罗克韦尔PanelView Plus CE 图形终端
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:罗克韦尔自动化
Bulletin 2711P PanelView™ Plus CE 图形终端将 PanelView Plus 的固态硬件与 Windows� CE 的开放平台的灵活性结合在一起。这些图形终端提供 6…15 英寸的显示画面尺寸。它们提供各种存储器、通信和标签选项。它们提供标准操作员界面元素、趋势图、数据记录、直接浏览 Logix 地址、语言切换、安全性和远程连接性。
2711P PanelView Plus CE 700
PanelView™ Plus CE 700 图形终端有分辨率为 640 x 480 的 18 位图形 6.5 英寸彩色平板显示器。这些终端支持通过键盘(22 键)、触摸屏或键盘结合触摸屏提供的操作员输入。 |
2711P PanelView Plus CE 1000
PanelView™ Plus CE 1000 图形终端有分辨率为 640 x 480 的 18 位图形 10.4 英寸彩色平板显示器。这些终端支持通过键盘(32 键)、触摸屏或键盘结合触摸屏提供的操作员输入。 |
2711P PanelView Plus CE 1250
PanelView™ Plus CE 1250 图形终端有分辨率为 800 x 600 的 18 位图形 12.1 英寸彩色平板显示器。这些终端支持通过键盘(40 键)、触摸屏或键盘结合触摸屏提供的操作员输入。 |
2711P PanelView Plus CE 1500
PanelView™ Plus CE 1500 图形终端有分辨率为 1024 x 768 的 18 位图形 15 英寸彩色平板显示器。这些终端支持通过键盘(40 键)、触摸屏或 |
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
