Inovance-汇川开放式结构系列变频器
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:汇川
产品简介:1、超薄设计,节省30%的厚度空间;
2、中间隔层安装方式,适合热源与电气系统的完全隔离;
3、半裸机身,满足行业专用的开发需求
MD-KFJ系列变频器是一种新型安装方式变频器,具有以下特点: 1、超薄设计,节省30%的厚度空间; 2、中间隔层安装方式,适合热源与电气系统的完全隔离; 3、半裸机身,满足行业专用的开发需求; |
开放式结构系列 变频器技术规范
项目 | 规格 | |
基本功能 | 最高频率 | 630Hz |
载波频率 | 0.5kHz~16kHz;可根据负载特性,自动调整载波频率 | |
输入频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz 模拟设定:最高频率�0.025% | |
控制方式 | V/F控制 | |
启动转矩 | 150% | |
调速范围 | 1:50 | |
稳速精度 | �1% | |
过载能力 | 130%额定电流60s | |
转矩提升 | 自动转矩提升;手动转矩提升0.1%~30.0% | |
V/F曲线 | 直线V/F,多点V/F,平方V/F | |
加减速曲线 | 直线加减速方式,S曲线加减速方式; 两组加减速时间; 加减速时间范围0.00秒~300.00分钟 | |
直流制动 | 直流制动频率:0.00Hz~最大频率,制动时间:0.0s~36.0s,制动动作电流值:0.0%~100.0% | |
点动控制 | 点动频率范围:0.00Hz~最大频率;点动加减速时间0.00s~300.00s | |
简易PLC、多段速运行 | 通过内置PLC或控制端子实现最多8段速运行 | |
内置PID | 可方便实现闭环过程控制系统 | |
自动电压调整(AVR) | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | |
过流失速控制 | “挖土机”特性,对运行期间电流自动限制,防止频繁过流跳闸 | |
快速限流功能 | 最大限度减小过电流故障,保护变频器正常运行 | |
个性化功能 | 上电外围设备安全自检 | 可实现上电对外围设备进行安全检测如接地、短路等 |
共直流母线功能 | 可实现多台变频器共用直流母线的功能 | |
MF.K 键 | 可编程键:命令通道切换/正反转运行/点动运行功能选择 | |
纺织摆频控制 | 多种三角波频率控制功能 | |
定长控制 | 给定长度控制功能 | |
运行 | 运行命令通道 | 三种通道:操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定。 可通过多种方式切换 |
频率源 | 共有8种频率源:数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲给定、多段速、PLC、 PID、串行口给定。 | |
输入端子 | 五个数字输入端子,其中一个可作高速脉冲输入。 二个模拟量输入端子,其中AI1只能用作电压输入,AI2可作电压或电流输入(还可以通过跳线选择为键盘电位器输入) | |
输出端子 | 两个数字式输出端子 一个继电器输出端子 一个模拟输出端子,分别可选0~20mA或0~10V,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出,同时可以通过FM输出0kHz~50kHz的方波信号输出,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出。也可设为开路集电极DO3输出。(AO,FM,DO3 共用一个通道,靠功能选择区分) | |
显示与键盘操作 | LED显示 | 本机自带LED键盘,实现参数设定,状态监测功能 |
其它 | 保护功能 | 上电电机短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护等 |
选配件 | 可选外接键盘(外接键盘有带电位器和不带电位器两种选择)、制动组件、外引键盘线等 | |
环境 | 使用场所 | 室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等 |
海拔高度 | 1000m,高于1000m降额使用 | |
环境温度 | -10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用) | |
湿度 | 小于95%RH,无水珠凝结 | |
振动 | 小于5.9m/s2(0.6g) | |
存储温度 | -20℃~+60℃ |
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
