台达 NT系列 UPS
台达 NT系列 UPS
产品分类:工业电源 UPS
品牌:台达
台达NT系列 UPS是专家精心研究为大型用户所设计的大功率UPS,采用了多项现进的技术, 可为各种数据处理系统、电信系统、卫星系统、网络系统、医疗设备、安全紧急逃生设备、监控保安系统、各种工厂设备提供可靠的高品质电源。
优异的并联特性已经成為評估大型UPS的一個重要特性 。台达NT系列UPS采用了“修正的分布式逻辑控制方式”, 对于并机系统中的各台UPS,均都处于完全“平等”的调控状态之中。并采用 独特的同步相位调制法。每台UPS能“智能”地将位于并机系统中的各台UPS的同步跟踪调到最佳状态(各台之间的相位差几乎为零)和 实时动态地调节所带的负载百分比,实现高精度的负载均分。而以高速的微处理器(3个)为基础的数字化设计和独特的热补偿运算控制,使得UPS单机之间无需外加并机卡或并机柜,只采用环路通讯电缆连接来传递实时信号,便可实现最多8台UPS直接并机。
采用计算机仿真辅助分析及设计的散热风道和先进的IGBT高频切换正弦脉宽调制技术设计 使的该款UPS的热损耗小、噪音低、体积小及寿命长,同时采用模块化设计可降低平均修护时间(MTTR),使维护工作更简便,藉由微处理器的数字化设计,简化复杂的模拟线路及大量减少零件数目,使系统更为安全可靠。而双备份冗于辅助电源和环路通讯电缆的设计更强化了UPS系统供电的可靠性。
电池是UPS系统中一个重要但有脆弱的环节。 对此台达为NT系列UPS设计了多种完善的电池管理方案。,
均充浮充两段式充电特性,可迅速恢复蓄电池组的容量, 同时通过设定电池AH的方式限定充电电流的大小,避免电池过电流充电。
采用微处理器检测技术, 可更据客户的实际负载量来自动调节电池组的放电截止电压, 确保电池不会发生”小电流深度放电” 的现象
具有自动温度补偿功能的充电系统,充电电压可以更据温度自动调节,使高温不过充,低温不欠充。電池漏液侦测功能,当电池组中任何一个电池发生漏液而与电池箱接触,由于电池箱外壳已经实施设备接地,因此对地形成一个电流回路,于漏液处发生火花及高热,可能造成电池外壳过热燃烧。UPS 内建电池接地错误自动侦测电路,当电池发生接地故障时UPS 将发出警告并同时切离电池侧的电磁开关,可隔离电池避免发生危险。配合强大的监控软件, 更可设定UPS电池安全的定期放电测试,活化电池,也可以及时发现电池组的故障点。
NT系列UPS具有超强的负载适应力, 无论是瞬间投载,过载,短路還是 3相的功率不平衡逆变器都可以保持良好的输出特性,又作适当的保护避免负载和逆变器本身损坏。
过载能力 :
50% 过载可维持 1分钟
25% 过载可维持 10分钟
10% 过载可维持 1 小时
逆变器短路容量:3倍之额定电流
输出电压动态调整率:0~100%负载急变小于5
带不平衡负载能力:100%不平衡负载下, 相电压差小于 1%
电压相位移小于 2度
优异的输入特性, 众所周知由于整流滤波型负载的大量使用而产生的大量高次谐波使得电网被日益”污染” 台达NT系列UPS于整流器输入端插入7%的电感器,可以降低输入电压凹陷(Notch)。同时提供12-pulse整流器, 被动式谐波滤波器 , 主动式谐波滤波器 等 输入谐波抑制方案。 可大幅提高输入功率因子和降低输入电流谐波成份。
区别于一般小型UPS的监控方式, NT系列UPS提供其独特的监控方案。
透过UPSentry的配合,使台达UPS成为真正的网络UPS。UPSentry可安装于Windows98/2000、Windows NT不同操作系统。并且断电后UPS放电结束时通知网络上所有装有UPSentry的计算机进行正常的关机程序,无论上述何项操作系统均可正常运作。
UPSentry提供以下功能:
1. 针对电源状态记录与分析
实时电表:提供4个(单相)或12个(三相)电表,显示实际值。每个电表可随使用者自行设定以显示电源信息或UPS实时信息。
事件纪录:可纪录事件发生,如电力中断、市电恢复、旁路等各项信息,以作为日后问题之追踪,并可印出所有的纪录。
历史数据图标:可纪录并图标输出/入电压与频率,负载百分比,电池电压,UPS机种,制造厂商,故障,目前电力流向等各种信息。
UPS方块图与状态之波形显示:主画面可以显示目前UPS状态并图标输出/入电压与频率,电池电压放电时间等信息。
2. 电源事件管理
UPSentry对每个不同的电源事件或UPS状态(如:市电断电、市电恢复、电池低电压、过载、跳旁路、故障、定时关机…等)均可提前制定所需的应急计划和控制。这可使网管人员针对自己的网络系统事先规划好所需的各项保护措施。UPSentry提供了:安全与自动的关机,自动化事件纪录,自动语音广播,自动寻呼及发送电子邮件,告警,自动触发运行可执行文件等7种不同的反应行动可供选择。延迟的设定可避免时常发生的干扰,在电力品质不稳定地区可在真正发生电源事件时才通知管理者。
3. 可由使用者自定过载告警及关机
UPSentry允许使用者将两段式过载限定值设定在0%-100%之间,假如设定为70%及90%,则当负载超过90%时则安全关机。此点将有助于让UPS免受过载之虑,以保障UPS的正常使用,延长寿命。
4. 无人值守与预约关机、自动再启动
即使在UPS快放电终了且无人值守的状况下,UPSentry可先将使用者打开的档案自动储存后,才安全地关机,待复电时再广播告诉使用者何时市电恢复并自动存盘于何处。这一切均可在无人值守的环境下自动执行。以保障使用者宝贵的数据文件及设备。此外,预约自动关机、开机功能亦可拥有上述功能,设定期限可长达一星期,以满足使用者不同的需求。操作方式简便,可设定单日。作预约自动关机、开机功能。
5. 录制及播放自己的语言告警
UPSentry允许使用者在任一电源事件发生时,播放由使用者自己事先设定好的文字显示内容于屏幕及事先录好的告警语音,以提醒使用者应急行动。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
