西门子FC 300质量流量计介绍
西门子FC 300质量流量计介绍
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 质量流量计
品牌:西门子
SITRANS FC300是一款紧致的科里奥利质量流量计传感器,适用于所有液体和气体的流量测量。该传感器就流量精度、调节范围和密度精度来说提供了优越的性能。 单一的管道构建没有内部焊接,为食品饮料和制药应用减少或流量分流器提供最佳的卫生、安全和CIP除尘度。 通过即插即用接口的简易安装确保了最适宜的性能和操作。与强健的不锈钢封装相结合,SITRANS FC300建立了系统集成的新标准,适用于任何的过程工业环境和应用。 为了形成一个完成的流量计,SITRANS FC300流量传感器必需和以下的一个质量变送器结合使用: SITRANS F C MASS 6000:(只适用于远程安装) 普通的工业应用 SIFLOW FC070:直接集成到基于SIMATIC的系统 典型应用:化学工业的定量给料(化学品给料),食品和饮料行业(浓度,番茄酱,面粉)和制药行业(制备,透析液体)。
量程 0 --350 kg/h (0 -- 772 lb/h) 公称尺寸 DN 4 / 1/6" 精度 ≤ 流率的0.1 % 公称压力 最大410 bar( 5945 psi) 介质温度 -50 —180 �C (-58—356 �F) 传感器设计 一管弯曲 防护 EEx (ia) IIC T3-T6 ATEX and UL/CSA 认证 EEx (ia) IIC T3-T6 ATEX and UL/CSA详情
■ 仅有135x205x58 mm (5.12"x7.87"x23.6")的紧凑内嵌传感器设计可以在任何地方简便地安装 ■ 健壮和节省空间的传感器不锈钢设计匹配所有的应用 ■ 带少量机械能量损失的平衡管设计,确保最佳的性能和稳定性,不管是在理想和不稳定的工艺条件下。 ■ 4线 Pt1000温度测量确保质量流量、密度和%分数的最佳精度 ■ 多插的电子连接器和SENSORPROM使真正即插即用为安装和试车减轻成本提供了便利 ■ 由于标准本质安全EEx ia设计增强了安全性特点
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
