西门子 SITRANS F C MASS 6000变送器
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量变送器 流量传感器
品牌:西门子
SITRANS F C MASS 6000是基于最新开发的数字信号处理技术—为高性能、快速阶跃响应、快速批量应用、高抗噪声干扰、易于安装、易于试车和维护而设计的。 SITRANS F C MASS 6000变送器发动真正的多参数测量,如质量流量、体积流量、密度、温度和分数 为了构成一个完整的流量计,SITRANS F C MASS 6000流量变送器可以和以下的一个质量传感器相结合: SITRANS F C MASS 2100 DI 3-40: 一般工业的质量流量测量 SITRANS FC300 DN 4: 针对低流量应用 SITRANS F C MASS 2100 DI 1.5: 针对低流量应用 SITRANS F C MC2: 适用于食品饮料应用 典型应用:食品饮料行业,石油天然气行业,汽车行业和发电行业
精度,质量流量 质量流率的0.1% 输出标准 1电流,1脉冲,1继电 3电流,2脉冲,2继电(19”型) 通讯 HART PRODIBUS PA & DP MODBUS RTU RS 485 DeviceNet Foundation Fieldbus 显示 3 x 20 字符 防护等级 IP67 (标准型) IP20 和IP66 (19” 型) 环境温度 -20 �C — 50 �C (-4 �F —122 �F) 19" Ex认证 EEx (ia) IIC详情
■ 由于带30Hz更新率的流量阶跃响应而得到的精确测量和快速批量 ■ 由于专利的DFT(Discrete Fourier Transformation)算法而得到的优越的抗噪声干扰 ■ 广泛的诊断和维护菜单增加了解决困难和仪表检定 ■ SENSORPROM技术为任何新的变送器在没有数据和精度损伤的情况下的带自动重编程的简易变送器更换提高便利。 ■ USM II平台使得在没有任何功能损伤的情况下添加总线模块成为可能,所有的模块都可以以即插即用而装配。特点
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
