菲尼克斯 FL IBS SC/I-T INTERBUS 以太网网关
2014/4/10 16:24:04
产品分类:
现场总线
品牌:菲尼克斯电气
INTERBUS 以太网网关,第4代
尺寸
宽度 | 45 mm |
高度 | 99 mm |
深度 | 117 mm |
环境条件
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | 0 �C ... 55 �C |
环境温度(存放/运输) | -20 �C ... 70 �C |
允许湿度(运行) | 30 % ... 95 % (无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 95 % (无冷凝) |
空气压力(运行) | 86 kPa ... 108 kPa (海拔1500m) |
空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (海拔3500 m) |
抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
接口
接口1 | 以太网 |
连接方式 | 1个端口10/100BaseT(X),自适应 |
传输速度 | 10/100 MBit/s |
传输长度 | 100 m |
接口2 | INTERBUS主站接口 |
连接方式 | 9位D-SUB插座板 |
接口3 | INTERBUS诊断 |
连接方式 | 6位的MINI-DIN插孔 |
传输速度 | 9600 Baud |
功能
基本功能 | 以太网: 终端设备,符合IEEE 802.3,TCP/IP协议,支持BootP和TFTP协议 |
INTERBUS: 第4代主站 | |
管理 | 集成管理代理,SNMP协议,集成Web服务器功能 |
支持的浏览器 | Netscape Communicator4.5版本和更高版本或Internet Explorer4.01 版本和更高版本 |
状态和诊断显示 | 2位,7段显示和LED: UL(通讯电压),COL(冲突),链接,接受,传输,全双工,100Mbit/s线速,INTERBUS: RDY/RUN, BSA, FAIL, PF |
支持的设备数目 | 512 (其中的256个字为远程总线设备/段) |
过程数据量 | 256 个字(4096个二进制输入/输出) |
带参数通道的设备数目 | 62 |
电源电压
电源电压 | 24 V DC (通过 COMBICON,可连接导线最大横截面 2.5 mm�) |
残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
电源电压范围 | 18.5 V DC ... 30.2 V DC |
典型电流耗量 | 200 mA (至US) |
概述
安装类型 | DIN导轨 |
类型AX | 单机 |
重量 | 240 g |
发射干扰 | EN 50081-2 |
机械测试
测试类型 | 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 |
测试结果 | 操作: 25g,11ms持续时间,半正弦冲击脉冲 |
测试结果 | 存储/运输: 50g,11ms持续时间,半正弦冲击脉冲 |
测试类型 | 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 |
测试结果 | 操作/存储/运输: 5 g,150 Hz,标准3 |
测试类型 | 符合IEC 60068-2-32标准的自由落体试验 |
测试结果 | 1 m |
符合EMC指令
根据标准进行开发 | IEC 61000-6.2 |
测试标准 | IEC 61000-4-2(ESD) |
测试结果 | 标准 B |
测试标准 | IEC61000-4-3 (抗辐射干扰) |
测试结果 | 标准 A |
测试标准 | IEC61000-4-4(脉冲) |
测试结果 | 标准 B |
测试标准 | IEC61000-4-5(过电压) |
测试结果 | 标准 B |
测试标准 | IEC 61000-4-6 (传导干扰抗扰度) |
测试结果 | 标准 A |
测试标准 | EN 55011(电磁干扰) |
测试结果 | A级 |
美的楼宇科技荣获建筑绿色供热领域国家科技进步奖
吉方工控携手英特尔共谱智能制造“交响乐”,高性能工控机赋能行业创新
联想方案服务探索之路:以AI原生带来新质生产力
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
