丹佛斯 VLT 2900系列 变频器
丹佛斯 VLT 2900系列 变频器
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:丹佛斯
丹佛斯 VLT 2900系列 变频器丹佛斯变频器VLT2900是专门针对中国市场的特殊需要设计的:灵活坚固、能够适应电压骤降、防尘、PCB板带涂层、为纺织工业设计内置摆频功能、串行通信、可靠的多功能变频器。丹佛斯变频器VLT? 2900 系列具有无可比拟的灵活性。其功能包括:- 自动电动机整定;测量电动机参数,以确保变频器和电动机的最佳匹配,从而提高变频器的应用性能。- PID 控制器;实现最优的过程控制。- 中断启动/停止;确保每一次的精确定位,并具有高度的可重复性。VLT? 2900 可以在所有工业环境中稳定运行。其各项内置功能为此提供了保证,其中包括:VLT? 2900 变频器设计先进且具通用性,同时易于操作。其快捷菜单基本包括了对变频器进行调试所需的所有参数。其安装和维护都非常快捷方便。所有变频器的标配都提供了与 Danfoss 开放协议之间的 RS 485 接口,无需任何其它硬件。可以通过 PC 来监视和控制各种应用。此外还具有降低布线、调试和维护成本的优点。Danfoss 建立了一个由 100 多家销售和服务公司组成的全球性网络,可提供易于阅读的文档和 24 小时的服务与支持。产品范围0.55 - 18.5 kW (3 相 380 -480 V � 10%;50/60 Hz)0.37 -1.5 kW(单相和三相均可用,200 - 240 V � 10%;50/60 Hz)2.2 -3.7 kW(3 相 200 -240 V � 10%;50/60 Hz)介于 0 和 1000 Hz 之间的可变输出频率容限VLT? 2900 可以容忍不稳定的电源。 电压容限为 380 - 480 V(-20/ 10%) 可容忍功率下降。
防尘更效率高,发热量低(在不超过 0.75 kW 的功率范围内无需使用风扇)。 若要增强冷却能力,可在机柜背后安装散热片。内置摆频功能VLT Automation内置摆频功能:集成的摆频功能确保了最理想的捻度,并且比机械往复功能更灵活。能适应电压骤降PCB(印刷电路板)带涂层:带涂层 PCB带涂层的 PCB 让变频器可以抵御潮湿和侵蚀性环境。 体型紧凑,专为并排安装而设计自动电机调整PID控制器中断启动/停止快捷菜单串行通信
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
