魏德米勒P系列接线端子
魏德米勒P系列接线端子
产品分类:电气连接 接线端子
品牌:魏德米勒
直插式接线端子可以帮助客户节约大量的人力物力。
P系列直插式接线端子与传统的产品有所不同:
直接用手将导线插到底,方便省时;
取出导线仅需借助于一把螺丝刀即可;
适用于单股导线和带管状断头的软导线;
可适用于软导线,插入和取出需要螺丝刀;
直插式接线方式的最大优点是为客户节约了大量的时间。
P系列是魏德米勒采用了直插式接线技术的新一代接线端子系列。这种直插式接线技术的设计概念可以使产品的品种大大减少,从而可以非常可观的节约成本。具体来说,PDU 2.5/4, PDU 6/10以及PDU 16这三种端子可以压接截面积至16mm2的导线,而这在过去你需要使用5种不同的接线端子。对于5.1mm厚度的接线端子来说,PDU 2.5/4和PDL 4和老的2.5mm2的接线端子的厚度是一样的,但是额定电流却可以达到32A,而以前要用一个4mm2的端子才可能实现。这个系列里的其他端子也是一样,PDU 6/10是8.1mm厚度,额定电流是57A, PDU 16是12mm的厚度,额定电流是76A。魏德米勒P系列给用户使用一个较小的端子来实现联接较大导线的可能。
直插式接线技术,直接的成本节约
直插式接线技术印象深刻的特性有最少的接线时间、可靠、操作简单。和三线弹片接线技术的安装端子相比较,直插式接线技术的安装端子接线所需要的时间可以节约50%。剥好线的单股硬导线可以非常简单的直接插入到接线孔里,直接插到底即接线完成。不需要使用任何工具并且结果是一个可靠的,防震的,气密性的联接。带管状端头的软导线或者超声波焊的导线也可以毫无问题被联接。
接线技术
压接导线的弹片可以独立安装于绝缘外壳内来确保绝缘。
单股硬导线可以直接联接
带管状端头的软导线也可以直接联接
插拔式横联件
ZQV直插式横联件可以提供快速、直接插拔的等电位联接。
可提供2到10路横联件,同时可提供更多路数的横联来供客户自行剪 断使用
可以提供满额定电流应用
可以折断横联件的某些针来实现跳联
使用简单
适合于单股硬导线以及带管状端头的软导线可以节约非常可观的接线时间。
无需使用任何工具
顶部进线
WEMID绝缘材料
相比漏电起痕指数 CTI 600
根据UL94,阻燃等级为V0
最高工作温度可达120度
不含卤素和磷
接触可靠
不锈钢的弹片确保了在导线和导电片之间一个永久的、安全的接触;和弹片接线端子相比较,直插式接线技术可以获得更高的拔出力。
紫铜镀锡的导电片保证了和导线的完美联接,这使得电压降非常小
使用安全
这种直插式的结构设计使得在大多数的情况下可以避免不正确的使用
弹片的限位块保护了限制了弹片的运行,和塑料外壳共同定义了螺丝刀的精确位置
导线的限位块定位了导线终端的位置
相关标准
魏德米勒接线技术的可靠性是根据IEC 60947-7来进行测试。同时,产品质量在DIN ISO 9002的标准下进行严格的测试。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
