上自仪 WZPK系列热电阻
上自仪 WZPK系列热电阻
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 热电阻 温度传感器
品牌:上自仪
工业用隔爆铂电阻是一种温度传感器,在工业自控系统中应用极广,通过温度传感器,可将控制对象的温度参数变成电信号,传递给显示、记录和调节仪表,对系统实行检测、调节和控制。
在化工厂、生产现场常伴有各种易爆、易燃等化学气体、蒸气、如果使用普通的铂电阻非常不安全,极易引起环境气体爆炸,因此,在这些场合必须使用隔爆热电阻作温度传感器,本厂生产的隔爆铂电阻产品适用在dIIBT4~dIICT6温度组别区间内具爆炸性气体危险的场所内。
本厂生产的隔爆热电阻采用引进元件作感温元件,其技术性能符合JB/T8622-1997工业铂电技术条件和分度表。同时产品符合爆炸性环境用防爆电气设备通用要求GB33836.1-2000、GB3825.2-2000标准,由国家级仪器仪表防爆安全监督检验站对产品的图样、技术文件、样机进行专门审定和批准,并发给防爆合格证。
类别 | 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 保护管材料 | 热响应时间T0.5S | 公称压力MPa | 结构特征 | 规格 | 防爆等级 | |
总长L(mm) | 插深1(mm) | |||||||||
铂热电阻 | WZP2-44SA | Pt100 | -200~500 | 1cr18Ni9Ti 不锈钢 或0cr18Ni12MOTi | ≤90 | 6.4 | 隔爆接线盒:固定法兰安装 | 150 200 250 300 400 500 750 1000 | dIIBT4 dIIBT6 或 dIICT4 dIICT6
量程规格
型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 允许偏差△t ℃ |
WZP WZP2 WZPK WZPK2 | Pt100 | -200~500 | A级 | �(0.15 0.002︱t︱) |
B级 | �(0.3或 0.005︱t︱) |
注:“t”为感温元件实测温度绝对值,双文铭电阻只供应B级。
﹡A级为特殊订货
公称压力
一般是指在常温下,保护管所能承受的静态外压而不破裂,试验压力一般采用公称压力的1.5倍。实际上,允许公称压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,而且还与其结构形式、安装方法、置入深度以及被测介质的流速度、各类有关。
热电阻绝缘电阻
常温绝缘电阻的试验电压可取10~100V任意值环境温度应在15~35℃范围内,相对湿度应不大于80%。常温绝缘电阻值应不小于100MΩ。
热电阻允许通过电流
通过铂电阻的测量电流量大不超过5mA.
防爆类型和级别
防爆级别:dIIBT4或dIICT4;dIIBT6或dIICT6
外壳防护等级:IP65
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
