罗克韦尔PowerFlex 7000 中压交流变频器
产品分类:中高压变频器 交-交变频器
品牌:罗克韦尔自动化
PowerFlex� 7000 变频器是风冷或水冷变频器,具有 200…34000 马力的较宽功率范围,供电电压范围为 2400…6600V 交流。这些独立式通用变频器可控制标准异步或同步交流电机的转速、转矩、方向、启动和停止。
特性
范围为 200 至 34,000 马力(150 kW 至 25,400 kW)
适用于 200…8000 马力变频器的空冷设计
适用于 3000… 8500 马力变频器的水冷设计
数字无传感器控件、直接矢量控制或带转速计反馈功能的完全矢量控制(可选)
DPI™ 通信接口
适用于远程 I/O DeviceNet™、ControlNet™、以太网、Profibus、Modbus�、Modbus Plus、Interbus™、LonWorks�、CanOpen、RS485 HVAC、RS485 DF1、RS232 DF1、RS232 C 的可选接口
集成多语言操作员界面终端
Direct-to-Drive™、AFE 整流器和 18 脉冲整流器配置
能够对大功率应用项目进行软启动和变速控制
提供非常完美的电流和电压波形,从而能够使用标准电机
利用 PowerCage™ 逆变器和整流器模块能够在十分钟内更换 SGCT
通过集成式 LCD 键盘、DriveTools™ SP 软件或 DriveExplorer™ 软件进行配置和编程
与 PowerFlex� 交流变频器进行的源代码级集成采用 Logix 控制平台来简化参数和标记编程并缩短开发时间
空冷变频器
200…5500 马力
简单而又坚固,最少的部件数量,最佳的可靠性
水冷变频器
3000…8500 马力
通过热交换器清除 90% 的热量,从而显著降低控制室空气调节成本
支持比空冷变频器更高的海拔高度和环境温度
增加马力的变频器
最多 34,000 马力
通过模块化系统,可在一个系统中向变频器最多添加四个驱动模块,直至变频器功率符合应用项目的要求
适合热备份应用项目,并具有控制冗余的选件
使用集线器模块和 ControlLogix™ 处理器协调模块化的变频器系统
产品
PowerFlex 7000A 中压交流变频器 —“A”框架
PowerFlex 7000B 中压交流变频器 —“B”框架
PowerFlex 7000L 中压交流变频器 —“C”框架
认证
CSA、UL、IEC、NEMA、ANSI、IEEE
带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
