罗克韦尔PLC-5 控制系统
罗克韦尔PLC-5 控制系统
产品分类:PLC PAC CPU模块 大型PLC CPU模块 I/O模块 综合模块 附件 功能模块 接口模块 分布式I/O接口模块 接口模块 POS输入模块 闭环控制模块 称重模块 电源模块 电子凸轮模块 定位模块 仿真模块 放大模块 高速布尔处理器 高速计数模块 功率器件 回路闭环控制模块 回路温度控制模块 冗余单元 时钟同步模块 锁存/中断模块 调压模块 通讯模块 运动控制模块 占位模块 编程电缆 背板/机架 编程/通信软件 编程器 存储卡 电池 连接电缆 前连接器 适配器 手册 现场总线插头 总线电缆 数字(离散)量输出模块 数字(离散)量输入模块 数字(离散)量输入输出模块 模拟量输入模块 模拟量输出模块 模拟量输入输出模块 热电偶输入 热电阻输入
品牌:罗克韦尔自动化
Bulletin 1785 PLC-5� 可编程逻辑控制器 (PLC) 提供了编程、网络和 I/O 方面的灵活性。PLC-5 控制系统设计用于具有专门 I/O 要求的大型顺序和调节控制应用项目,这种系统通过 EtherNet/IP™、ControlNet™ 和 DeviceNet™ 等网络将现有系统和新系统集合在一起。PLC-5 控制器中的嵌入式网络端口可提供与各类设备(包括 MicroLogix™、SLC™ 500、CompactLogix™ 和 ControlLogix� 控制器)的连接,使您可以扩展控制系统而无需额外培训投资。
特性
可靠性高,平均故障间隔时间 (MTBF) 超过 40 万小时
用户存储器大小为 6 K 到 100 K 字
热备选项:
ControlNet™ 热备模块在主控制器关闭时提供输出控制
PLC-5� 热备通信模块可帮助提高在远程 I/O 链路上控制 I/O 的系统的容错能力
I/O 支持:
跨 ControlNet、DeviceNet™ 和通用远程 I/O 链路来监视和控制 I/O
可强制 I/O 范围:512 到 3072
最大远程 I/O 位置范围:5 到 125
通信端口:
用于 DH 、通用远程 I/O 和 RS-232-C/RS-422-A/RS-423-A 通信的板载端口
某些控制器上带有以太网或 ControlNet 双介质端口
单独的模块提供了附加通信端口
产品
1785 PLC-5 控制器
1771 通信模块
1771 通用 I/O 模块
1771 电源
1771 框架
认证
UL、CSA I 类 2 分类危险、CE、C-Tick、EEx、EtherNet/IP、ODVA、船舶和近海认证、欧盟指导标准
带有标记的产品通过了相应认证。 请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。
控制器
Bulletin 1785 PLC-5� 控制器具有各种 I/O 容量和存储器容量。这些控制器具有板载通用远程 I/O 扫描器端口和可选的通信模块。您可在各种网络中连接这些控制器,以实现分布式处理和 I/O 控制。PLC-5 控制器的某些型号具有用于 Ethernet™、ControlNet™ 或本地扩展 I/O 通信的板载端口。
通信接口
使用 Bulletin 1771 PLC-5� 通信模块,可以向 PLC-5 控制器添加其他通信端口。这样就可添加可用板载端口之外的网络能力。
通用 I/O 模块
Bulletin 1771 通用 I/O 为广泛的应用项目提供了全面的数字量、模拟量和特殊功能 I/O。请在 PLC-5� 系统的本地 I/O 机架中使用通用 I/O 模块。或者,请使用 I/O 通信适配器模块将 I/O 置于远离控制器的机架中。
电源
Bulletin 1771 PLC-5� 电源为安装的控制器或 1771 框架中的通信适配器和 I/O 模块提供 5V 直流电压。提供有框架式电源和独立式电源。这些电源支持一系列交流和直流输入电压。
框架
PLC-5 系统需要 1771 框架以包含各种模块。框架分为多种规格,最多有 16 个槽,可满足各种应用项目要求。背板提供了 I/O 模块与处理器模块或 I/O 适配器模块之间的通信路径。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
