西门子工控机 PC627B
西门子工控机 PC627B
产品分类:工控机 工控机整机 便携式工业PC
品牌:西门子
SIMATIC Box PC 627B 是为高性能 PC 应用优化、用于直接安装在机器上工业 PC:
能够提供:
最大性能,最小空间
Intel Core2Duo 技术
Benefits
实现了用于复杂测量、控制和可视化任务的最高系统性能
英特尔处理器:Core2Duo 或 Celeron M,Intel 芯片:945GM Express ICH7R, 英特尔 GMA 950 图形媒体加速器
PCI-Express 技术;DDR2 667 存储器技术,最大可达 4 GB;SATA 硬盘,最大可达 250 GB
实现了用于小空间、灵活安装的高紧凑型设计
小型紧凑的外壳设计(容量仅为 6 公升)
使用安装支架或壁挂式安装架可以灵活的安装各种不同的位置
板载:PROFINET 或 PROFIBUS 接口和 RAID1 控制器(选件)
2 个 PCI 或可选的 1 个的 PCI-Express�4 和 1 个 PCI 接口
2 个 10/100/1000 Mbit/s 局域网接口(具有千兆局域网合并带宽能力)
4 个 USB 2.0 端口(高电流)
采用强固式设计,可以直接安装在机器上
即使在最高 55 �C 的环境温度下,处理器仍可保持最高性能
能够承受安装位置的高震动/撞击
具有高 EMC(电磁兼容性),保证了安全运行
2 个闪存驱动器(选件)
高系统可用性、快速启动、维护和服务
由于采用了镜像磁盘系统(选件),实现了高度的数据安全性
采用带备用电池供电的 SRAM 存储 WinAC 数据(带有 24V 直流工业电源)
2 个 7 段显示和 2 个 LED 信号指示灯(可自由编程),用于诊断目的
可以从外部操作 CMOS 电池格
预安装激活了操作系统,在系统故障情况下可以使用恢复 CD 进行恢复
全球服务与支持
由于较高的投资安全性,成本降低
使用嵌入式英特尔组件搭建的长期用平台
可用性可达 3-5 年,保证 5 年内可获得备件
使用 SIMATIC 组件进行了系统测试
获得国际市场认证(cULus)
安装兼容所有设备的各代版本,软件与前一代型号兼容
Area of application
SIMATIC Box PC 627B 能够为机械工程师、工厂工程师和控制箱制造商提供用于机器级应用和工业环境的性能高、结构紧凑的 PC 平台,用于:
测量和控制过程及机器数据(如,自动化的清洗系统和机器人控制)
使用独立的显示/监视解决方案实现操作和可视化任务(如信息终端、汽车生产中的大型显示器)
数据捕捉和处理(如生产数据捕捉、分布式工艺控制)
SIMATIC Box PC 627B 已通过相关的 CE 认证,可以用于工业领域、住宅和商业领域,以及小型企业。除工业应用外,也可以用于楼宇自动化服务或公共设施。
由于采用了 100mm 小安装深度(无 CD 光驱时,仅为 80mm),可以集成到非常狭小的空间内。
SIMATIC Box PC 可与 WinCC flexible 或 WinCC 一起作为 SIMATIC HMI 套件订购,这样订购价格较低。
Design
基本设计
坚固的金属外壳具有很高的抗振性和抗冲击性,电磁兼容性高。
板卡固定器可以保证在震动和冲击情况下 PC 组件能够稳定工作
板载显卡,分辨率 1600�1200,85Hz,32 位色彩
接口(位于一侧):
2 个 10/100/1000 Mbit/s,以太网接口(RJ45)
DVI-I 图形接口
4 个 USB 2.0
1 个串口(COM1)
CompactFlash 驱动器(可以从外部插入)
两个 7 段显示和两个 LED 状态指示灯(可自由编程)
闪存驱动器:SIMATIC CompactFlash 驱动器(可以从外部插入)
设计型号
处理器:
英特尔 Celeron M 440 1.86 GHz, 533 MHz FSB(前端总线频率), 1 MB 二级缓存
Intel Core2 Duo T5500 1.66 GHz, 677 MHz FSB, 2 MB 二级缓存
Intel Core2 Duo T7400 2.16 GHz, 677 MHz FSB, 4 MB 二级缓存
主存储器配置从 256MB 到 4GB,DDR2 677
现场总线:
内置 PROFINET,3 个 RJ45,CP16116 兼容,PROFINET 版,2 MB 电池供电的内置 SRAM
板载 PROFIBUS/MPI,CP5611-兼容,板载 PROFIBUS 版本具有 2MB SRAM内存,带备用电池
驱动器:
Serial ATA 硬盘: 160/250 GB, 3.5" RAID1, 2 x 80 GB, 2.5"
光驱 DVD /-RW/-RAM/-DL
CompactFlash 驱动器(内部)取代硬盘、光驱,不带 CF 卡
扩展用空闲插槽:
2 个 PCI 插槽(175/265 mm)
1 个 PCI-Express x 4 (175 mm) 和 1 个 PCI (265 mm)
PCI 接口卡,用于 COM2、LPT
电源:
110/230 V 交流(自动选择), 50/60 Hz
24 V 直流工业电源
预安装操作系统:
Windows 2000 Professional, 多语言
Windows XP Professional 多语言
Windows XP Embedded 英文版(安装在 2GB CompactFlash 卡上)
Windows Vista Ultimate,多语言
SIMATIC PC DiagMonitor1)
SIMATIC PC Image Creator1)
1)更多相关信息可在“扩展组件”下找到。
Functions
集成了可参数化的监视功能(程序执行(看门狗),外壳内部温度、外壳外部温度、风扇速度监视)
通过以太网、电子邮件、报文文本以及通过 OPC(通过 SIMATIC PC DiagMonitor 可选配)直接输入到 SIMATIC 软件内的方式和日志增强了诊断/报警功能:
运行时间计时器
硬盘状态
将所有信息自动化记录到日志文件
测得值的长期记录和图形显示(温度、风扇数据)
用于集中监视联网的 SIMATIC PC 的选件
RAID1 配置可以将数据自动镜像到两块 serial ATA 硬盘上
闪存驱动器,使用 CompactFlash 可以从外部插拔,可用于极其强固型的数据存储,以及不使用硬盘对系统进行配置
从外部可拆装 CMOS 电池,方便了电池更换
Flash BIOS,可在非易失性存储区存储特定用户的 CMOS 设置
PROFINET 和 PROFIBUS 改装能够提供 2MB SRAM,可用于存储应用数据,带有备用电池
如果供电出现异常中断,最多 128KB 重要的过程数据可以通过备用电池供电写入到 SRAM 中
使用直流电源时,在出现以外断电情况下,重要的工艺数据也可以写入到有备用电池供电的SRAM 中
两个 7 段显示(端口 80)可用于启动显示和用户输出(可用户编程使用)
两个双色 LED(绿/红)可用于显示状态信息(用户可编程)
Integration
以太网
两个集成的以太网接口(10/100/1000 Mbits)可用于 IT 通讯和与自动化设备(如 SIMATIC S7,带有 SOFTNET S7 软件包)进行数据交换。PROFINET
可选 PROFINET 接口可用于连接分布式现场设备可用于控制驱动器。PROFIBUS
可选的浮动 PROFIBUS 接口(12 Mbits/s)可以用于分布式现场设备,或连接 SIMATIC S7(带有软件包“SOFTNET for PROFIBUS”)。其他接口:
为了连接附加 I/O 设备,PC 模块带有 2 个空余插槽、4 个 USB(通用串行总线)接口和一个串口。
Technical Specifications
SIMATIC Box PC 627B |
通用特性 |
设计 |
平板安装设备,箱式 |
处理器 |
芯片组 |
移动英特尔 945 GM Express ICH7R |
主存储器 |
256 MB;DDR2 677,SODIMM;最大可扩展到 4 GB(2 个记忆库) |
扩展用空余插槽 |
或
图像 |
板载 英特尔 GMA 950 图形控制器 8 到 128 MB SDRAM(动态共享显存) VGA:1600 x 1200/32 位色彩/85 Hz DVI-I:1600 x 1200/32 位色彩/60 Hz LCD:1280 x 1024 / 18 位 |
操作系统 |
预安装:
MUL:多用户接口;5 种语言(英语、法语、德语、意大利语和西班牙语)
注:
单独定购
可根据要求定制
电源 |
驱动器 |
硬盘 |
闪盘 |
DVD /-刻录机 |
可选(设备深度从 80mm 增加到 100mm) |
磁盘 |
外部磁盘驱动器,使用 USB 接口(不包括在供货范围内) |
接口 |
PROFINET |
3x RJ45 (CP 1616-兼容, 可选)
注: |
PROFIBUS / MPI |
12 Mbit/s(独立,符合 CP 5611 标准,选件)
注: |
以太网 |
2 个 10/100/1000 Mbit/s(RJ45,合并带宽功能)接口 |
USB |
4 个 USB 2.0(高电流),高速 |
串行口 |
1 x COM1 |
并行口 |
PCI 接口模块(选件) |
DVI-I |
1 个(模拟,数字) |
VGA |
通过 DVI-I 至 VGA 适配器(作为附件提供) |
监视功能 |
温度 |
监控器 |
风机 |
本地显示 |
网络监视功能 |
SIMATIC PC DiagMonitor 软件(选件) 远程监控能力:
通讯:
环境条件 |
防护等级(前/后) |
IP20,符合标准 EN 60529 |
运行过程中的环境温度 |
最高配置: 5 ~ 45 �C 5 到 50 �C (PCI 总线上最大 20 W 负载) 5 到 55 �C (PCI 总线上最大 10 W 负载) |
运行时的震动 |
10 - 58 Hz:0.75 mm; DVD 操作:
10 - 58 Hz:0.018 mm; 注: 烧录 DVD 时不允许有震动 |
5 ... 9 Hz:3.5 mm,9 ...500 Hz:9.8 m/s2 |
工作时的撞击 |
50 m/s2 DVD 操作: 50 m/s2, 11 ms(约5 g) 注: 烧录 DVD 时不允许有撞击 |
250 m/s2, 6 ms |
工作时相对湿度 |
5% 至 80% at 25 �C (无凝结) 5% 至 95% at 25 �C (无凝结) |
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
