西门子无线交换机SCALANCE W700
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:西门子
西门子无线交换机
SCALANCE W788-1PRO 6GK57881AA602AA0 一个无线网卡/ 双绞线(RJ45)/一对外置天线
SCALANCE W788-2PRO 6GK57882AA602AA0 一个无线网卡/ 双绞线(RJ45)/一对外置天线
SCALANCE W788-1RR 6GK57881AA606AA0 一个无线网卡/ 双绞线(RJ45)/一对外置天线
SCALANCE W788-2RR 6GK57882AA606AA0 一个无线网卡/ 双绞线(RJ45)/一对外置天线
SCALANCE W744-1PRO 6GK57441AA602AA0 客户端, 用于管理一台具有工业以太网的设备
SCALANCE W746-1PRO 6GK57461AA604AA0 客户端, 用于管理八台具有工业以太网的设备
SCALANCE W747-1RR 6GK57471AA606AA0 带快速漫游的客户端
订货号;6GK7***
基于工业无线局域网,并通过提供专用的数据传输速率或监控无线
电连接,SCALANCE W可实现端到端的通讯,延伸到过去很难或不可
能到达的区域。SCALANCE W采用了与IEEE 802.11 b/g和802.11a相
符合的无线以太网标准。
SCALANCE X提供了一系列工业以太网交换机,这些交换机具有各类
功能,如通过PROFINET、SNMP或WEB进行诊断等,可适用于最广泛
的应用领域(如网络结构、数据传输速率和端口数)。
利用安全机制,如验证、数据编码或权限控制,SCALANCE S可保护
公司内部的网络和数据免受侵袭、操纵和未授权访问。
天线
1.通过优化发射和接收条件,远程天线提高了无线连接的灵活性
2.天线分集技术提供了稳定的无线电连接
3.适用于工业无线局域网(IWLAN)和标准无线局域网(IEEE 802.11),在2.4GHz和5GHz下的数据传输速率可达54Mbit/s天线电缆
1.天线随带了一条天线馈线和R-SMA插头;也可以使用可选的延长
馈线
2.所有天线电缆都提供了防爆保护,无硅,且具有良好的化学稳定
性T1795-1R终端电阻(三只装) 订货号:6GK5 795-1TR00-0AA6
3.如果只安装了一条天线,则必须在SCALANCE W-700产品上使用
T1795-1R终端电阻。LP798-1PRO避雷器 订货号:6GK5 798-1LP00-0AA6
1.LP798-1PRO避雷器扩展了远程天线在室外的可能应用场合
2.由于防水、防尘,防护等级为IP65,因此具有灵活的工业应用
3.也适合在宽温范围下于室外运行
PS791-1PRO电源 订货号:6GK5 791-1PS00-0AA6
1.AC/DC电源组,输入电压范围从90V到265V AC
2.坚固的防水、防尘金属外壳,IP65防护等级
3.可用于所有的SCALANCE产品
4.可与冗余电源一起使用
这些接入点模块用于搭建传输带宽可达54Mbit/s,符合 IEEE
802.11b/g 和 IEEE 802.11a 标准的无线电网络 , 运行频率为
2.4GHz和5GHz,适用于恶劣的工业环境中。利用SCALANCE W-780接
入点模块,可以把工业无线局域网的功能方便地添加到现有局域网
和无线局域网中。
1.由于采用了专用带宽-,并且循环监控与客户端的连接,因而为
工厂中的高效生产提供了高可用的和可靠的无线通讯。
2.符合世界公认的行业标准IEEE 802.11,保护了投资。
3.四个设备合而为一: 2.4GHz或5GHz下接入点或点到点连接。
4.由于具有坚固的构造和防震保护,因而适用于日常恶劣的工业环
境,同时也适合在-20�C到 60�C之间工作。
5.即便在 24VDC 下,也可通过以太网供电 (PoE) 的方式,数据和
电源通过一根电缆进行传输。
6.由于采用了最新的安全机制,如WPA或128位加密(AES),因而提
供了高的安全性,防止了黑客侵入和操作员的操作故障。
7.无硅无卤,符合ATEX有关防爆区域的认证标准。
8.由于采用了C-PLUG(配置插头),可在发生故障时方便地替换设备。
9.利用安装向导,实现了简单快速安装。
10.由于采用了全集成自动化(TIA)技术,因而具有高的系统稳定性
11.在与工业以太网的连接中断的情况下,可自动漫游。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
