西门子SITRANS F C MC2 流量传感器
产品分类:物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量传感器 流量传感器
品牌:西门子
SITRANS F C MC2 DN 50到150由于其比质量流率的0.15%更好的高精度适用于所有类型液体和气体的精确质量流量测量。由于它的可转动性,仪表的安装是很简单的,其在宽的调节范围下的高精度的公认的,而且调节范围在许多的应用中是最重要的。 传感器是设计成带平行的S-型管和最佳的导向传感器来确保精度和调节范围,以及节省空间的紧凑型分流传感器设计以减低压降。SITRANS F C MC2可在水平和垂直位置自排水。 SITRANS F C MC2也包含一个EHEDG认可的基于SITRANS F C MC2标准设计的卫生型。卫生型的尺寸为DN 20 到DN 80覆盖了食品和饮料应用的需求尺寸。 为了形成一个完成的流量计,SITRANS F C MC2流量传感器必需和以下的一个质量变送器结合使用: SITRANS F C MASS 6000:(只适用于远程安装) 普通的工业应用 SIFLOW FC070:直接集成到基于SIMATIC的系统 典型的应用:化学工业的定量给料(化学品给料),食品和饮料行业(牛奶,奶油,面粉)和石油天然气
量程 2130-510000 kg/h(标准型) 230-113400 kg/h(卫生型) 公称尺寸 DN 50 -- DN 150 (2" to 6") (标准型) DN 20 -- DN 80 (3/4" to 3") (卫生型) 精度 小于流率的0.15% 公称压力 最大100 bar (最大1450 psi) 介质温度 -50 到180 �C (-58 到356 �F) 传感器设计 双管弯曲 防护 IP67 认证 ≤ DN 40: II 1/2 EEx em [ib] IIC T2-T6 ≥ DN 50: II 2G EEx em [ib] IIC T2-T6详情
■ 节省空间的双传感器设计减低压力损伤 ■ 平行S-管设计和最佳的导向传感器增强了精度和调节范围 ■ 刚性封装设计减少管道振动和热压的影响 ■ EGEDG认可传感器设计包含多种卫生连接件 ■ SENSORPROM使真正的即插即用能够减少安装和试车的成本 ■ 带优越的安全Ex EEx em [ib] IIC设计增强了安全性;≤ DN 40: II 1/2 EEx em [ib] IIC T2-T6, ≥ DN 50: II 2G EEx em [ib] IIC T2-T6)。特点
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
