANS FUE950结合使用。
公称尺寸 DN 25到DN 1200 (1" to 48") DN 50到DN 300 (1" to 12") (SITRANS F M MAG 8000 CT) 精度 0.2% � 2mm/s 和 0.4% � 2mm/s 输入/输出 2个负极输出 通讯 IRDA:带MODBUS RTU协议的标准集成红外通讯接口 带MODBUS RTU协议的RS232或RS485串行接口 带Sensus协议的编码器接口(针对Itron 200 WP) 电源 内部或外部电池 12-24 V AC/DC和115-230 V AC 操作压力 最大 16 bar (最大 150 psi) 环境温度 -20 到60 �C (-4到140 �F) 介质温度 0 到70 �C (32到158 �F) 0.1 到 50 �C (32到 122 �F) (SITRANS F M MAG 8000 CT) 衬里 EPDM 电极 HC 276 外壳 IP67 (NEMA 4) IP68 (NEMA 6P) 材料 变送器:不锈钢顶壳(AISI 316)和铜底壳 传感器:碳钢 认证 WRAS, KTW, DVGW 270, ACS, Belagua, NSF/ANSI Standard 61, MID (EU), OIML R49, MCERTS Sira Certificate No. MC080137/00.详情
■ 简便的安装 ——具有IP68防护的传感器可直埋安装或任意位置安装,并且不需要流量过滤器 ■ 低的压力损伤 损失—无阻流件 的流量管确保最小的压力损失,甚至最高流率的时候也是如此。减少整体网络系统的压力,有助于在泵站防止由于管道爆裂和超压而致的泄漏 ■ 零维护—无移动部件设计,有 10年的电池寿命 ■ 双向测量—一个流量计即可进行双向测量 ■ 智能仪表—单个表可用于 泄露检测,数据记录功能,故障自检测特点
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
